Tutorial - Installare manualmente Drupal
Database di conoscenze
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 561 viste 16.05.2024 Web / Hosting Web
Informazioni sulla traduzione
Obiettivo
Qui trovi tutti gli elementi per installare manualmente il CMS (Content Management System) Drupal in pochi step.
OVHcloud mette a tua disposizione servizi di cui tu sei responsabile per la configurazione e la gestione. Assicurarne il corretto funzionamento è quindi responsabilità dell'utente.
Mettiamo a tua disposizione questo tutorial per supportarti nelle operazioni più frequenti. Tuttavia, in caso di difficoltà o dubbi, ti consigliamo di rivolgerti a uno specialista del settore o amministratore del CMS Drupal. OVHcloud non potrà fornirti alcuna assistenza. Per maggiori informazioni, consulta la sezione "Per saperne di più" di questo tutorial.
Per aggiornare un CMS Drupal esistente o avere domande sull'utilizzo del CMS Drupal, contatta direttamente l'editor del CMS Drupal.
Per installare Drupal automaticamente dal tuo Spazio Cliente OVHcloud, consulta la nostra guida sull'installazione di un modulo "in un click".
Per installare manualmente un altro CMS (WordPress, Joomla!, PrestaShop), consulta la nostra guida sull'installazione manuale di un CMS.
Questa guida ti mostra come installare manualmente il tuo CMS Drupal
Prerequisiti
  • Disporre di un'offerta di hosting web che contiene almeno un database.
  • Disporre di un dominio
Procedura
Step 1 - preparare l'installazione
Per installare il CMS Drupal sulla tua offerta di hosting web, sono necessari alcuni preparativi.
Segui gli step descritti nel nostro tutorial sull'installazione manuale di un CMS prima di proseguire allo Step 2.
Step 2 - finalizzare l'installazione manuale
Prima di continuare l'installazione, svuota la cache del tuo browser per evitare errori.
2.1 - Accedi al tuo sito Drupal attraverso il tuo browser
Inserisci il dominio nella barra di ricerca del browser
Se i file sorgente di Drupal sono stati inseriti correttamente nella cartella root, la pagina di selezione della lingua per Drupal appare:
Drupal Installstep 1
Seleziona la lingua del sito e clicca su Save and Continue.
2.2 - Scegli il tipo di installazione
Drupal propone diversi livelli di installazione:
  • una versione standard (consigliata),
  • una versione minima
  • una versione di presentazione
Drupal Installstep 2
Ti consigliamo di installare questi strumenti Standard. Clicca su Save and Continue.
2.3 - Associa il tuo Drupal al tuo database
Inserisci le informazioni richieste relative al database:
Drupal Installstep 3
Recupera le credenziali del tuo database (se necessario, consulta lo Step 1.4 della guida sull'installazione manuale di un CMS).
  • Database type: scegli tra le opzioni proposte il tipo del tuo database.
  • Database name: questo nome è stato definito durante la creazione del database nello Spazio Cliente OVHcloud.
  • Database username: è identico al nome del database se utilizzi un database incluso con il tuo hosting Web. Per i database creati su un servizio Web Cloud Databases, consulta le informazioni indicate nello Step 1.4 del tutorial sull'installazione manuale di un CMS.
  • Database password: l'hai definito tu stesso durante la creazione del tuo database. È possibile che tu l'abbia modificato nel frattempo.
Clicca su Advanced Options per scoprire il resto del menu.
  • Host: inserisci il nome del server del database presente nell'email di installazione o nello Spazio Cliente OVHcloud.
  • Il nome del server di un database incluso con la tua offerta di hosting Web ha questa forma: NameOfYourDatabase.mysql.db
  • Il nome del server di un database Web Cloud Database inizia con il tuo identificativo cliente OVHcloud e viene mostrato come segue: aa00000-XXX.eu.clouddb.ovh.net, "aa0000" corrisponde al tuo identificativo OVHcloud senza il "-ovh" e i "X" sono sostituiti dal resto del riferimento del tuo servizio Web Cloud Databases.
  • Port number: se utilizzi un database incluso con il tuo hosting OVHcloud, lascia per default 3306. Se utilizzi un servizio Web Cloud Databases, fai riferimento allo step 1.4 del tutorial sull'installazione manuale di un CMS per recuperare il numero di porta corretto.
  • Table name prefix: se l'installazione avviene con un nuovo database, inserisci il "prefisso" che preferisci. Se utilizzi un database già utilizzato da un altro sito, fai riferimento allo step 1.4 del tutorial sull'installazione manuale di un CMS per non inserire un "prefisso" di tavolo già utilizzato nel tuo database.
Se tutto è stato realizzato correttamente, l'installazione di Drupal si avvia:
Drupal Installstep 4
2.4 - Configura le informazioni del sito e l'accesso "Amministratore"
Una volta completato lo step precedente, visualizzi la pagina seguente:
Drupal Installstep 5-1
Inserisci gli elementi richiesti:
  • Site name: inserisci il nome del tuo futuro sito Drupal.
  • Site email address: inserisci un indirizzo email valido che verrà utilizzato dal tuo sito Drupal.
  • Username: inserisci un nome utente per accedere al tuo spazio di amministrazione Drupal (Back Office).
  • Password e Confirm password: definisci la password associata al tuo nome utente per accedere al tuo Back Office Drupal.
Prosegui nella lettura di questa guida in basso:
  • Email address: inserisci il tuo indirizzo email. Idealmente inserisci lo stesso indirizzo indicato sopra nel form Indirizzo email del sito.
  • Default country: scegli il paese in cui il tuo sito sarà più visitato.
  • Default time zone: seleziona il fuso orario di default per il tuo sito Web.
Se tutto è andato a buon fine, visualizzi la pagina seguente:
Drupal Installstep 6
L'installazione di Drupal è terminata, puoi avviare la creazione del contenuto del tuo sito Drupal!
Per saperne di più
Sito ufficiale Drupal
Per usufruire di un supporto per l'utilizzo e la configurazione delle soluzioni OVHcloud, è possibile consultare le nostre soluzioni offerte di supporto.
Articoli correlati
