VPS - Gestão a partir da Área de Cliente OVHcloud
Bases de conhecimento
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 71 visualizações 21.01.2026 Cloud / Servidores privados virtuais
Informações sobre a tradução
Esta tradução foi automaticamente gerada pelo nosso parceiro SYSTRAN. Em certos casos, poderão ocorrer formulações imprecisas, como por exemplo nomes de botões ou detalhes técnicos. Recomendamos que consulte a versão inglesa ou francesa do manual, caso tenha alguma dúvida. Se nos quiser ajudar a melhorar esta tradução, clique em "Contribuir" nesta página.
Objetivo
  • Compreender a interface de gestão dos VPS.
  • Identificar as informações essenciais.
  • Saber onde realizar as principais ações.
Requisitos
  • Ter uma oferta VPS ativa na sua Área de Cliente OVHcloud.
Algumas funcionalidades VPS mencionadas nesta página não estão disponíveis nas Local Zones OVHcloud.
Visite a nossa página Web das Local Zones para obter mais informações.
  • Ligação direta: VPS management
  • Caminho de navegação: Bare Metal Cloud > Servidores Privados Virtuais > Selecione o seu VPS
Instruções
Este guia ajuda-o a compreender a interface de gestão do seu VPS na Área de Cliente OVHcloud, a identificar as informações essenciais e a utilizar as principais ações disponíveis (reinstalação, reinício, cópia de segurança, configuração).
Índice:
Painel de controlo
O separador Página Inicial constitui o painel de controlo principal do seu VPS.
Centraliza as informações-chave sobre o serviço e dá acesso às ações essenciais de gestão.
VPS Home
O seu VPS
Encontre abaixo as informações básicas sobre o seu VPS e o estado do serviço. Clique nos separadores abaixo para visualizar os detalhes.
Para personalizar o nome do seu VPS, clique no botão ... e selecione Alterar o nome. Esta funcionalidade é útil para facilitar a navegação no espaço cliente quando gere vários serviços VPS. No entanto, o nome interno do serviço mantém-se no formato VPS-XXXXXXX.VPS.ovh.net.
O modo de arranque indicado pode ser:
  • em modo normal (LOCAL), onde o servidor carrega o sistema operativo instalado.
  • em modo Rescue, fornecido pela OVHcloud em caso de resolução de problemas.
Utilize o botão ... para reiniciar o VPS ou para arrancar em modo Rescue, se necessário.
Se necessário, encontre mais informações no nosso guia sobre o modo rescue.
Trata-se do sistema operativo atualmente instalado. Utilize o botão ... para reinstalar o mesmo sistema operativo ou escolher outro entre as Opções disponíveis.
Uma reinstalação levará à eliminação de todos os dados atualmente alojados no VPS (com exceção dos discos adicionais).
Se tiver encomendado um VPS Windows, só poderá escolher um sistema operativo Windows para a reinstalação. Da mesma forma, se Windows não foi selecionado no momento da encomenda, não poderá ser instalado após a entrega do VPS.
Uma vez instalado o sistema, é da sua responsabilidade aplicar as atualizações de segurança do sistema operativo. Encontre mais informações na secção "Reinstalar o seu VPS" bem como no nosso guia "Segurança de um VPS".
Estas secções fornecem informações sobre a localização do seu VPS. Isto pode ser útil para identificar e avaliar os possíveis impactos no seu serviço, como os mencionados nos relatórios de incidentes ou manutenção.
A sua configuração
Clique nos separadores abaixo para visualizar os detalhes desta secção.
Este elemento indica a referência comercial identificando o modelo de VPS, correspondente às ofertas VPS no nosso site.
As recursos atuais do seu VPS são apresentados aqui e podem ser atualizados separadamente ao clicar no link correspondente. Note que as atualizações são limitadas pelo modelo de VPS escolhido e só podem estar disponíveis ao passar para uma gama superior.
Adicione discos adicionais ao seu VPS para aumentar a capacidade de armazenamento do seu servidor para além daquela incluída na configuração inicial. Pode, por exemplo, armazenar dados de cópia de segurança.
IP
O endereço IPv4 público principal do VPS é configurado automaticamente na instalação. Encontre mais informações sobre a gestão de IPs no nosso guia "Configurar um endereço IP em alias".
Encontre aqui o endereço IPv6 público e o endereço da gateway associado. Estes são automaticamente anexados ao VPS durante a instalação. Encontre mais informações no nosso guia "Configurar o IPv6 num servidor VPS".
