Come gestire il tuo modulo in 1 click?
Informazioni sulla traduzione
Obiettivo
I moduli in 1 click permettono di installare facilmente e rapidamente un software online di supporto alla creazione di siti Internet (comunemente chiamato "CMS"). OVHcloud ti propone i più conosciuti: WordPress, PrestaShop, Drupal e Joomla!.
Questa guida ti mostra come gestire il tuo modulo in 1 click dallo Spazio Cliente OVHcloud.
OVHcloud mette a tua disposizione servizi di cui tu sei responsabile per la configurazione e la gestione. Garantirne quotidianamente il corretto funzionamento è quindi responsabilità dell’utente.
Questa guida ti aiuta a eseguire le operazioni necessarie alla configurazione del tuo account. Tuttavia, in caso di difficoltà o dubbi, ti consigliamo di contattare un fornitore specializzato o l’amministratore del servizio. OVHcloud non potrà fornirti alcuna assistenza. Per maggiori informazioni consulta la sezione Per saperne di più su questa guida.
Prerequisiti
- Disporre di un'offerta di hosting Web Cloud che consenta l'installazione di un modulo in 1 click
- Aver creato un modulo in 1 click sul tuo hosting (Se non l'hai ancora installato, segui questa guida).
- Link diretto: Web hosting
- Percorso di navigazione:
Web Cloud>Hosting> Seleziona il tuo hosting web
Procedura
Accedi al tuo sito
Per accedere alla sezione pubblica del tuo sito in seguito all'installazione di un modulo in 1 click, accedi al tuo Spazio Cliente OVHcloud, clicca su Web Cloud, Hosting, sul tuo hosting e poi sulla scheda CMS in 1 click.
Clicca sui tre puntini ... a destra della riga relativa al tuo modulo e poi su Accedi al modulo.
Se il tuo sito non appare correttamente a seguito di questa operazione, consulta le guide OVHcloud relative agli hosting condivisi nella sezione Diagnostica.
Accedi all'interfaccia amministratore
Accedi alla sezione riservata agli amministratori del tuo Spazio Cliente OVHcloud, clicca su Web Cloud, Hosting, sul tuo hosting e poi sulla scheda CMS in 1 click.
Clicca sui tre puntini ... a destra della linea relativa al tuo modulo e poi su Accedi all'interfaccia di amministrazione del modulo.
Trova l'identificativo amministratore
Clicca sulla scheda Moduli in 1 click nella sezione Hosting dello Spazio Cliente. Nella colonna Login, l'identificativo amministratore del tuo modulo è visibile:
Puoi anche ricercare l'email ricevuta durante la creazione del tuo modulo dal tuo Spazio Cliente OVHcloud: clicca sul tuo nome in alto a destra e poi su Email di servizio.
Modifica la password del tuo modulo
Consulta la documentazione ufficiale dei diversi CMS disponibili sull'hosting condiviso:
- WordPress : https://wordpress.org/support/article/resetting-your-password/
- Joomla! : https://docs.joomla.org/How_do_you_recover_or_reset_your_admin_password%3F
- Drupal : L'editor di questo software non offre, alla data, la documentazione per modificare la password di accesso all'interfaccia di amministrazione di Drupal. Ti invitiamo a contattare direttamente l'editor su questo argomento. Per maggiori informazioni, consulta la pagina ufficiale drupal.org.
- PrestaShop : L'editor di questo software non offre, alla data, la documentazione necessaria per modificare la password di accesso all'interfaccia di amministrazione di PrestaShop. Ti invitiamo a contattare direttamente l'editor su questo argomento. Per maggiori informazioni, clicca qui per accedere alla pagina ufficiale.
È inoltre possibile modificare la password di accesso all'interfaccia di gestione del tuo CMS direttamente dal tuo database.
Tuttavia, in caso di difficoltà o dubbi, ti consigliamo di eseguire l'operazione utilizzando la documentazione proposta dal tuo CMS o di rivolgerti a uno specialista del settore. OVHcloud non potrà fornirti alcuna assistenza. Per maggiori informazioni consulta la sezione Per saperne di più di questa guida.
