Tutorial - Installare manualmente Joomla!
Database di conoscenze
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 526 viste 07.04.2023 Web / Hosting Web
Informazioni sulla traduzione
Obiettivo
Qui trovi tutti gli elementi per installare manualmente il CMS (Content Management System) Joomla! in pochi step.
OVHcloud mette a tua disposizione servizi di cui tu sei responsabile per la configurazione e la gestione. Assicurarne il corretto funzionamento è quindi responsabilità dell'utente.
Mettiamo a tua disposizione questo tutorial per supportarti nelle operazioni più frequenti. Tuttavia, in caso di difficoltà o dubbi, ti consigliamo di rivolgerti a uno specialista del settore o amministratore del CMS Joomla!. OVHcloud non potrà fornirti alcuna assistenza. Per maggiori informazioni, consulta la sezione "Per saperne di più" di questo tutorial.
Per installare Joomla! automaticamente dal tuo Spazio Cliente OVHcloud, consulta la nostra guida sull'installazione di un modulo in un click.
Per installare manualmente un altro CMS (WordPress, Drupal, PrestaShop), consulta la nostra guida sull'installazione manuale di un CMS.
Questa guida ti mostra come installare manualmente il tuo CMS Joomla!
Prerequisiti
  • Disporre di un'offerta di hosting web che contiene almeno un database.
  • Disporre di un dominio
Procedura
Step 1 - preparare l'installazione
Per installare il CMS Joomla! sulla tua offerta di hosting web, sono necessari alcuni preparativi.
Segui gli step descritti nel nostro tutorial sull'installazione manuale di un CMS prima di proseguire allo Step 2.
Step 2 - finalizzare l'installazione manuale
Prima di continuare l'installazione, svuota la cache del tuo browser per evitare errori.
2.1 - Visualizza il tuo sito Joomla! attraverso il vostro browser
Inserisci il dominio nella barra di ricerca del browser
Se i file sorgente di Joomla! sono stati inseriti correttamente nella cartella root, la pagina di selezione della lingua per Joomla! compare:
Joomla Installstep 1
Seleziona la lingua, inserisci il nome del tuo sito Web e clicca su Setup Login Data.
2.2 - Configura i dati di connessione al tuo Joomla!
Definisci gli accessi al tuo spazio di amministrazione (Back Office) Joomla! :
Joomla Installstep 2
Per "Super User" si intende la persona che amministra il CMS.
  • Enter the real name of your Super User: inserisci il tuo nome reale.
  • Set password for your Super User account: scegli un nome utente che ti permetterà di accedere al tuo spazio di amministrazione Joomla!
  • Set password for your Super User account: scegli una password con un minimo di 12 caratteri.
  • Enter the email address of the website Super User: inserisci un indirizzo email valido. che servirà a ricevere le notifiche inviate da Joomla!
Verifica le informazioni inserite e clicca su Setup Database Connection.
2.3 - Collega il tuo database con il tuo Joomla!
Inserisci le informazioni richieste relative al database:
Joomla Installstep 3
Per completare i campi seguenti, consulta le informazioni indicate nello Step 1.4 del tutorial sull'installazione manuale di un CMS.
  • Select the database type: scegli il tipo del tuo database tra i tipi disponibili per Joomla! Se utilizzi un database condiviso OVHcloud, puoi lasciare di default il valore MySQLi.
  • Enter the host name, usually "localhost" or a name provided by your host: inserisci il nome del server del database presente nell'email di installazione o nello Spazio Cliente OVHcloud.
  • Il nome del server di un database incluso con la tua offerta di hosting Web ha questa forma: NameOfYourDatabase.mysql.db
  • Il nome del server di un database Web Cloud Database inizia con il tuo identificativo cliente OVHcloud e viene mostrato come segue: aa00000-XXX.eu.clouddb.ovh.net, "aa0000" corrisponde al tuo identificativo OVHcloud senza il "-ovh" e i "X" sono sostituiti dal resto del riferimento del tuo servizio Web Cloud Databases.
  • Either a username you created or a username provided by your host: è identico al nome del database se utilizzi un database incluso con il tuo hosting Web. Per i database creati su un Web Cloud Databases, consulta le informazioni indicate nello Step 1.4 della guida sull'installazione manuale di un CMS.
  • Either a password you created or a password provided by your host: l'hai definito tu stesso durante la creazione del tuo database. Se nel frattempo è possibile che tu l'abbia modificato, ti consigliamo di verificarlo.
  • Enter the database name: questo nome è stato definito durante la creazione del database nello Spazio Cliente OVHcloud. Se utilizzi un database incluso con il tuo hosting Web, è lo stesso nome utente del database.
  • Enter a table prefix or use the randomly generated one: se l'installazione avviene con un nuovo database, inserisci il "prefisso" che preferisci. Se utilizzi un database già utilizzato da un altro sito, consulta lo Step 1.4 della guida sull'installazione manuale di un CMS per non inserire un "prefisso" di tavolo già utilizzato nel tuo database.
  • Connection Encryption: lascia il valore Default
Clicca su Install Joomla.
Visualizzi questo messaggio:
Joomla Installstep 3-1
Se utilizzi un database presente al di fuori di un hosting locale, dovrai eliminare il token generato casualmente durante l'installazione del tuo Joomla!.
Questo file da eliminare si trova nel tuo spazio di archiviazione FTP.
Una volta connesso, accedi alla cartella installazione del tuo Joomla! poi elimina solo il token indicato dal messaggio di alert. è presente come file.txt*.
Clicca su Install Joomla. e poi torna al browser.
2.4 - Terminare l'installazione
Una volta completata l'installazione, visualizzi la pagina seguente:
Joomla Installstep 4
L'installazione è completata ma, se necessario, è possibile aggiungere altre lingue al CMS.
Congratulazioni, Joomla! è pronto per essere utilizzato e somministrato.
Per saperne di più
Oficjalna strona Joomla!
Per usufruire di un supporto per l'utilizzo e la configurazione delle soluzioni OVHcloud, è possibile consultare le nostre soluzioni offerte di supporto.
Articoli correlati
