Cosa fare in caso di errore 'La connessione non è privata'?
Database di conoscenze
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 1337 viste 28.10.2025 Web / Hosting Web
Informazioni sulla traduzione
Obiettivo
In caso di inaccessibilità del sito, potrebbero comparire diversi messaggi di errore. Gli esempi che seguono indicano che il tuo hosting Web non contiene certificato SSL (se il tuo sito non mostra una delle anomalie descritte in questa guida, consulta la sezione "Per saperne di più"):
BrowserMessaggio di errore interessato
Chrome :
"La connessione non è privata"
notsecured_chrome
Firefox :
"Attenzione: potenziale rischio per la sicurezza"
notsecured_firefox
Edge :
"La tua connessione non è privata"
notsecured_edge
Safari :
"Questa connessione non è privata"
notsecured_safari
Scopri come risolvere errori di tipo "La tua connessione non è privata".
OVHcloud mette a tua disposizione servizi di cui tu sei responsabile per la configurazione e la gestione. Assicurarne il corretto funzionamento è quindi responsabilità dell'utente.
Questa guida ti aiuta a eseguire le operazioni necessarie. Tuttavia, in caso di difficoltà o dubbi, ti consigliamo di rivolgerti a un provider specializzato o contattare l'amministratore del servizio. OVHcloud non potrà fornirti alcuna assistenza. Per maggiori informazioni consulta la sezione "Per saperne di più" di questa guida.
Prerequisiti
  • Link diretto: Hosting plans
  • Percorso di navigazione: Web Cloud > Hosting > Seleziona il tuo hosting web
Procedura
Per risolvere questa anomalia, è necessario:
  1. determinare l'hosting al quale è associato il tuo dominio, per intervenire sul server giusto;
  2. creare, attivare o rinnovare un certificato SSL per il tuo dominio sull'hosting in questione.
1: Verifica l'hosting associato al tuo dominio
Verifica l'indirizzo IP dell'hosting
I messaggi di errore menzionati sopra non significano necessariamente che il tuo sito è ospitato su una delle nostre offerte Web Cloud. Dovrai quindi verificare l'indirizzo IP del server al quale è collegato il tuo dominio.
Per recuperare l'indirizzo IP del tuo hosting OVHcloud, clicca sulle schede qui sotto per visualizzare in sequenza ciascuno dei 2 passi.
Accedi alla pagina Hosting plans, poi seleziona l'hosting Web interessato.
Web Hosting
Nel riquadro Informazioni generali, troverete le informazioni IPv4 e IPv6.
IPv4-IPv6
Annotate l'indirizzo IPv4 e/o IPv6, poi prosegui nella lettura della guida.
Verifica l'indirizzo IP nella zona DNS
A questo punto è necessario verificare che l'indirizzo IP indicato nella Zona DNS corrisponda a quello del tuo hosting Web Cloud.
Accedi allo Spazio Cliente OVHcloud e clicca su Web Cloud. Clicca sul menu Zone DNS e seleziona il dominio interessato.
Annota la destinazione d'ingresso di tipo A per il tuo dominio:
zona-DNP
Effettua le azioni necessarie
ScenarioMessaggio di errore interessato
L'indirizzo IP indicato nella Zona DNS corrisponde a quello del tuo hosting condiviso.Passate allo step 2.
L'indirizzo IP indicato nella zona non riguarda alcun hosting del tuo account OVHcloud, ma appare nella lista dei server Web Cloud.Ti ricordiamo che non possiedi un hosting che dispone di questo indirizzo IP in uno dei tuoi altri account OVHcloud cloud se ne hai creati diversi. In caso di necessità, contatta il tuo webmaster o i partner OVHcloud a questo proposito
L'indirizzo IP indicato nella zona non corrisponde a quello del tuo hosting e non compare nemmeno nella lista dei server Web Cloud.Contatta il tuo webmaster o i partner OVHcloud a questo proposito.
Nella scheda Zona DNS, un messaggio indica che il tuo dominio utilizza altri server DNS e questi compaiono nella forma "ns ? .ovh.net" o "dns ? .ovh.net" (sostituisci il "?" con il numero del server DNS interessato):
warning_other_ovh_DNS_srv
Modifica i server DNS del tuo dominio in modo che corrispondano a quelli registrati nelle record di tipo NS della zona. Per effettuare questa operazione, segui le istruzioni di questa guida.
Nella scheda Zona DNS, un messaggio indica che il tuo dominio utilizza altri server DNS e questi non compaiono nella forma "ns ? .ovh.net" o "dns ? .net" :
warning_external_DNS_srv
Il tuo dominio non compare nella sezione Domini del tuo Spazio Cliente OVHcloud.
O la scheda Zona DNS del tuo dominio viene mostrata come segue:
zonedns_ndd_pas_pas_sur_lec2
Questo significa che il tuo dominio non è gestito dal tuo Spazio Cliente OVHcloud.
Verifica che non sia gestito da uno degli altri account OVHcloud, se ne hai creato diversi.
Potrai anche determinare il suo Registrar e i server DNS a cui è associato tramite il nostro tool WHOIS.
Se necessario, contatta il tuo webmaster o i partner OVHcloud a questo proposito.
2: Verifica il certificato SSL del tuo hosting
Nella scheda Informazioni generali dell'hosting OVHcloud, verifica la sezione Certificato SSL:
ssl-certificate-in-general-tab
Scenario 1: il tuo hosting non contiene un certificato SSL
Attiva un certificato SSL sul tuo hosting seguendo le istruzioni di questa guida.
Scenario 2: il certificato SSL del tuo hosting non funziona
Se hai generato un certificato SSL "Let's Encrypt", attiva l'opzione SSL del tuo hosting seguendo le istruzioni di questa guida.
Se disponi di un certificato SSL importato e questo non funziona, contatta il suo provider.
Se hai ordinato uno dei certificati SSL a pagamento del nostro partner SECTIGO, verifica se hai ricevuto un'email che ti propone di rinnovarlo.
Se necessario, contatta il supporto di SECTIGO a questo proposito.
Per visualizzare tutte le email inviate dai nostri servizi, clicca in alto a destra del tuo Spazio Cliente OVHcloud e poi su Le mie comunicazioni.
Per saperne di più
Gestire un certificato SSL su un hosting Web
Attivare HTTPS su un sito Internet tramite il certificato SSL
Risolvere l’errore «Sito non installato»
Cosa fare in caso di errore 500 Internal Server Error?
Risolvere gli errori più frequenti associati ai moduli in 1 click
Per prestazioni specializzate (referenziamento, sviluppo, ecc..), contatta i partner OVHcloud.
Per usufruire di un supporto per l'utilizzo e la configurazione delle soluzioni OVHcloud, è possibile consultare le nostre soluzioni offerte di supporto.
Articoli correlati
