Zmiana zasobów przypisanych do maszyny wirtualnej
Bazy wiedzy
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 1428 wyśw. 25.06.2020 Cloud / VMware
Wprowadzenie
Po utworzeniu maszyny jej zasoby nie są przypisane na stałe. Nie licząc kilku ograniczeń, można nimi dowolnie zarządzać, by zapewnić większą elastyczność infrastruktury.
Z tego przewodnika dowiesz się, jak wprowadzić zmiany w maszynie wirtualnej.
Wymagania początkowe
  • Utworzenie maszyny wirtualnej
  • Dostęp do interfejsu vSphere HTML
W praktyce
Wszystkie opisane poniżej zmiany należy wprowadzać z poziomu Private Cloud w vSphere po kliknięciu prawym przyciskiem maszyny wirtualnej i wybraniu opcji Zmień ustawienia.
Édition des ressources
W tym menu możesz zwiększyć zasoby przypisane do maszyny wirtualnej.
U góry obrazka można zauważyć, że istnieje możliwość dodania urządzeń peryferyjnych, co opiszemy w dalszej części przewodnika.
Procesor (CPU)
Liczba procesorów jest ograniczona do liczby slotów dostępnych w hoście.
Jeśli maszyna wirtualna migruje do hosta, który ma mniej procesorów niż jest przydzielonych do maszyny, będzie ona miała status CPU ready, co spowoduje spadek wydajności.
Ajout de CPU
Istnieje również możliwość zarezerwowania częstotliwości (minimalnej i maksymalnej) oraz wyboru liczby rdzeni na gniazdo.
Po zaznaczeniu pola Dodawanie CPU bez przerwy w pracy możesz zmieniać te ustawienia po uruchomieniu maszyny wirtualnej.
W zależności od systemu operacyjnego, dodawanie procesorów w trybie „hot swap” może być niewłaściwie obsługiwane i powodować nieprawidłowe działanie hosta.
Można dokonać rezerwacji, co oznacza, że do maszyny wirtualnej możesz przydzielić minimalną ilość MHz (megaherców).
Limit, domyślnie ustawiony na „brak”, umożliwia ograniczenie procesora Twojej maszyny wirtualnej do wartości wyrażonej w MHz. Można na przykład ograniczyć wydajność maszyny wirtualnej wykorzystywanej do rozwoju aplikacji.
Pamięć (RAM)
Podobnie jak w przypadku procesora, pamięć (RAM) jest ograniczona do zasobów hosta.
Istnieje również możliwość dokonania rezerwacji, tak aby maszyna wirtualna zawsze dysponowała zarezerwowaną minimalną ilością pamięci RAM.
Ajout de mémoire
Dysk twardy
W przypadku dysku twardego można zwiększyć jego wielkość w zależności od wolnego miejsca w magazynie danych, który wykorzystuje maszyna wirtualna.
Ajout de stockage
Zaleca się używanie kontrolerów SCSI zamiast IDE. W razie kontrolera IDE niemożliwe jest na przykład wykonanie kopii zapasowej przy pomocy rozwiązania Veeam.
Możesz również wybrać tryb dysku:
  • Zależny: dysk będzie objęty snapshotem;
  • Niezależny – trwały: umożliwia zachowanie danych przy restarcie maszyny, ale dysk nie będzie objęty snapshotem;
  • Niezależny – nietrwały: nie zachowa danych: po restarcie maszyny wszystkie dane zostaną skasowane.
Karta sieciowa
W maszynie wirtualnej masz możliwość zmiany karty sieciowej, podłączenia karty przy uruchamianiu maszyny wirtualnej, zmiany typu karty, sprawdzania numeru portu i Twojego adresu MAC.
Ajout du réseau
Ten interfejs może być przydatny w przypadku niewłaściwego działania sieci. Możesz się upewnić, że port ID odpowiada wprowadzonemu w zakładce Networking oraz Ports dla danej karty.
Napęd CD/DVD
Napęd CD/DVD umożliwia na przykład zamontowanie obrazu ISO w Twojej maszynie wirtualnej.
Ajout d'un lecteur CD / DVD
Po zakończeniu korzystania z napędu CD/DVD zalecane jest jego usunięcie. W innym przypadku może on uniemożliwić przenoszenie maszyny wirtualnej.
Dodawanie urządzeń peryferyjnych
W prawym górnym rogu tego okna masz możliwość dodawania urządzeń peryferyjnych.
Możesz dodawać dyski pochodzące z innego magazynu danych lub karty sieciowe, jeśli Twoje działania wymagają korzystania z kilku sieci prywatnych.
Ajout de périphériques
Sprawdź również
Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.
Powiązane artykuły
