Test prędkości dysków
Bazy wiedzy
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 1347 wyśw. 19.11.2024 Block Storage
Informacje o tłumaczeniu
Tłumaczenie zostało wygenerowane automatycznie przez system naszego partnera SYSTRAN. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nieprecyzyjne sformułowania, na przykład w tłumaczeniu nazw przycisków lub szczegółów technicznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy zapoznanie się z angielską/francuską wersją przewodnika. Jeśli chcesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczenia, kliknij przycisk “Zgłoś propozycję modyfikacji” na tej stronie.
Wprowadzenie
Możliwe, że będziesz chciał sprawdzić prędkość dysków w ramach testów, na przykład w celu porównania poszczególnych dysków lub, żeby sprawdzić, czy prędkość jest prawidłowa.
Przewodnik ten wyjaśnia, jak przetestować liczbę wejść / wyjść na sekundę (IOPS), które są możliwe do zrealizowania przez dysk (dyski instancji oraz dodatkowe dyski).
Wymagania początkowe
  • Posiadanie instancji Public Cloud.
  • Dostęp administracyjny (sudo) do instancji za pośrednictwem SSH (Linux) lub RDP (Windows).
W praktyce
Zainstaluj polecenie testowe
Komenda, której potrzebujesz do weryfikacji prędkości dysku nazywa się fio. Domyślnie nie jest wyświetlany na Twoim serwerze.
Aby zainstalować fio, połącz się przez SSH z Twoją instancją i wprowadź następujące polecenie:
apt install fio
Sprawdź prędkość dysku
Aby przetestować dyski, wykonaj to polecenie:
fio --name=rand-write --ioengine=libaio --iodepth=32 --rw=randwrite --invalidate=1 --bsrange=4k:4k,4k:4k --size=512m --runtime=120 --time_based --do_verify=1 --direct=1 --group_reporting --numjobs=1
Należy dostosować argument --numjobs do liczby CPU, którą dysponuje Twoja instancja.
Listę argumentów i funkcji można odnaleźć w podręczniku fio.
Analizuj dane
Po wykonaniu tego polecenia, otrzymasz wynik podobny do tego:
fio-3.33
Starting 1 process
Jobs: 1 (f=1): [w(1)][100.0%][w=156MiB/s][w=40.0k IOPS][eta 00m:00s]
rand-write: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=2974: Sat Nov 16 03:21:07 2024
  write: IOPS=40.0k, BW=156MiB/s (164MB/s)(18.3GiB/120001msec); 0 zone resets
    slat (usec): min=2, max=812, avg= 4.65, stdev= 1.89
    clat (usec): min=53, max=12487, avg=794.13, stdev=75.55
     lat (usec): min=58, max=12492, avg=798.78, stdev=75.53
    clat percentiles (usec):
     |  1.00th=[  742],  5.00th=[  775], 10.00th=[  783], 20.00th=[  783],
     | 30.00th=[  791], 40.00th=[  791], 50.00th=[  799], 60.00th=[  799],
     | 70.00th=[  799], 80.00th=[  807], 90.00th=[  807], 95.00th=[  816],
     | 99.00th=[  840], 99.50th=[  857], 99.90th=[ 1037], 99.95th=[ 1434],
     | 99.99th=[ 4883]
   bw (  KiB/s): min=159904, max=191976, per=100.00%, avg=160265.41, stdev=2060.10, samples=239
   iops        : min=39976, max=47994, avg=40066.36, stdev=515.02, samples=239
  lat (usec)   : 100=0.01%, 250=0.07%, 500=0.30%, 750=0.94%, 1000=98.56%
  lat (msec)   : 2=0.10%, 4=0.01%, 10=0.01%, 20=0.01%
  cpu          : usr=7.37%, sys=20.48%, ctx=4614084, majf=0, minf=10
  IO depths    : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=0.1%, 8=0.1%, 16=0.1%, 32=100.0%, >=64=0.0%
     submit    : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
     complete  : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.1%, 64=0.0%, >=64=0.0%
     issued rwts: total=0,4803938,0,0 short=0,0,0,0 dropped=0,0,0,0
     latency   : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=32
Run status group 0 (all jobs):
  WRITE: bw=156MiB/s (164MB/s), 156MiB/s-156MiB/s (164MB/s-164MB/s), io=18.3GiB (19.7GB), run=120001-120001msec
Disk stats (read/write):
  sda: ios=0/4799786, merge=0/29, ticks=0/3797382, in_queue=3797385, util=74.39%
Informacja, która nas interesuje, odnosi się do IOPS. Można ja znaleźć w 5 linii wyniku:
Widzimy, że wydajność dysku głównego wynosi około 40.0k IOPS.
