Gerir um VPS legacy
Bases de conhecimento
Gerir um VPS legacy
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 279 visualizações 22.01.2024 Cloud / Servidores privados virtuais
Esta tradução foi automaticamente gerada pelo nosso parceiro SYSTRAN. Em certos casos, poderão ocorrer formulações imprecisas, como por exemplo nomes de botões ou detalhes técnicos. Recomendamos que consulte a versão inglesa ou francesa do manual, caso tenha alguma dúvida. Se nos quiser ajudar a melhorar esta tradução, clique em "Contribuir" nesta página.
Objetivo
Pode identificar se um VPS pertence a uma gama mais antiga graças ao nome de referência apresentado na sua Área de Cliente OVHcloud: se esta referência interna estiver no formato vpsXXXX.ovh.net (em que X representa um algarismo) e não tiver migrado o VPS correspondente para a nossa gama atual de produtos, trata-se de um VPS legacy.
A referência de um VPS da gama atual apresenta-se desta forma: vps-XXXXXXX.vps.ovh.net (em que X pode ser um algarismo ou uma letra).
Um VPS legacy implica algumas diferenças em termos de gestão.
Este guia explica pormenorizadamente as funcionalidades da Área de Cliente OVHcloud dedicadas à gestão de um VPS legacy.
Requisitos
Instruções
Aceda à sua Área de Cliente OVHcloud, abra o separador Bare Metal Cloud e selecione o seu servidor entre os Servidores privados virtuais.
No separador Página Inicial, pode aceder às operações principais do VPS a partir da secção Atalho.
controlpanel
Eliminar o meu VPS
Esta opção irá abrir uma janela para iniciar o processo de rescisão do serviço.
Reiniciar em Modo de Rescue
Clique para reiniciar o VPS em modo rescue. Encontre todos os detalhes no nosso guia.
Nas antigas gamas de VPS, as suas partições serão automaticamente montadas em modo rescue. Pode utilizar o comando seguinte para identificar o ponto de montagem da sua partição:
lsblk
Reiniciar o meu VPS
Esta opção do espaço cliente efetuará um hard reboot do seu VPS se clicar em Confirmar na janela que surgir.
Pode ser necessário reiniciar para aplicar atualizações de configuração ou resolver um problema. Sempre que possível, pode efetuar um soft reboot em linha de comandos:
sudo reboot
Reinstalar o meu VPS
Clique para instalar um novo sistema operativo. Na janela que aparece, ser-lhe-á pedido que escolha:
  • um sistema operativo entre os propostos;
  • A língua;
  • uma chave SSH (facultativo)
A escolha dos sistemas operativos pode ser restrita ao seu serviço.
Alguns sistemas operativos proprietários ou certas plataformas como o Plesk ou cPanel requerem licenças que implicam custos adicionais. As licenças podem ser geridas a partir da Área de Cliente: aceda à secção Bare Metal Cloud e abra as Licenças.
Receberá uma mensagem de correio eletrónico quando a instalação estiver concluída. Este processo pode demorar até 30 minutos.
Ligação ao seu VPS após reinstalação
Aquando da reinstalação do seu VPS, ser-lhe-á enviado um e-mail com a palavra-passe root para se ligar ao seu VPS em SSH, exceto se tiver selecionado uma chave SSH a pré-instalar.
Desativar o acesso ao servidor para o utilizador root
O utilizador root é criado por predefinição nos sistemas GNU/Linux. Trata-se do nível de acesso mais elevado a um sistema operativo. Pode ser perigoso deixar o VPS acessível através do utilizador root e da respetiva palavra-passe, pois esta conta pode efetuar operações irreversíveis prejudiciais.
É possível desativar as ligações de utilizadores root através do protocolo SSH. Não se esqueça de criar um utilizador diferente antes de continuar os passos indicados abaixo.
Utilize um editor de texto, como vim ou nano, para editar este ficheiro de configuração:
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
Localize a seguinte linha:
PermitRootLogin yes
Substitua yes por no após o PermitRootLogin. Salve e saia do editor.
Para que esta alteração seja tida em conta, deve reiniciar o serviço SSH com um dos seguintes comandos:
sudo systemctl restart ssh
sudo systemctl restart sshd
Isto deve ser suficiente para implementar as alterações. Caso contrário, reinicie o VPS (~$ sudo reboot).
De seguida, as ligações ao servidor através do utilizador root (ssh root@IPv4_VPS) serão rejeitadas.
KVM
Utilize esta opção para se ligar ao seu VPS através do KVM. Encontre todos os detalhes no nosso guia.
Alterar titular
Esta hiperligação irá encaminhá-lo para o formulário a preencher em caso de mudança de proprietário de um VPS. Se precisar de ajuda para efetuar este procedimento, contacte as nossas equipas de suporte através da criação de um ticket na sua Área de Cliente OVHcloud.
Migrar para a nova gama
O seu VPS pode ser migrado automaticamente para a gama atual. Descubra as vantagens desta oferta na nossa FAQ dedicada à migração de VPS.
Quer saber mais?
Consulte o manual Introdução ao SSH
Criação e utilização de chaves SSH
Como proteger um VPS
VPS: primeira utilização
Junte-se à nossa comunidade de utilizadores no https://community.ovh.com/en/.
Artigos relacionados
