Tutorial - Zainstaluj ręcznie Joomla!
Bazy wiedzy
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 1757 wyśw. 07.04.2023 Web / Hosting WWW
Informacje o tłumaczeniu
Tłumaczenie zostało wygenerowane automatycznie przez system naszego partnera SYSTRAN. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprecyzyjne sformułowania, na przykład w tłumaczeniu nazw przycisków lub szczegółów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zapoznanie się z angielską/francuską wersją przewodnika. Jeśli chcesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczenia, kliknij przycisk “Zgłoś propozycję modyfikacji” na tej stronie.
Wprowadzenie
Znajdziesz tutaj wszystkie elementy do ręcznego zainstalowania systemu CMS (Content Management System) Joomla! w kilku krokach.
OVHcloud oddaje do Twojej dyspozycji usługi, których konfiguracja, zarządzanie i odpowiedzialność spoczywają na Ciebie. W związku z tym należy zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie.
Oddajemy do Twojej dyspozycji niniejszy tutorial, którego celem jest pomoc w jak najlepszym wykonywaniu bieżących zadań. W przypadku trudności zalecamy skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanego usługodawcy lub edytora CMS Joomla!. Niestety firma OVHcloud nie będzie mogła udzielić wsparcia w tym zakresie. Więcej informacji znajduje się w sekcji Sprawdź również" niniejszego tutoriala.
Do zainstalowania Joomla! automatycznie w Panelu klienta OVHcloud sprawdź naszą dokumentację dotyczącą instalacji modułu "jednym kliknięciem".
Aby zainstalować ręcznie inny CMS (WordPress, Drupal, PrestaShop), zapoznaj się z naszą dokumentacją dotyczącą ręczna instalacja CMS.
Dowiedz się, jak ręcznie zainstalować CMS Joomla!
Wymagania początkowe
  • Posiadanie oferty hostingu, która zawiera co najmniej jedną bazę danych.
  • Posiadanie domeny
W praktyce
Etap 1 - przygotowanie instalacji
Instalacja CMS Joomla! na Twoim hostingu wymaga przygotowania.
Postępuj zgodnie z wszystkie etapy opisane w tutorialu dotyczącym Ręczna instalacja CMS i przejdź do etapu 2 poniżej.
Etap 2 - zakończenie ręcznej instalacji
Przed kontynuowaniem instalacji, usuń cache przeglądarki internetowej, aby uniknąć błędów.
2.1 - Przejdź na stronę internetową Joomla! przez przeglądarkę
Wpisz nazwę domeny na pasku wyszukiwania przeglądarki internetowej.
Jeśli pliki źródłowe Joomla! zostały poprawnie umieszczone w katalogu głównym, na stronie wyboru języka dla Joomla! pojawia się:
Joomla instalacja step 1
Wybierz język, wpisz nazwę swojej strony www i kliknij Setup Login Data.
2.2 - Konfiguracja danych do połączenia z modułem Joomla!
Zdefiniuj dostęp do swojej przestrzeni administracyjnej (Back Office) Joomla! :
Joomla instalacja step 2
"Super User" oznacza osobę, która administruje CMS.
  • Enter the real name of your Super User: wpisz swoje prawdziwe nazwisko.
  • Set the username for your Super User account: wybierz nazwę użytkownika, która pozwoli Ci zalogować się do Twojego panelu administracyjnego Joomla!.
  • Set password for your Super User account: wybierz hasło z minimalną liczbą 12 znaków.
  • Enter the email address of the website Super User: wprowadź poprawny adres e-mail. Będzie ona wykorzystywana do otrzymywania powiadomień wysłanych przez Joomla!.
Sprawdź podane elementy i kliknij Setup Database Connection.
2.3 - Połączenie bazy danych z usługą Joomla!
Wpisz wymagane informacje dotyczące bazy danych:
Joomla instalacja step 3
W celu uzupełnienia poniższych pól należy zapoznać się z informacjami podanymi w przewodniku nr 1.4 w przewodniku dotyczącym ręczna instalacja CMS:
  • Select the database type: wybierz rodzaj bazy danych spośród dostępnych typów dla systemu Joomla! Jeśli korzystasz ze współdzielonej bazy danych OVHcloud, możesz zostawić domyślną wartość MySQLi.
  • Enter the host name, usually "localhost" or a name provided by your host: wprowadź nazwę serwera Twojej bazy danych, zawartą w e-mailu instalacyjnym lub w Panelu klienta.
  • Nazwa serwera bazy danych zawartej w ofercie hostingu WWW ma zazwyczaj taką formę: NameOfYourDatabase.mysql.db.
  • Nazwa serwera bazy danych Cloud Databases zaczyna się od Twojego identyfikatora klienta OVHcloud i ma następującą formę: aa00000-XXX.eu.clouddb.ovh.net, "aa00000" odnosi się do twojego identyfikatora OVHcloud bez "-ovh", a "X" należy zastąpić pozostałą częścią odniesienia do usługi Web Cloud Databases.
  • Either a username you created or a username provided by your host: nazwa bazy danych jest identyczna, jeśli korzystasz z bazy danych zawartej w Twoim hostingu. W przypadku baz danych utworzonych w ramach usługi WWW Cloud Databases, zapoznaj się z informacjami podanymi w przewodniku Ręczna instalacja CMS etap 1.4 .
  • Either a password you created or a password provided by your host: zdefiniowałeś ją podczas tworzenia bazy danych. Możliwe jest również, że w międzyczasie zmieniłeś hasło. Prosimy o jego sprawdzenie.
  • Enter the database name: nazwa ta została zdefiniowana podczas tworzenia bazy danych w Panelu klienta OVHcloud. Jest on identyczny z nazwą użytkownika bazy danych, jeśli korzystasz z bazy danych zawartej w Twoim hostingu.
  • Enter a table prefix or use the randomly generated one: jeśli instalacja jest wykonywana z nową bazą danych, wprowadź odpowiedni prefiks. Jeśli korzystasz z bazy danych wykorzystywanej już przez inną stronę WWW, zapoznaj się z krokiem 1.4 w przewodniku dotyczącym ręczna instalacja CMS, aby nie wprowadzić prefiksu tabeli już używanego w Twojej bazie danych.
  • Connection Encryption: pozostaw wartość Default.
Kliknij polecenie Install Joomla.
Pojawi się następujący komunikat:
Joomla instalacja step 3-1
Jeśli używasz bazy danych poza hostingiem lokalnym, usuń losowo wygenerowany token* podczas instalacji modułu Joomla!.
Plik ten znajduje się w przestrzeni dyskowej FTP.
Po zalogowaniu się do katalogu instalacja Twojego Joomla! następnie usuń tylko token wskazany w wiadomości alertu. Jest on obecny w formie pliku .txt.
Następnie przejdź do przeglądarki internetowej i kliknij ponownie przycisk Install Joomla.
2.4 - Zakończ instalację
Po zakończeniu instalacji pojawi się następująca strona:
Joomla instalacja step 4
Instalacja została zakończona, ale w razie potrzeby możesz dodać dodatkowe języki do CMS-a.
Gratulacje, Joomla! jest gotowy do użycia i administrowania.
Sprawdź również
Oficjalna strona Joomla!
W przypadku wyspecjalizowanych usług (pozycjonowanie, rozwój, etc.) skontaktuj się z partnerami OVHcloud.
Jeśli chcesz otrzymywać wsparcie w zakresie konfiguracji i użytkowania Twoich rozwiązań OVHcloud, zapoznaj się z naszymi ofertami pomocy.
Powiązane artykuły
