Hosting Web - Copiare file con il comando SCP
Database di conoscenze
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 715 viste 30.01.2024 Web / Hosting Web
Informazioni sulla traduzione
Obiettivo
Il Secure Copy Protocol (SCP) permette di copiare dati in modo sicuro (grazie al protocollo SSH) tra due dispositivi. In questo modo è possibile copiare il contenuto:
  • presente in locale dal tuo computer verso un dispositivo remoto;
  • da un dispositivo remoto verso il tuo computer;
  • da un server verso un altro (non disponibile tra due hosting Web OVHcloud).
Permette, da un terminale e con l’aiuto di un comando Linux, di copiare un file o una cartella che contiene uno o più file.
OVHcloud mette a disposizione i servizi ma non si occupa della loro configurazione e gestione. garantirne il corretto funzionamento è quindi responsabilità dell’utente.
Questa guida ti aiuta a eseguire le operazioni necessarie alla configurazione del tuo account. Tuttavia, in caso di difficoltà o dubbi, ti consigliamo di contattare un provider specializzato. OVHcloud non sarà infatti in grado di fornirti assistenza. Per maggiori informazioni consulta la sezione "Per saperne di più" di questa guida.
Questa guida ti mostra come utilizzare il comando Secure Copy Protocol (SCP) in SSH per copiare file da o verso un hosting Web.
Prerequisiti
  • Disporre di un terminale compatibile con i comandi Linux e SSH (ad esempio, il terminale di MacOS o l’emulatore Ubuntu su Windows)
  • Familiarizzare con i comandi Linux e SSH
  • Disporre di una soluzione di hosting Web con accesso in SSH
Procedura
Questa guida ti mostra in modo dettagliato le funzionalità disponibili con il comando scp. Per maggiori informazioni, contatta la nostra Community di utenti.
Step 1 - Recupera gli accessi SSH del tuo hosting Web
Per recuperare gli accessi SSH del tuo hosting Web, consulta la nostra guida "Utilizzare l’accesso SSH del tuo hosting Web".
Step 2 - Recupera il percorso completo dello spazio di storage FTP del tuo hosting Web
Apri il terminale e connettiti al tuo hosting Web in SSH.
Una volta effettuato l’accesso in SSH al tuo hosting Web, esegui questo comando:
cd ..
Confermare il comando utilizzando il tasto enter(↲) della tastiera e digitare il comando seguente:
ls
Convalidare il secondo comando utilizzando il tasto enter(↲) della tastiera.
Nel tuo terminale, visualizzi un risultato simile al nostro esempio:
FTP-login@ssh0X.cluster0XX.xxx.hosting.ovh.net (php/X.X/production/legacy) /homez.XXX $
FTP-main-login
Nel nostro esempio:
  • FTP-login: nome di uno degli utenti FTP (principale o meno) del tuo hosting Web.
  • /homez.XXX: filer su cui si trova l’hosting Web.
  • FTP-main-login: percorso directory dello spazio di storage FTP del tuo hosting Web. Questa directory viene normalmente denominata allo stesso modo del login FTP principale del tuo hosting Web.
Nel nostro esempio, il percorso completo dello spazio di storage FTP per accedere alla radice FTP dell’hosting Web è il seguente: /homez.XXX/FTP-main-login.
Solo da una directory equivalente alla directory FTP-main-login del nostro esempio, sarai autorizzato a utilizzare il comando scp.
Quando ti connetti in modo classico allo spazio FTP di un hosting Web, la connessione avviene direttamente posizionandoti all’interno della cartella equivalente alla cartella FTP-main-login del nostro esempio.
È qui che si trovano, di default, la cartella www e il file .ovhconfig del tuo hosting Web.
Step 3 - Utilizza il comando "scp" con il tuo hosting Web
Tutti i comandi seguenti vengono eseguiti dal terminale del tuo dispositivo/computer in locale. Non è quindi necessario essere connessi in SSH nel terminale dell’hosting Web.
Il percorso del file utilizzato con il comando scp è relativo alla directory locale corrente. Per trasferire dati verso un hosting Web o un hosting Web verso un dispositivo locale, assicurati di eseguire i comandi dalla directory principale locale, come mostrato negli esempi di seguito.
Ricordarsi di sostituire tutte le seguenti impostazioni generali con le proprie:
  • FTP-login: login FTP del tuo hosting Web.
  • ssh.cluster0XX.hosting.ovh.net: sostituisci gli XX con il numero del cluster in cui si trova il tuo hosting Web. In caso di necessità, consulta la nostra guida "Utilizzare l’accesso SSH del proprio hosting Web" per recuperare questa informazione.
  • /homez.XXX/FTP-main-login/: modifica i XXX con il numero del filer e il FTP-main-login con i parametri recuperati allo step 2 di questa guida.
  • source_folder: nome della cartella di origine da copiare o in cui si trova il file da copiare. Se la struttura è costituita da una successione di cartelle nidificate, è necessario specificare tutti i nomi delle cartelle separandoli con /.
  • target_folder: nome della cartella di destinazione che riceverà la cartella o il file locale da copiare. Se la struttura è costituita da una successione di cartelle nidificate, è necessario specificare tutti i nomi delle cartelle separandoli con /.
  • file: nome del file da copiare utilizzando il comando scp. Ricordati di precisare l'estensione del file (ad esempio .html, .css, .php, .txt, ecc...).
Copiare contenuti presenti in locale sul tuo dispositivo verso il tuo hosting Web
Per copiare un solo file locale sul tuo hosting Web, utilizza questo comando:
scp source_folder/file FTP-login@ssh.cluster0XX.hosting.ovh.net:/homez.XXX/FTP-main-login/target_folder
Per copiare una cartella locale e l’intero contenuto sul tuo hosting Web, utilizza questo comando:
scp -r source_folder FTP-login@ssh.cluster0XX.hosting.ovh.net:/homez.XXX/FTP-main-login/target_folder
Copiare il contenuto dell’hosting Web sul dispositivo locale
Per copiare un solo file presente sull’hosting Web sul dispositivo locale, esegui questo comando:
scp FTP-login@ssh.cluster0XX.hosting.ovh.net:/homez.XXX/FTP-main/login/source_folder/file target_folder
Per copiare una cartella presente sul tuo hosting Web e l’intero contenuto nel tuo dispositivo locale, utilizza questo comando:
scp -r FTP-login@ssh.cluster0XX.hosting.ovh.net:/homez.XXX/FTP-main-login/source_folder target_folder
Copiare il contenuto presente sul tuo hosting Web OVHcloud verso un altro hosting Web OVHcloud
Per motivi di sicurezza, il comando scp viene rifiutato in SSH dall’infrastruttura di hosting Web OVHcloud quando due hosting Web tentano di copiare contenuti tra loro.
Step 4 - Assicurati che il contenuto sia stato copiato correttamente
Per verificare che alcuni contenuti presenti in locale sul tuo computer siano stati copiati sul tuo hosting Web, accedi allo spazio di storage FTP del tuo hosting Web e clicca sulla cartella di destinazione in cui i contenuti devono essere copiati.
Per verificare che il contenuto dell’hosting Web sia stato copiato localmente sul computer, accedi alla directory di destinazione sul dispositivo o computer e verifica che il contenuto sia presente.
Per saperne di più
Accedere allo spazio di storage FTP dell’hosting Web
Articoli correlati
