Alojamento Web - Copiar ficheiros com o comando SCP
Bases de conhecimento
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 198 visualizações 30.01.2024 Web / Alojamento web
Informações sobre a tradução
Esta tradução foi automaticamente gerada pelo nosso parceiro SYSTRAN. Em certos casos, poderão ocorrer formulações imprecisas, como por exemplo nomes de botões ou detalhes técnicos. Recomendamos que consulte a versão inglesa ou francesa do manual, caso tenha alguma dúvida. Se nos quiser ajudar a melhorar esta tradução, clique em "Contribuir" nesta página.
Objetivo
O Secure Copy Protocol (SCP) permite a cópia segura (através do protocolo SSH) de dados entre dois dispositivos. Pode assim copiar conteúdos:
  • presente localmente a partir do seu computador para um dispositivo remoto;
  • um dispositivo remoto para o computador;
  • de um servidor para outro servidor (indisponível entre dois alojamentos web da OVHcloud).
Permite, a partir de um terminal e graças a um comando Linux, copiar um ficheiro ou uma pasta que contenha um ou vários ficheiros.
A OVHcloud oferece-lhe serviços cuja configuração, gestão e responsabilidade é da sua responsabilidade. Assim, deverá assegurar o seu bom funcionamento.
Este guia fornece as instruções necessárias para realizar as operações mais habituais. No entanto, se encontrar dificuldades, recomendamos que recorra a um fornecedor especializado. Não poderemos proporcionar-lhe assistência técnica. Para mais informações, consulte a secção "Ir mais longe" deste guia.
Saiba como utilizar o comando Secure Copy Protocol (SCP) em SSH para copiar ficheiros de ou para o seu alojamento web.
Requisitos
  • Dispor de um terminal compatível com os comandos Linux e SSH (por exemplo, o terminal do MacOS ou o emulador Ubuntu no Windows)
  • Estar familiarizado com os comandos Linux e SSH
  • Ter um serviço de alojamento web com acesso em SSH
Instruções
Este guia explica de forma não exaustiva as funcionalidades disponíveis com o comando scp. Não hesite em trocar impressões com nossa comunidade de utilizadores. se desejar aprofundar os seus conhecimentos sobre esta encomenda.
Etapa 1 - Recuperar os acessos SSH do seu alojamento web
Para encontrar os acessos SSH do seu alojamento web, consulte o guia "Utilizar o acesso SSH do alojamento web".
Etapa 2 - Recuperar o caminho completo para o espaço de armazenamento FTP do seu alojamento web
Abra o seu terminal e ligue-se ao seu alojamento web em SSH.
Depois de aceder ao alojamento web em SSH, execute o seguinte comando:
cd ..
Valide o comando através da tecla enter(↲) do seu teclado e insira o seguinte comando:
ls
Valide este segundo comando através da tecla enter(↲) do seu teclado.
No seu terminal, aparecerá um resultado semelhante ao seguinte:
FTP-login@ssh0X.cluster0XX.xxx.hosting.ovh.net (php/X.X/production/legacy) /homez.XXX $
FTP-main-login
No nosso exemplo:
  • FTP-login : nome de um dos utilizadores FTP (principal ou não) do seu alojamento web.
  • /homez.XXX: filer no qual se encontra o seu alojamento web.
  • FTP-main-login: caminho diretório do espaço de armazenamento FTP do seu alojamento web. Este diretório é geralmente nomeado de forma idêntica ao login FTP principal do seu alojamento web.
No nosso exemplo, o caminho completo de acesso ao espaço de armazenamento FTP para aceder à raiz FTP do alojamento web é o seguinte: /homez.XXX/FTP-main-login.
Só a partir de um diretório equivalente ao diretório FTP-main-login do nosso exemplo poderá utilizar o comando scp.
Quando se liga de forma clássica ao espaço FTP de um alojamento web, a ligação efetua-se diretamente posicionando-se no interior da pasta equivalente à pasta FTP-main-login do nosso exemplo.
É a este nível que se encontra, por predefinição, a pasta www e o ficheiro .ovhconfig do seu alojamento web.
