Tutorial - Installare manualmente un CMS sul tuo hosting
Database di conoscenze
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 1859 viste 28.10.2025 Web / Hosting Web
Informazioni sulla traduzione
Obiettivo
Questa guida ti mostra come installare manualmente un CMS (Content Management System) come WordPress, Joomla!, Drupal, PrestaShop, Pico, Grav, Typo3 o SPIP.
OVHcloud mette a tua disposizione servizi di cui tu sei responsabile per la configurazione e la gestione. Assicurarne il corretto funzionamento è quindi responsabilità dell'utente.
Mettiamo a tua disposizione questo tutorial per supportarti nelle operazioni più frequenti. Tuttavia, in caso di difficoltà o dubbi, ti consigliamo di rivolgerti a uno specialista del settore o all'amministratore del CMS che hai scelto di installare. OVHcloud non potrà fornirti alcuna assistenza. Per maggiori informazioni consulta la sezione "Per saperne di più" di questo tutorial.
Per contattare gli editori dei CMS di cui sopra, clicca qui di seguito sui link alle rispettive pagine ufficiali:
Per installare il tuo CMS automaticamente dal tuo Spazio Cliente OVHcloud, consulta la nostra guida sull'installazione di un modulo "in un click".
Questa guida ti mostra come configurare un sito Web installando manualmente un CMS.
Prerequisiti
  • Disporre di un'offerta di hosting web che contiene almeno un database.
  • Disporre di un dominio
Procedura
Presentazione CMS
Per aiutarti a scegliere il tuo CMS, scopri di seguito una breve descrizione per ciascuno dei CMS citati precedentemente.
WordPress
WordPress è generalmente utilizzato per creare un sito Web o un blog. È basato sulla tecnologia PHP e comporta una gamma di strumenti come un correttore ortografico e plugin per l'e-commerce, la SEO e la sicurezza del tuo sito Web.
Per maggiori informazioni, consulta la nostra pagina relativa al modulo WordPress
Joomla!
Joomla! è un CMS che permette di creare siti e applicazioni Web performanti.
La Community Joomla! è molto grande e può fornire assistenza e servizi in tutti i settori del CMS (assistenza, documentazione, assistenza tecnica, temi, ecc...)
Per maggiori informazioni, consulta la nostra pagina relativa a modulo Joomla!
Drupal
Drupal è una piattaforma open source gratuita con PHP creata nel 2000. Drupal permette di creare rapidamente siti Web dinamici.
Per maggiori informazioni, consulta la pagina relativa al modulo Drupal
PrestaShop
CMS creato nel 2005 e dedicato alla realizzazione di siti web e-commerce. Oltre alle funzionalità comuni degli e-commerce, questo software può anche essere personalizzato con moduli, temi e modelli.
Per maggiori informazioni, consulta la nostra pagina relativa al modulo PrestaShop
Pico
Pico è un CMS leggero basato su PHP, ideale per creare siti Web o blog. Privo di database, utilizza file Markdown per gestire il contenuto. che supporta estensioni per personalizzare il sito Web.
  • Sito ufficiale di Pico
Grav
Grav è un CMS moderno e flessibile basato su PHP. È progettato senza database e utilizza file Markdown per lo storage e la gestione dei contenuti. Grav si distingue per il suo sistema di gestione dei pacchetti che facilita l'installazione e l'aggiornamento dei plugin e dei temi per il vostro sito web.
  • Sito ufficiale di Grav
Typo3
Typo3 è un CMS basato su PHP, progettato per lo sviluppo di siti Web di tutte le dimensioni, dalle piccole alle grandi imprese. Utilizza un database per salvare il contenuto. Offre una vasta gamma di estensioni per estendere le sue funzionalità e personalizzare il tuo sito Web.
SPIP
SPIP è un CMS concepito principalmente per la pubblicazione e la gestione di siti Web editoriali come giornali o riviste online. Basato su PHP e basato su un database SQL, facilita la creazione di siti Web arricchiti di contenuti testuali, grafici e/o multimediali.
  • Sito ufficiale di SPIP
Indipendentemente dal CMS scelto, ti ricordiamo che OVHcloud non fornisce alcuna assistenza sull'utilizzo di questi CMS. In caso di difficoltà o dubbi, contatta direttamente il produttore del CMS scelto utilizzando i link indicati in questa guida.
1 - Preparare l'installazione
Per installare un CMS sulla tua offerta di hosting Web, sono necessari alcuni preparativi.
1.1 - Verifica la dichiarazione della "cartella di root"
La "cartella di root" corrisponde al percorso in cui verrà installato il tuo futuro CMS sull'hosting. Ti consigliamo di scegliere una directory vuota per evitare conflitti con i tuoi eventuali altri siti web.