Elimina il tuo modulo
Il backup dei tuoi dati è una delle operazioni principali per la sicurezza dei tuoi siti. Ti consigliamo di importare regolarmente e prima di eliminare il backup dei tuoi dati su un supporto locale, come una chiavetta USB o un hard disk esterno, seguendo le istruzioni di questa guida.
Step 1: identifica il database associato al tuo modulo
Per eliminare il tuo modulo in 1 click, è necessario iniziare ad identificarne il database in modo sicuro. Accedi allo Spazio Cliente OVHcloud. Clicca su Web Cloud, Hosting, sul tuo hosting e poi sulla scheda Database.
Se disponi di un solo database in questa parte del tuo Spazio Cliente e non disponi di soluzioni Web Cloud Databases, puoi considerare che si tratta di quello del tuo sito.
In caso contrario, clicca sulla scheda Multisito. Annota il nome della Cartella di root: è la directory in cui sono presenti i file che costituiscono il tuo modulo in 1 click sul server FTP.
Accedi allo spazio FTP del tuo hosting. Apri la Cartella di root trovata precedentemente nella scheda Multisito e cerca il file di configurazione del tuo modulo:
- Per WordPress : "wp-config.php" (il nome del database compare con la dicitura "DB_NAME").
- Per Joomla! : "configuration.php" (il nome del database compare con la dicitura "public $db").
- Per Drupal : "settings.php" (Per ritrovarlo, accedi alla cartella "site" e "default". Il nome del database compare con la dicitura "database".
- Per PrestaShop : "parameters.php" (Per ritrovarlo, accedi alla cartella "app" e "config". Il nome del database del tuo modulo compare con la dicitura "database_name").
Step 2: salvare il tuo modulo (facoltativo)
Per effettuare il backup del tuo sito, segui le istruzioni di questa guida per recuperare sia i file sullo spazio FTP del tuo hosting che i database.
Step 3: elimina il tuo modulo
L'eliminazione del tuo modulo in 1 click e del suo database comporta anche la cancellazione di tutti i backup. I dati eliminati non potranno essere recuperati in seguito.
Per eliminare il tuo modulo in 1 click, accedi al tuo Spazio Cliente OVHcloud, clicca su Web Cloud, hosting, sul tuo hosting e poi su CMS in 1 click.
Clicca sui tre puntini ... a destra della linea che indica il tuo modulo e poi sul comando Elimina il modulo.
Non trovi il pulsante Elimina il modulo? O vuoi solo eliminare dei file sul tuo modulo?
Consulta le nostre guide:
- Accedi allo spazio di storage FTP del tuo hosting Web.
- Tutorial - Utilizzare FileZilla con il tuo hosting OVHcloud.
L'eliminazione del modulo 1 click non comporta automaticamente l'eliminazione del database. Se avvii l'installazione di un nuovo CMS senza aver prima eliminato il database del precedente (e il tuo hosting non consente la creazione automatica di un nuovo database), il messaggio "Si è verificato un errore durante il caricamento delle informazioni (You need at least one free database)" comparirà sul tuo Spazio Cliente.
Se disponi di un abbonamento Personale o hai già creato quattro database sul tuo hosting Pro o Performance, dovrai eliminare il database identificato nello Step 1 PRIMA di poter creare un nuovo modulo in 1 click.
Per completare l'eliminazione del tuo modulo, clicca sulla scheda Database, sempre nella sezione Web Cloud, Hosting e sull'hosting interessato sul tuo Spazio Cliente OVHcloud e clicca su ... a destra della linea che designa il database e sul pulsante Elimina il database di dati.
Prima di riavviare l'installazione di un nuovo modulo, verifica che le operazioni di eliminazione richieste in precedenza siano state completate tramite la scheda Operazioni in corso.
Buone prassi
Rendi sicuro il tuo sito seguendo le istruzioni di questa guida.
Aggiungi strumenti di test del tipo CAPTCHA ai moduli del tuo sito.
Non installate sul vostro sito plugin o template che non sono stati consigliati dalle comunità ufficiali del vostro CMS:
Spingiti oltre
Risolvere gli errori più frequenti associati ai moduli in 1 click.
Per usufruire di un supporto per l'utilizzo e la configurazione delle soluzioni OVHcloud, è possibile consultare le nostre soluzioni offerte di supporto.