Dodatkowy dysk
Aby sprawdzić wydajność dodatkowego dysku, należy przejść do jednego z katalogów punktu montażu.
root@server:~$ cd /mnt/disk
Analiza danych
Wartość IOPS zależy od typu użytego dodatkowego dysku. W poniższym przykładzie wykonaliśmy test na wolumenie high-speed:
fio-3.33
Starting 1 process
Jobs: 1 (f=1): [w(1)][100.0%][w=11.9MiB/s][w=3054 IOPS][eta 00m:00s]
rand-write: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=2946: Sat Nov 16 03:13:20 2024
  write: IOPS=3052, BW=11.9MiB/s (12.5MB/s)(1431MiB/120011msec); 0 zone resets
    slat (usec): min=2, max=8119, avg= 6.14, stdev=53.35
    clat (usec): min=114, max=20721, avg=10477.33, stdev=587.51
     lat (usec): min=117, max=20724, avg=10483.47, stdev=584.33
     |  1.00th=[ 9634],  5.00th=[10028], 10.00th=[10028], 20.00th=[10159],
     | 30.00th=[10159], 40.00th=[10290], 50.00th=[10290], 60.00th=[10421],
     | 70.00th=[10552], 80.00th=[11076], 90.00th=[11207], 95.00th=[11338],
     | 99.00th=[11469], 99.50th=[11469], 99.90th=[12780], 99.95th=[14877],
     | 99.99th=[17433]
   bw (  KiB/s): min=12160, max=14648, per=100.00%, avg=12217.46, stdev=158.45, samples=239
   iops        : min= 3040, max= 3662, avg=3054.36, stdev=39.61, samples=239
  lat (usec)   : 250=0.01%, 500=0.04%, 750=0.03%, 1000=0.01%
  lat (msec)   : 2=0.01%, 4=0.01%, 10=5.06%, 20=94.84%, 50=0.01%
  cpu          : usr=0.70%, sys=1.82%, ctx=143740, majf=0, minf=10
     issued rwts: total=0,366290,0,0 short=0,0,0,0 dropped=0,0,0,0
  WRITE: bw=11.9MiB/s (12.5MB/s), 11.9MiB/s-11.9MiB/s (12.5MB/s-12.5MB/s), io=1431MiB (1500MB), run=120011-120011msec
  sdb: ios=0/365996, merge=0/23, ticks=0/3826413, in_queue=3826472, util=96.45%
Widzimy, że wydajność dodatkowego dysku wynosi około 3052 IOPS.
W Systemie Windows
Zainstaluj polecenie testu
Komenda, której potrzebujesz, aby sprawdzić prędkość dysku, nazywa się fio. Nie jest on dostępny domyślnie na Twoim serwerze.
Aby zainstalować fio, zaloguj się do instancji za pomocą protokołu RDP i pobierz plik binarny: Microsoft Windows binaries for fio.
Test prędkości dysku
Aby przetestować szybkość dysku, wprowadź następującą komendę:
fio --name=rand-write --ioengine=windowsaio --iodepth=32 --rw=randwrite --invalidate=1 --bsrange=4k:4k,4k:4k --size=512m --runtime=120 --time_based --do_verify=1 --direct=1 --group_reporting --numjobs=1
Analiza danych
Po zakończeniu testu uzyskasz wynik podobny do poniższego:
fio-3.38
Starting 1 thread
rand-write: Laying out IO file (1 file / 512MiB)
rand-write: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=6880: Thu Nov 14 08:57:53 2024
write: IOPS=39.4k, BW=154MiB/s (161MB/s)(18.0GiB/120001msec); 0 zone resets
slat (usec): min=5, max=542348, avg=15.35, stdev=251.51
clat (nsec): min=900, max=184132k, avg=663865.64, stdev=581569.23
lat (usec): min=65, max=544389, avg=679.22, stdev=632.99
|  1.00th=[  182],  5.00th=[  273], 10.00th=[  330], 20.00th=[  437],
| 30.00th=[  537], 40.00th=[  619], 50.00th=[  676], 60.00th=[  725],
| 70.00th=[  766], 80.00th=[  807], 90.00th=[  881], 95.00th=[  979],
| 99.00th=[ 1418], 99.50th=[ 1975], 99.90th=[ 6259], 99.95th=[ 8094],
| 99.99th=[13435]
bw (  KiB/s): min=111952, max=183453, per=100.00%, avg=157817.69, stdev=10924.21, samples=201
iops        : min=27988, max=45863, avg=39454.11, stdev=2731.09, samples=201
lat (nsec)   : 1000=0.01%
lat (usec)   : 2=0.01%, 4=0.01%, 10=0.01%, 20=0.01%, 50=0.01%
lat (usec)   : 100=0.06%, 250=3.54%, 500=22.77%, 750=40.01%, 1000=29.12%
lat (msec)   : 2=3.98%, 4=0.29%, 10=0.17%, 20=0.02%, 50=0.01%
lat (msec)   : 250=0.01%
cpu          : usr=7.50%, sys=36.67%, ctx=0, majf=0, minf=0
IO depths    : 1=0.2%, 2=0.5%, 4=1.8%, 8=9.5%, 16=71.1%, 32=17.0%, >=64=0.0%
submit    : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0% complete  : 0=0.0%, 4=94.7%, 8=2.1%, 16=1.6%, 32=1.6%, 64=0.0%, >=64=0.0%
issued rwts: total=0,4726001,0,0 short=0,0,0,0 dropped=0,0,0,0
WRITE: bw=154MiB/s (161MB/s), 154MiB/s-154MiB/s (161MB/s-161MB/s), io=18.0GiB (19.4GB), run=120001-120001msec
Widzimy, że wydajność dysku głównego wynosi około 39.4k IOPS.
Dodatkowy dysk
Aby przetestować prędkość dodatkowego dysku, podmontuj go. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem.
Następnie przejdź do dodatkowego dysku za pomocą programu PowerShell i wykonaj to samo polecenie fio (patrz powyżej).
Sprawdź również
Zarządzanie wolumenem instancji Public Cloud.
Powiązane artykuły
