Cosa fare in caso di pagina "Index of"?
Database di conoscenze
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 1620 viste 28.10.2025 Web / Hosting Web
Informazioni sulla traduzione
Obiettivo
Una pagina "Index of" compare in almeno uno dei seguenti casi:
index_of
Questa guida ti mostra come correggere la visualizzazione di una pagina "Index of".
OVHcloud mette a tua disposizione servizi di cui tu sei responsabile per la configurazione e la gestione. Assicurarne il corretto funzionamento è quindi responsabilità dell'utente.
Questa guida ti aiuta a eseguire le operazioni necessarie. Tuttavia, in caso di difficoltà o dubbi, ti consigliamo di rivolgerti a uno specialista del settore o di contattare l'amministratore del servizio. OVHcloud non potrà fornirti alcuna assistenza. Per maggiori informazioni consulta la sezione Per saperne di più di questa guida.
Prerequisiti
  • Link diretto: Web hosting
  • Percorso di navigazione: Web Cloud > Hosting > Seleziona il tuo hosting web
Procedura
Comprendere l'origine della pagina "Index of"
Il tuo dominio è stato dichiarato per accedere a una directory di destinazione (una "Cartella root") sul server FTP del tuo hosting web condiviso. accedendo alla scheda Multisito del tuo hosting Web presente nel tuo Spazio Cliente OVHcloud.
La pagina Index of indica che la directory di destinazione non contiene file index.php o index.html. Un file di questo tipo costituisce il "punto di accesso" del tuo sito Web. Il nome del file è normalizzato.
Per visualizzare il tuo sito Web, accedi alla sezione Multisito del tuo hosting e associa il tuo dominio alla Cartella di root che contiene questo file index.php o index.html.
Per collegare temporaneamente il tuo dominio a una Cartella root che non contiene file index.php o index.html*, puoi vietare la visualizzazione della lista delle cartelle del tuo sito seguendo questo tutorial. È inoltre possibile proteggere l'accesso alle cartelle tramite una password.
Ti consigliamo di contattare un fornitore specializzato se riscontri difficoltà nell'implementare questa configurazione. Infatti, i nostri team di supporto non saranno in grado di fornirti un supporto per qualsiasi modifica alla programmazione interna del tuo sito web.
Risolvere il caso più comune di una pagina "Index of"
Hai importato i file del tuo sito mydomain.ovh nella cartella www del tuo spazio di storage del tuo hosting Web tramite FTP. Tuttavia, il tuo nome dominio non è collegato a questa cartella nella colonna Cartella di root del tuo sito web.
index_of_multisite
Modifica la Cartella di root cliccando sul pulsante ... a destra della tabella e poi su Modifica il dominio:
modify_domain
Nella finestra che appare:
  • Seleziona la casella Modifica anche il sottodominio www.mydomain.ovh (1)
  • Indica la directory contenente il file index.php o index.html del tuo sito come Cartella di root (2);
  • Clicca su Continua (3).
change_root_folder
Utilizzare la directory www come Cartella di root non è in nessun caso obbligatorio. Puoi installare il tuo sito in un'altra cartella del tuo server FTP.
Nella nuova finestra, clicca su Conferma.
modify_root_folder_confirm
In pochi minuti (rinfrescando il browser) otterrai questo risultato:
multisite_modified
e verifica che il tuo sito venga visualizzato correttamente. In caso contrario, riavvia il tuo dispositivo e svuota la cache del tuo browser se necessario.
Assicurati inoltre che nella tua directory di destinazione sia presente un file index.php o index.html.
Per saperne di più
Risolvere gli errori più frequenti associati ai moduli in 1 click
Risolvere l’errore «Sito non installato»
Ospitare più siti su uno stesso hosting
Per usufruire di un supporto per l'utilizzo e la configurazione delle soluzioni OVHcloud, è possibile consultare le nostre soluzioni offerte di supporto.
Articoli correlati
