Escolher a classe correta de Block Storage
Informações sobre a tradução
Esta tradução foi automaticamente gerada pelo nosso parceiro SYSTRAN. Em certos casos, poderão ocorrer formulações imprecisas, como por exemplo nomes de botões ou detalhes técnicos. Recomendamos que consulte a versão inglesa ou francesa do manual, caso tenha alguma dúvida. Se nos quiser ajudar a melhorar esta tradução, clique em "Contribuir" nesta página.
Objetivo
Este guia ajuda-o a compreender as diferentes classes de Block Storage OVHcloud e a escolher a que melhor corresponde às suas necessidades.
Descubra os níveis de desempenho, as considerações de custo e os casos de utilização recomendados para tomar decisões informadas sobre o armazenamento.
Visão geral do Block Storage
O Block Storage é uma solução de armazenamento performante, flexível e fiável, concebida para cargas de trabalho críticas. Pode ligar volumes diretamente às suas instâncias, aumentar a capacidade de 10 Go a 12 To e escolher a classe adequada: Regional Classic, Classic ou High Speed, consoante as suas necessidades em termos de desempenho e disponibilidade.
Esta solução é ideal para bases de dados, máquinas virtuais e aplicações contêinerizadas, com funcionalidades como snapshots, cópias de segurança e encriptação.
Classes de Block Storage
As nossas classes de Block Storage são concebidas para responder aos diferentes requisitos das suas cargas de trabalho em termos de desempenho, disponibilidade e resiliência. Escolha a classe adequada para otimizar a velocidade, a redundância e o custo.
Regional Classic Volume
A classe Regional Classic Volume oferece uma elevada disponibilidade ao replicar automaticamente os dados em três zonas de disponibilidade dentro de uma região (3-AZ). Os volumes são suportados por armazenamento NVMe over Fabric para acesso rápido, consistente e fiável.
Para garantir a continuidade do serviço mesmo em caso de falha de uma zona de disponibilidade, esta classe também suporta Multi-Attach. Isto permite que várias instâncias localizadas em diferentes zonas de disponibilidade se liguem simultaneamente e utilizem o mesmo volume.
Esta classe é adequada para cargas de trabalho que exigem elevada disponibilidade e forte resiliência, como bases de dados críticas e aplicações distribuídas.
Classic Volume
A classe Classic Volume é ideal para necessidades de aplicações quotidianas, tais como bases de dados, máquinas virtuais e cópias de segurança. Os dados são replicados dentro de uma única zona de disponibilidade (1-AZ) ou de uma Local Zone, com desempenho NVMe garantido.
Esta classe é adequada para cargas de trabalho padrão onde a baixa latência e a fiabilidade são importantes, mas onde a replicação multi-zona não é necessária.
High Speed Volume
A classe High Speed Volume é proposta em duas gerações, oferecendo perfis de desempenho diferentes:
- Gen 1: Até 3 000 IOPS e 128 Mo/s – adequada para cargas de trabalho padrão que exigem velocidade elevada.
- Gen 2: 30 IOPS/Go (até 20 000 IOPS) e 0,5 Mo/s por Go (até 512 Mo/s) – recomendada para aplicações intensivas que exigem um máximo de I/O e de débito.
Escolha Gen 1 para cargas de trabalho de alta velocidade clássicas, e Gen 2 para cargas de trabalho pesadas tais como análise, grandes bases de dados ou cálculo de alta performance.
Tabela comparativa
| Classe de armazenamento | Caso de utilização | Desempenho | Regiões disponíveis | SLA de disponibilidade | Replicação | Notas |
| High Speed Volume | Cargas de trabalho de alto desempenho, análise, grandes bases de dados | Gen 1: até 3 000 IOPS, 128 Mo/s Gen 2: 30 IOPS/Go (até 20 000 IOPS), 0,5 Mo/s por Go (até 512 Mo/s) | 3-AZ, 1-AZ, Local Zones | 99,9 % | Zonal | NVMe otimizado, desempenho escalável |
| Regional Classic Volume | Aplicações críticas, sistemas distribuídos | 500 IOPS garantidos, 64 Mo/s | 3-AZ | 99,99 % | Multi-zona | NVMe over Fabric, alta disponibilidade |
| Classic Volume | Cargas de trabalho quotidianas, máquinas virtuais, cópias de segurança | 500 IOPS garantidos, 64 Mo/s | 1-AZ, Local Zones | 99,9 % | Zonal | NVMe over Fabric, desempenho padrão |
Detalhes adicionais
Duração mínima de armazenamento
Para o Block Storage, não existe uma duração mínima de armazenamento: pode ligar ou eliminar volumes a qualquer momento sem custos adicionais. É faturado apenas pela utilização efetiva do volume durante o período em que existe.
