Zarządzanie usługą Load Balancer z Panelu klienta
Bazy wiedzy
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 579 wyśw. 30.07.2025 Cloud / OVHcloud Load Balancer
Wprowadzenie
Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie użytkownikowi pomocy we wdrożeniu usługi Load Balancer i przedstawienie jej głównych funkcji.
Wymagania początkowe
Dostęp do Panelu klienta OVHcloud
  • Link bezpośredni: Load Balancer
  • Ścieżka nawigacji: Sieć > Load Balancer > Wybierz usługę
W praktyce
Load Balancer
Na stronie głównej znajdują się następujące informacje:
ElementOpis
StatusPodsumowanie usługi Load Balancer zawierające adres IP, front-endy, farmy serwerów oraz dodane serwery
ZużycieRaport o wykorzystanym przesyle danych LoadBalancer
WykresyTu znajdują się wykresy dotyczące usługi pokazujące ilość jednoczesnych logowań lub ilość żądań na minutę
InformacjeTwoje adresy IPv4 i IPv6 oraz powiązane z nimi dodatkowe adresy IP, a także liczba wychodzących adresów IPv4 (więcej informacji kliknij przycisk ...)
KonfiguracjaW tym miejscu możesz spersonalizować nazwę usługi (która będzie widoczna na górze po lewej stronie). Spersonalizowane są algorytmy oraz strefa dostępności, w której znajduje się Load Balancer
AbonamentTu znajdują się szczegóły administracyjne Twojej oferty
W celu dodania Front-endu lub Farmy serwerów, należy po prostu kliknąć odpowiedni przycisk, po czym kontekstowe menu pomoże Ci skonfigurować poszczególne elementy usługi.
Zarządzania front-endami
W celu dodania frontendów wystarczy przejść do sekcji Front-endy i kliknąć Dodaj front-end. Uzyskasz wówczas dostęp do następującego menu:
Dodanie front-endu
Szczegóły elementów front-endu:
ElementOpis
NazwaZdecyduj czy chcesz nadać front-endowi nazwę, co może przydać się do szybkiej identyfikacji, jeśli ma się ich kilka
ProtokółMożesz wybrać spośród HTTP, HTTPS, TCP, SSL TCP (lub TLS) oraz UDP
PortTu wybierz port nasłuchu, którego będziesz używać
Datacenter
Farma domyślnaJeśli masz kilka skonfigurowanych farm serwerów, możesz wskazać domyślną farmę dla każdego front-endu
Masz również dostęp do ustawień zaawansowanych:
Ustawienia zaawansowane
ElementOpis
Dedykowany Additional IPLista adresów Additional IP serwerów zdalnych
Ograniczenie dostępu po IPLista umożliwiająca ograniczenie dostępu zdalnego wyłącznie do Load Balancer, IPv4
Przekierowanie HTTPDodanie adresu URL przekierowania HTTP
Nagłówek HTTPTu dodaje się nagłówek HTTP
Zarządzania farmami
W celu dodania farmy serwerów wystarczy przejść do sekcji Farmy serwerów i kliknąć Dodaj farmę serwerów. Opcje główne będą takie same jak w przypadku front-endu. Inne natomiast będą opcje zaawansowane:
Dodanie farmy
ElementOpis
Tryb równoważeniaUstawienia preferowanej opcji równoważenia obciążenia dla IP: Round-robin, First, Last, Source lub URI
Monitorowanie sesjiTu wybiera się czy monitorowanie sesji ma odbywać się poprzez Cookie czy poprzez IP Source
SondaWybór i aktywowanie sondy
Zarządzania serwerami
Po utworzeniu farmy serwerów pozostaje dodać do niej serwery (poniżej przedstawione zostały szczegóły dotyczące opcji oraz opcji zaawansowanych):
Dodanie serwera Dodanie serwera
ElementOpis
NazwaZdecyduj czy chcesz nadać serwerowi nazwę, co może przydać się do szybkiej identyfikacji, jeśli ma się ich kilka
Adres IPv4Dodanie adresu IP usługi, która będzie pełnić funkcję serwera
PortPort serwera
Serwer rezerwowyWskazanie danego serwera jako rezerwowego
Użycie sondy farmyWybór użycia sondy wskazanej podczas tworzenia farmy
Szyfrowanie SSL zapytańSzyfrowanie zapytań za pomocą certyfikatu SSL
CookieDodanie indywidualnego pliku cookie sesji
Łańcuch certyfikatuDodanie łańcucha certyfikatu SSL
Waga (weight) równoważeniaWybór wagi (weight) na potrzeby równoważenia obciążenia
Wersja protokołu PROXYTylko jeśli jest już skonfigurowana, wybierz wersję protokołu PROXY, której chcesz używać na tym serwerze.
Więcej informacji na temat protokołu PROXY i korzystania z niego z usługą Load Balancer można znaleźć w tym przewodniku.
Zarządzanie certyfikatami SSL
Do Load Balancera można dodać certyfikatSSL w sekcji Certyfikat SSL. Tu dostępne są dwie możliwości – zamówienie certyfikatu SSL poprzez OVH lub dodanie certyfikatu zewnętrznego.
Certyfikat SSL OVHcloud
W celu zamówienia certyfikatu SSL wystarczy przejść do sekcji Certyfikat SSL, a następnie kliknąć Zamów certyfikat SSL i zastosować się do podanych instrukcji:
Zamówienie certyfikatu SSL
ElementOpis
NazwaZdecyduj czy chcesz nadać certyfikatowi nazwę, co może przydać się do szybkiej identyfikacji, jeśli ma się ich kilka
Rodzaj certyfikatuDarmowy (Let's Encrypt), Comodo DV lub Comodo EV (Więcej informacji patrz ta strona)
Fully Qualified Domain Name (FQDN)Powiązana/-e domena/-y
Dodanie zewnętrznego certyfikatu SSL
Jeśli masz już swój certyfikat SSL, masz możliwość dodania go bezpośrednio:
Dodanie certyfikatu SSL
ElementOpis
Prywatny kluczPole dodawania prywatnego klucza
CertyfikatPole dodawania certyfikatu
ŁańcuchPole dodawania certyfikatu bazowego
Sprawdź również
Powiązane artykuły