Esta funcionalidade é útil para alojar serviços DNS. Consulte o nosso guia "Configurar um DNS secundário OVHcloud num VPS" para mais detalhes sobre este assunto.
Backup
Estas Opções referem-se a serviços VPS adicionais para cópias de segurança e recuperação do seu sistema.
Um snapshot num VPS é uma cópia instantânea do estado do servidor, permitindo restaurar rapidamente o sistema em caso de problema. A opção Snapshot permite criar um snapshot manual como ponto de restauração único.
Uma cópia de segurança diária do sistema (com exceção dos discos adicionais) é realizada automaticamente e mantida durante 24 horas (aplicável apenas aos serviços encomendados a partir do 7 de agosto de 2025). Ao passar para a opção "Backup automático Premium", terá as 7 últimas cópias de segurança diárias do seu VPS, que poderá utilizar para montagens e restaurações.
Relativamente aos snapshots manuais, esta funcionalidade aumenta a segurança dos dados ao criar vários pontos de restauração em intervalos regulares.
Encontre todas as informações sobre as soluções de cópia de segurança disponíveis para o seu serviço na página do produto VPS e nos nossos guias respetivos.
A minha oferta
Esta secção apresenta as informações mais importantes sobre a faturação do seu serviço. Encontre todas as informações sobre este assunto nos nossos guias respetivos.
Funções VPS disponíveis no separador "Página Inicial"
A OVHcloud coloca à sua disposição serviços cuja configuração e gestão são da sua responsabilidade. É, portanto, da sua responsabilidade garantir o seu bom funcionamento.
Este guia tem como objetivo acompanhá-lo ao máximo em tarefas comuns. No entanto, recomendamos que contacte um fornecedor de serviços especializado ou que contacte a nossa comunidade se encontrar dificuldades ou dúvidas sobre a administração, utilização ou implementação de serviços num servidor.
Reiniciar o seu VPS
Um reinício pode ser necessário para aplicar atualizações de configuração ou resolver um problema. Sempre que possível, efetue um "reinício software" a partir da interface gráfica do servidor (Windows, Plesk, etc.) ou através do seguinte comando na linha de comandos:
sudo reboot
No entanto, pode efetuar um reinício forçado a qualquer momento na sua Área de Cliente OVHcloud. A partir do separador Página Inicial, clique no botão ... ao lado de Boot na secção O seu VPS. Selecione Reiniciar o meu VPS e clique em Confirmar na janela que aparece.
Reboot
A reinstalação do seu VPS pode ser efetuada a partir do seu espaço cliente. Esta operação é normalmente utilizada em caso de problema no sistema, mudança de ambiente ou para começar com uma instalação limpa.
Clique no botão ... à direita de SO / Distribuição, depois em Reinstalar o meu VPS.
Reinstall
Na janela que aparece, escolha um sistema operativo na lista pendente. As Opções propostas são imagens compatíveis com um VPS OVHcloud e são imediatamente funcionais após a instalação.
Se tiver selecionado um sistema operativo compatível, pode fornecer uma chave pública a instalar automaticamente. Existem duas possibilidades:
VPSnewreinstallation
Para saber mais sobre este assunto, consulte os nossos guias:
Se tiver selecionado uma chave SSH e não precisar de palavra-passe para se ligar, ative a opção Não quero receber os códigos de autenticação do meu VPS por e-mail.
A reinstalação vai formatar todos os discos do servidor. Recomenda-se fortemente criar um snapshot do seu VPS antes de continuar, de modo a poder voltar ao estado anterior em caso de problema.
Licenças
Certos sistemas operativos ou plataformas proprietárias, como Plesk ou cPanel, requerem licenças que geram custos adicionais. As licenças são administráveis a partir do seu espaço cliente: aceda à secção Bare Metal Cloud, depois clique em Licenças na barra de navegação à esquerda.
Para ter um sistema operativo Windows a funcionar num VPS, é necessário tê-lo escolhido no processo de encomenda. Um VPS com outro sistema operativo instalado não pode ser reinstalado com Windows através do método descrito acima.
O processo de reinstalação pode demorar alguns minutos.
Quer saber mais?
VPS FAQ
Introdução ao SSH
Segurança de um VPS
Como recuperar o acesso ao servidor em caso de perda da palavra-passe do utilizador
Fale com a nossa comunidade de utilizadores.
Artigos relacionados