Etapa 3 - Utilizar o comando "scp" com o seu alojamento web
Todos os comandos abaixo são efetuados a partir do terminal do seu dispositivo/computador localmente. Por isso, não deve estar conectado ao seu terminal no alojamento web.
O caminho de acesso ao ficheiro utilizado com o comando scp diz respeito ao diretório local corrente. Para transferir dados para o seu alojamento web ou alojamento web para o seu dispositivo local, certifique-se de que executa os seus comandos a partir do diretório pai local, tal como indicado nos exemplos abaixo.
Não se esqueça de substituir todas as seguintes definições gerais pelos seus próprios parâmetros:
  • FTP-login: login FTP do seu alojamento web.
  • ssh.cluster0XX.hosting.ovh.net: substitua os XX pelo número do cluster onde se encontra o seu alojamento web. Se necessário, consulte o guia "Utilizar o acesso SSH do alojamento web" para encontrar esta informação.
  • /homez.XXX/FTP-main-login/ : altere os XXX pelo número do filer e o FTP-main-login pelos parâmetros recuperados durante a etapa 2 deste guia.
  • "source_folder" : nome da pasta de origem para copiar ou na qual se encontra o ficheiro a copiar. Se a árvore corresponder a uma sucessão de pastas aninhadas, será preciso especificar todos os nomes das pastas separando-as por /.
  • "target_folder" : nome da pasta de destino que irá receber a pasta ou o ficheiro local que pretende copiar. Se a árvore corresponder a uma sucessão de pastas aninhadas, será preciso especificar todos os nomes das pastas separando-as por /.
  • file: nome do ficheiro a copiar através do comando scp. Não se esqueça também de especificar a extensão deste ficheiro (exemplos: .html, .css, .php, .txt, etc.).
Copiar conteúdo presente localmente no seu dispositivo para o seu alojamento web
Para copiar um único ficheiro local para o seu alojamento web, utilize o comando seguinte:
scp source_folder/file FTP-login@ssh.cluster0XX.hosting.ovh.net:/homez.XXX/FTP-main-login/target_folder
Para copiar uma pasta local bem como a integralidade do seu conteúdo para o seu alojamento web, utilize o seguinte comando:
scp -r source_folder FTP-login@ssh.cluster0XX.hosting.ovh.net:/homez.XXX/FTP-main-login/target_folder
Copiar conteúdo presente no seu alojamento web para o seu dispositivo local
Para copiar um único ficheiro presente no seu alojamento web para o seu dispositivo local, utilize o comando seguinte:
scp FTP-login@ssh.cluster0XX.hosting.ovh.net:/homez.XXX/FTP-main/login/source_folder/file target_folder
Para copiar uma pasta presente no seu alojamento web, assim como a integralidade do seu conteúdo para o seu dispositivo local, utilize o seguinte comando:
scp -r FTP-login@ssh.cluster0XX.hosting.ovh.net:/homez.XXX/FTP-main-login/source_folder target_folder
Copiar conteúdo presente no seu alojamento web da OVHcloud para outro alojamento web da OVHcloud
Por razões de segurança, o comando scp é, à data, recusado em SSH pela infraestrutura de alojamentos web da OVHcloud quando dois alojamentos web tentam copiar conteúdos entre si.
Etapa 4 - Certifique-se de que o conteúdo foi copiado com êxito
Para verificar se algum conteúdo presente localmente no seu computador foi copiado para o alojamento web, pode aceder ao espaço de armazenamento FTP do alojamento web e, de seguida, dirigir-se ao diretório de destino onde o conteúdo é suposto ser copiado.
Para verificar se algum conteúdo do seu alojamento web foi copiado localmente para o computador, aceda ao diretório de destino no dispositivo/computador e verifique se o conteúdo que pretende copiar está presente.
Quer saber mais?
Ligar-se ao espaço de armazenamento FTP do seu alojamento web
Para serviços especializados (referenciamento, desenvolvimento, etc), contacte os parceiros OVHcloud.
Fale com nossa comunidade de utilizadores.
Artigos relacionados