Consulta la nostra documentazione che descrive come creare un sito web sull'hosting per definire la directory radice da utilizzare con il tuo CMS.
Se definisci un nome di "cartella di root" che non esiste sul tuo hosting Web, verrà creato automaticamente nello spazio di storage FTP del tuo hosting Web.
1.2 - Verifica il "puntamento" del dominio
  • Assicurati che il dominio che utilizzerai per accedere al tuo CMS e il sottodominio in "www" puntino verso l'indirizzo IP della tua offerta di hosting web.
Per recuperare l'indirizzo IPv4 (o IPv6) del tuo hosting web, consulta la nostra guida "Hosting Web - Elenco degli indirizzi IP per cluster".
Se hai utilizzato l'opzione di indirizzo IP geolocalizzato per paese o hai attivato un'opzione CDN tra il tuo dominio e il tuo hosting web, utilizza l'indirizzo IP appropriato indicato nella guida sopra citata.
Se la zona DNS attiva del tuo dominio è gestita dallo Spazio Cliente OVHcloud, compara l'indirizzo IP del tuo hosting con quello presente nella zona DNS del tuo dominio, consultando la nostra documentazione sulle zone DNS OVHcloud.
Se non riesci a effettuare queste verifiche, contatta il provider della tua zona DNS attiva per aggiornare il puntamento del tuo dominio.
Le modifiche effettuate nella tua zona DNS comportano un tempo di propagazione da 4 a 24 ore.
1.3 - Installare il client FTP gratuito "FileZilla"
Se non utilizzi già un client FTP, puoi utilizzare Filezilla. Per maggiori informazioni, consulta la guida scaricare gratuitamente il link di download e una guida all'utilizzo nella nostra guida su utilizzare FileZilla con la tua soluzione di hosting OVHcloud.
Ci sono altri client FTP che puoi utilizzare come, ad esempio, Cyberduck. Per maggiori informazioni, consulta la nostra documentazione relativa all'utilizzo di Cyberduck con la tua soluzione di hosting OVHcloud.
1.4 - Preparare un database
Alcuni CMS funzionano senza database. Se questo è il caso del CMS che vuoi installare, salta questo step.
Per funzionare correttamente, la maggior parte dei CMS ha bisogno di un database. Le nostre offerte di hosting web ne contengono, ad eccezione di Hosting gratuito 100M.
Utilizza la nostra documentazione per creare un database dalla tua offerta di hosting web.
Se disponi di un'offerta Web Cloud Databases in MySQL o MariaDB e desideri utilizzarla per installare manualmente il tuo CMS, consulta la nostra guida sulla creazione di un database su un servizio Web Cloud Databases.
Una volta creato il database, recupera i parametri di connessione (server, nome del database, nome utente e password) e conservali per la parte 3 di questa guida.
Per installare il tuo CMS con un database già esistente, recupera le impostazioni di connessione al tuo database direttamente nei file del sito ad esso associati.
Se il CMS è identico a quello da installare, puoi utilizzare questa guida per identificare i file di configurazione nel tuo spazio di storage FTP.
Accedi al tuo database per censire i "prefissi" delle tabelle già presenti all'interno. per non scegliere un "prefisso" da tavolo già utilizzato da un altro sito.
  • Per connetterti al tuo database associato alla tua offerta di hosting Web, consulta questa guida.
  • Per connetterti a un database presente su un Web Cloud Databases, consulta questa guida.
2 - Avvia l'installazione manuale
2.1 - Recuperare i file sorgente del tuo CMS
Accedi al sito ufficiale del CMS che hai scelto per scaricare i file sorgente.
Di seguito trovi i link alle pagine di download dei CMS citati in questo tutorial:
Recupera la versione PHP e, se il tuo CMS utilizza un database, identifica la versione MySQL o MariaDB necessaria per far funzionare il tuo CMS.
Per farlo, consulta il link alla pagina ufficiale del CMS che vuoi installare:
Configura la versione di PHP sul tuo hosting Web consultando la nostra guida su modifica della versione PHP di un hosting Web.
Se utilizzi già una versione di PHP superiore o uguale a quella richiesta, non è necessario apportare modifiche.
Segui le istruzioni fornite dal tuo CMS fino a che i file sorgente non saranno caricati sul tuo computer e prosegui nella lettura di questo tutorial.
Se hai altri siti ospitati sulla tua offerta di hosting Web, verifica che siano compatibili con la versione di PHP scelta per il tuo nuovo CMS.
2.2 - Decomprimere i file sorgente scaricati in una nuova cartella
Per maggiore semplicità, sostituisci in questo step il nome della cartella "CMS" con il nome del CMS che hai scelto. (WordPress, Joomla!, Drupal, PrestaShop, ecc...)
