Gestão do serviço Load Balancer através da Área de Cliente
Bases de conhecimento
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 338 visualizações 30.07.2025 Cloud / OVHcloud Load Balancer
Objetivo
Este guia tem como objetivo facilitar a primeira utilização do Load Balancer e apresentar as principais funções do serviço.
Pré-requisitos
  • Ligação direta: Load Balancer
  • Caminho de navegação: Network > Load Balancer > Selecione o seu serviço
Questões práticas
Como gerir o Load Balancer a partir da Área de Cliente
Load Balancer
Nesta página principal serão apresentadas as seguintes informações:
ElementoFunção
EstadoResumo do Load Balancer com IP, Frontends, Farms ativas e servidores adicionados
UtilizaçãoResumo da utilização do Load Balancer
GráficosGráficos associados à atividade do serviço em termos de ligações simultâneas ou de pedidos de ligação por minuto
InformationOs seus endereços IPv4 e IPv6, os IPs suplementares a eles associados, bem como o número de IPv4 de saída (para mais informações, clique no botão ...)
ConfiguraçãoAqui, pode personalizar o nome da sua solução (que surgirá no topo da coluna da esquerda). As cifras são personalizáveis, assim como a zona de disponibilidade onde o seu Load Balancer está baseado
SubscriçãoDetalhes administrativos do serviço
Para adicionar Frontends ou Server Farms, clique nos respetivos botões. Será apresentado um menu para auxiliar na configuração daqueles componentes do serviço.
Gestão de Fontends
Para adicionar Frontends, basta aceder à secção Frontends e clicar em Adicionar Frontend. De seguida, irá visualizar o seguinte menu
Adicionar Frontend
Detalhes dos Elementos de um Frontend
ElementoFunção
NomeOpção que permite atribuir um nome ao frontend, para facilitar a sua identificação
ProtocoloSelecione entre HTTP, HTTPS, TCP, SSL TCP (ou TLS) e UDP
PortaSelecione a porta de escuta
DatacenterPode escolher entre uma zona de disponibilidade em particular ou todas as zonas de disponibilidade para a criação do Frontend
Farm predefinidaSe tiver várias Farms configuradas, pode predefinir uma para cada Frontend
A gestão dos Frontends tem opções de configuração avançada.
Configurações Avançadas
ElementoFunção
Additional IP dedicadoLista dos Additional IP dos servidores remotos
Limitar acesso a IPLista que permite limitar os acessos remotos ao Load Balancer (só IPv4)
Reencaminhamento HTTPAdicionar um URL de reencaminhamento HTTP
Cabeçalho HTTPAdicionar cabeçalho HTTP
Gestão de Server Farms
Para adicionar uma Server Farm, basta aceder a Server Farms e clicar em Adicionar Server Farm. Nesta secção, as opções básicas são iguais às dos Frontends. Já as opções avançadas são diferentes.
Adicionar Farm
ElementoFunção
Método de repartiçãoOpção entre Round-robin, First, Last, Source ou URI para o balanceamento do IP
Monitorização da sessãoDefinição da monitorização através de Cookie ou IP Source
SondaSeleção e ativação da sonda
Gestão dos Servidores
Depois de criada a Server Farm, só falta adicionar os servidores (veja abaixo os detalhes das opções básicas e opções avançadas):
Adicionar Servidor Adicionar Servidor
ElementoFunção
NomeOpção que permite atribuir um nome ao servidor, para facilitar a sua identificação
Endereço IPv4Adicione o IP do serviço que irá funcionar como servidor
PortaPorta do servidor
Servidor de backupEspecificar se o servidor é de backup
Usar a sonda de disponibilidade da FarmDefinir se vai usar a sonda validada durante a criação da Farm
Encriptar os pedidos com SSLAtivar a encriptação dos pedidos com um certificado SSL
CookieAdicione um cookie de sessão personalizada
Cadeia de certificaçãoAdicione uma cadeia de certificação
Peso do balanceamentoSeleção do peso de balanceamento para a repartição da carga
Versão do protocolo PROXYUnicamente se já o configurou, escolha a versão do protocolo PROXY que pretende utilizar neste servidor.
Pode encontrar mais informações sobre o protocolo PROXY e sobre a sua utilização com o serviço OVHcloud Load Balancer em este manual.
Gestão dos Certificados SSL
Pode adicionar um SSL ao Load Balancer na secção Certificado SSL. Aqui tem duas opções: solicitar um certificado SSL da OVH ou adicionar um certificado externo.
Certificado SSL OVHcloud
Para solicitar um certificado SSL, basta aceder à secção Certificado SSL, clicar em Encomendar um certificado SSL, e seguir as instruções:
ElementoFunção
Tipo de certificadoGratuito (Let's Encrypt), Comodo DV ou Comodo EV (Para mais detalhes, consulte esta página)
Fully Qualified Domain Name (FQDN)O(s) domínio(s) associados(s) ao serviço
Adicionar um certificado SSL externo
Se já tem um certificado SSL, este pode ser associado ao serviço:
Adicionar um Certificado SSL
ElementoFunção
Chave privadaCampo para adicionar a chave privada ao serviço
CertificadoCampo para adicionar o Certificado
CadeiaCampo para adicionar o certificado root
Quer saber mais?
Fale com a nossa comunidade de utilizadores.
Artigos relacionados
