Korzystanie z SDK vSphere
Bazy wiedzy
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 238 wyśw. 18.11.2020 Managed Bare Metal
Wprowadzenie
Działania w infrastrukturze można zautomatyzować przy użyciu SDK vSphere.
Z tego przewodnika dowiesz się, jak go uruchomić i jak z niego korzystać w różnych językach.
W praktyce
Python
Uruchamianie środowiska
System operacyjny
Tutaj korzystamy z maszyny wirtualnej zainstalowanej w systemie Debian 9 i wdrożonej z szablonów udostępnionych w Twojej usłudze Managed Bare Metal.
Wymagania początkowe
Zainstalowanie następujących pakietów:
apt-get install python git python-pip
SDK vSphere
Pobierz SDK vSphere za pomocą następującego polecenia:
git clone https://github.com/vmware/vsphere-automation-sdk-python.git
Zostanie utworzony folder “/vsphere-automation-sdk-python”. Przejdź do tego folderu, aby wykonać polecenie instalacji:
pip install --upgrade --force-reinstall -r requirements.txt --extra-index-url file:///<absolute_path_to_sdk>/lib
W tym przykładzie mówimy o następującym poleceniu:
pip install --upgrade --force-reinstall -r requirements.txt --extra-index-url file:///root/vsphere-automation-sdk-python/lib
Zestaw SDK został zainstalowany. Możemy teraz wykonać kilka skryptów.
Przykładowy skrypt
Logowanie
W pierwszym przykładzie testujemy logowanie do vCenter i wylogowywanie się z niego. Dzięki temu upewnimy się też, czy wszystko zostało prawidłowo zainstalowane:
#!/usr/bin/env python
import time
import atexit
import ssl
from pyVim import connect
from pyVmomi import vim
def vconnect():
    s = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLSv1)
    s.verify_mode = ssl.CERT_NONE
    service_instance = connect.SmartConnect(host="pcc-149-202-xxx-xxx.ovh.com",
        user="damien",
        pwd="MyPassword",
        sslContext=s)
    atexit.register(connect.Disconnect, service_instance)
print("Connecting....")
time.sleep(2)
print("Disconnecting..")
vconnect()
Wyświetlenie listy maszyn wirtualnych w usłudze Managed Bare Metal
W tym przykładzie wyświetlimy listę wszystkich maszyn wirtualnych obecnych w usłudze Managed Bare Metal:
import time
import atexit
import ssl
def vconnect():
        user="damien",
        pwd="MyPassword",
        sslContext=s)
    time.sleep(2)
    content = service_instance.RetrieveContent()
    container = content.rootFolder
    viewType = [vim.VirtualMachine]
    recursive = True
    containerView = content.viewManager.CreateContainerView(container, viewType, recursive)
    children = containerView.view
    for child in children:
        summary = child.summary
        print(summary.config.name)
    time.sleep(2)
    print("Disconnecting...")
vconnect()
Perl
System operacyjny
Tutaj korzystamy z maszyny wirtualnej zainstalowanej w systemie Ubuntu 18.04 i wdrożonej z szablonów udostępnionych w Twojej usłudze Managed Bare Metal.
apt-get install lib32z1 lib32ncurses5 uuid uuid-dev libssl-dev perl-doc libxml-libxml-perl libcrypt-ssleay-perl libsoap-lite-perl libdata-compare-perl libmodule-build-perl libuuid-perl libsocket6-perl libnet-inet6glue-perl libarchive-zip-perl
cpan install Crypt::OpenSSL::RSA UUID::Random Exception::Class Crypt::X509 List::MoreUtils
SDK vSphere
Pobierz zestaw SDK vSphere dostępny pod tym linkiem:
https://my.vmware.com/group/vmware/get-download?downloadGroup=VS-PERL-SDK67
Pobierz wersję kompatybilną z Twoim systemem operacyjnym.
W tym przykładzie pobieramy “VMware-vSphere-Perl-SDK-6.7.0-8156551.x86_64.tar.gz”
Rozpakuj pobrany plik przy użyciu polecenia:
tar –zxvf VMware-vSphere-Perl-SDK-6.7.0-8156551.x86_64.tar.gz
Uruchom instalator przy użyciu następującego polecenia:
cd vmware-vsphere-cli-distrib
Następnie:
./vmware-install.pl
Po przeczytaniu warunków zaakceptuj je i kliknij Enter, aby kontynuować.
Następnie zostaną zainstalowane pozostałe moduły. Kliknij Enter, aby kontynuować instalację.
Aby zakończyć instalację, wybierz folder, w którym zostanie zainstalowany zestaw SDK. Domyślnie jest to folder “/usr/bin”.
Przykładowy skrypt
Logowanie
#!/usr/bin/perl
use strict;
use VMware::VIRuntime;
Opts::set_option('server', 'pcc-149-202-xxx-xxx.ovh.com');
Opts::set_option('username', 'damien');
Opts::set_option('password', 'MyPassword')
print "Connecting \n";
Util::connect();
Util::disconnect();
print "Disconnected \n";
#!/usr/bin/perl
use strict;
use Data::Dumper;
Opts::set_option('password', 'MyPassword');
Util::connect();
my $vm_views =
  Vim::find_entity_views(view_type => 'VirtualMachine',
                       properties => ['name'], );
foreach  my $view ( sort @$vm_views) {
  print ' - '.$view->{'name'}, "\n";
Util::disconnect();
Używanie próbek
W tym przykładzie użyjemy już utworzonego skryptu, znajdującego się w folderze “vmware-vsphere-cli-distrib/apps/vm/”.
Oto lista skryptów dostępnych już w tym folderze:
ls vmware-vsphere-cli-distrib/apps/vm/
guestinfo.pl  sharesmanager.pl  snapshotmanager.pl  vdiskcreate.pl  vmclone.pl  vmcontrol.pl  vmcreate.pl  vminfo.pl  vmmigrate.pl  vmreconfig.pl  vmregister.pl  vmsnapshot.pl  vmtemplate.pl
Utworzymy snapshot “test” na maszynie wirtualnej “Debian1”
W tym celu wpisz następujące polecenie:
perl snapshotmanager.pl --server pcc-149-202-xxx-xxx.ovh.com --username damien --password MyPassword --operation create --vmname Debian1 --snapshotname test
Sprawdź również
Dołącz do społeczności naszych użytkowników na stronie https://community.ovh.com/en/.
Powiązane artykuły