Il file caricato è in formato compresso (zippato). Crea una cartella intitolata "CMS" sul tuo computer e decomprimine il contenuto del file scaricato all'interno della cartella "CMS".
Per farlo, apri la cartella in cui hai scaricato il file compresso, clicca con il tasto destro sul file in questione e seleziona "Estrarre tutto... ".
Indica la cartella "CMS" per estrarre i tuoi file da questa cartella.
2.3 - Sposta i file sorgente della cartella "CMS" sulla cartella root del tuo hosting Web
Una volta che i file decomprimono la cartella "CMS", collegati in FTP al tuo spazio di archiviazione con l'aiuto del client FTP FileZilla e copia i file contenuti nella cartella "CMS" nella "cartella root" definita sul tuo hosting durante la parte 1 di questa guida.
Di seguito, un esempio con il CMS WordPress:
hosting
Ti consigliamo vivamente di utilizzare una "cartella radice" vuota per evitare qualsiasi conflitto con un altro dei tuoi siti Web. Verifica che la cartella di destinazione non contenga elementi prima di spostare i file.
Se la cartella root definita non è stata creata automaticamente durante le azioni descritte nella parte 1, puoi crearla via FileZilla.
Il deposito dei file sul tuo hosting può richiedere qualche minuto.
Una volta completata l'operazione, verifica che tutti gli elementi presenti nella cartella locale "CMS" siano stati correttamente trasferiti nella "cartella di root" presente sul tuo hosting Web.
Caso Particolare: Se disponi di una connessione Internet limitata e/o di un'offerta di hosting Pro o superiore, puoi utilizzare la connessione in SSH per inserire i file sorgente del tuo CMS nello spazio di archiviazione del tuo hosting Web.
Per connetterti in SSH al tuo hosting, consulta la nostra guida sulla connessione in SSH da un hosting condiviso OVHcloud.
Una volta connesso in SSH, esegui questi comandi:
  • Accedi alla "cartella di root", nella quale vuoi installare il tuo CMS sul tuo hosting Web:
cd NameOfYourTargetFolder
  • Recupera i file sorgente del tuo CMS direttamente dalla tua "cartella di root" utilizzando il comando corrispondente al CMS che hai scelto:
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
latest permette di installare automaticamente l'ultima versione del CMS.
wget https://downloads.joomla.org/cms/joomla4/4-2-8/Joomla_4-2-8-Stable-Full_Package.tar.gz
Joomla4 e 4-2-8 corrispondono, alla data, all'ultima versione di Joomla! disponibile Sostituisci questi valori con quelli che vuoi installare.
wget https://ftp.drupal.org/files/projects/admin_toolbar-8.x-2.4.tar.gz
8.x-2.4 corrisponde, alla data, all'ultima versione di Drupal disponibile. Sostituisci questo valore con quello che vuoi installare.
wget https://github.com/PrestaShop/PrestaShop/archive/1.7.8.8.tar.gz
1.7.8.8 corrisponde, alla data, all'ultima versione di PrestaShop disponibile. Sostituisci questo valore con quello che vuoi installare.
  • Elimina i file sorgente dal tuo CMS nella cartella root utilizzando il comando corrispondente al CMS che hai scelto:
tar xvf latest.tar.gz
tar xvf Joomla_4-2-8-Stable-Full_Package.tar.gz
tar xvf admin_toolbar-8.x-2.4.tar.gz
tar xvf 1.7.8.8.tar.gz
  • La cartella "root" crea una cartella "CMS". Sposta il contenuto alla base della tua "cartella di root":
mv CMS/* ./
  • Elimina la cartella "CMS", ormai vuota:
rmdir ./CMS/
  • Elimina il file compresso corrispondente al CMS scelto:
rm -f latest.tar.gz
rm -f Joomla_4-2-8-Stable-Full_Package.tar.gz
rm -f admin_toolbar-8.x-2.4.tar.gz
rm -f 1.7.8.8.tar.gz
3 - Completare l'installazione manuale
Prima di continuare l'installazione, svuota la cache del tuo browser per evitare errori.
A partire da questo step, la procedura varia in base al CMS scelto precedentemente.
Per proseguire con l'installazione, segui uno di questi link cliccando sulla guida corrispondente al tuo CMS:
Per saperne di più
Migrazione del tuo sito Web e delle tue email verso OVHcloud
Pubblicare un sito Internet su un hosting Web
Ospitare più siti su uno stesso hosting
Per usufruire di un supporto per l'utilizzo e la configurazione delle soluzioni OVHcloud, è possibile consultare le nostre soluzioni offerte di supporto.
Articoli correlati