Custos de snapshots e cópias de segurança
Embora a utilização padrão dos volumes seja faturada por Go/mês, os snapshots armazenados em Block Storage e as cópias de segurança armazenadas em Object Storage podem gerar custos adicionais. Os snapshots permitem capturar o estado de um volume num determinado momento, e as cópias de segurança asseguram a proteção e a recuperação dos dados.
Gestão do ciclo de vida e redimensionamento
Os volumes Block Storage são totalmente flexíveis: pode aumentar o seu tamanho a qualquer momento, estender as partições e ligar os volumes a diferentes instâncias. Estas operações são geridas ao nível do volume, permitindo-lhe otimizar a capacidade e o desempenho sem interrupções.
Volumes encriptados
Cada tipo de volume Block Storage também está disponível em versão encriptada (LUKS), consoante a região. Estas variantes encriptadas garantem a confidencialidade dos dados sem impacto no desempenho.
Note que a classe Regional Classic Volume e os volumes nas Local Zones não suportam a encriptação LUKS.
Os volumes encriptados podem ser criados diretamente a partir da área de cliente OVHcloud ou através das ferramentas CLI/API, especificando o tipo de volume com o sufixo -luks (por exemplo: classic-luks ou highspeed-luks). Isto permite proteger facilmente os dados sensíveis, mantendo as mesmas performances e funcionalidades dos volumes padrão.
Para os volumes encriptados de grande dimensão (mais de 800 GiB), o desempenho pode ser inferior à qualidade de serviço (QoS) esperada para o volume, com uma redução de até 20 % do débito para a tecnologia High Speed Gen2. O impacto varia em função da implementação escolhida pelo cliente.
Casos de utilização
O Block Storage suporta uma grande variedade de cargas de trabalho graças às suas performances, flexibilidade e resiliência. Os casos de utilização comuns incluem:
- Bases de dados: MySQL, PostgreSQL e outras bases relacionais beneficiam de um acesso rápido com baixa latência e elevado débito.
- Máquinas virtuais e aplicações contêinerizadas: Armazenamento persistente para VM e contêineres com elevada fiabilidade e acesso rápido.
- Análise e cargas de trabalho de IA: Os volumes High Speed oferecem um máximo de IOPS e de débito para aplicações intensivas em dados.
- Cópias de segurança e recuperação após desastre: Crie facilmente snapshots e cópias de segurança para os seus dados críticos, para garantir uma recuperação rápida e segura.
Considerações relativas às zonas e regiões
Os volumes Block Storage podem ser implantados com diferentes opções de disponibilidade consoante as suas necessidades:
- Regional Classic Volume (3-AZ): Os dados são replicados em três zonas de disponibilidade dentro da mesma região, oferecendo uma elevada resiliência e um SLA de 99,99 %. Ideal para aplicações críticas que exigem alta disponibilidade. Para mais informações, consulte o nosso guia "Uso adequado e limitações do Classic Multi Attach Block Storage em regiões 3AZ (EN)".
- Classic & High Speed Volume (1-AZ ou Local Zone): Os dados são replicados numa única zona. Estas opções oferecem acesso com baixa latência e elevado desempenho, e são adequadas para cargas de trabalho que não necessitam de redundância multi-zona.
- Local Zones: Para aplicações que exigem uma latência ultra-baixa numa localização geográfica específica, as Local Zones permitem manter o armazenamento próximo dos recursos de cálculo.
Escolher a opção correta de implantação garante desempenho otimizado, redundância eficaz e controlo dos custos, consoante a sua carga de trabalho e restrições geográficas.
Quer saber mais?
Criar e configurar um disco suplementar numa instância
Modificar um Volume Block Storage
Se precisar de formação ou de assistência técnica para a implementação das nossas soluções, contacte o seu representante comercial ou dirija-se à nossa equipa de Professional Services para obter um orçamento e solicitar uma análise personalizada do seu projeto.
Fale com a nossa comunidade de utilizadores.
