Scegliere la classe corretta di Block Storage
Database di conoscenze
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 27 viste 15.12.2025 Block Storage
Informazioni sulla traduzione
Obiettivo
Questo manuale ti aiuta a comprendere le diverse classi di Block Storage OVHcloud e a scegliere quella che meglio si adatta alle tue esigenze. Scopri i livelli di prestazione, le considerazioni sui costi e i casi d'uso consigliati per prendere decisioni informate sullo storage.
Introduzione a Block Storage
Block Storage è una soluzione di storage performante, flessibile e affidabile, progettata per carichi di lavoro critici. Puoi collegare direttamente i volumi alle tue istanze, aumentare la capacità da 10 GB a 12 TB e scegliere la classe appropriata: Regional Classic, Classic o High Speed, in base alle tue esigenze in termini di prestazioni e disponibilità.
Questa soluzione è ideale per database, macchine virtuali e applicazioni containerizzate, con funzionalità come snapshot, backup e crittografia.
Classi di Block Storage
Le nostre classi di Block Storage sono progettate per rispondere ai diversi bisogni dei tuoi carichi di lavoro in termini di prestazioni, disponibilità e resilienza. Scegli la classe adatta per ottimizzare velocità, ridondanza e costo.
Regional Classic Volume
La classe Regional Classic Volume offre un'alta disponibilità replicando automaticamente i dati in tre zone di disponibilità all'interno di una regione (3-AZ). I volumi sono supportati da storage NVMe over Fabric per un accesso rapido, coerente e affidabile.
Per garantire la continuità del servizio anche in caso di guasto di una zona di disponibilità, questa classe supporta anche il Multi-Attach. Questo permette a più istanze situate in diverse zone di disponibilità di connettersi contemporaneamente e utilizzare lo stesso volume.
Questa classe è adatta ai carichi di lavoro che richiedono alta disponibilità e forte resilienza, come database critici e applicazioni distribuite.
Classic Volume
La classe Classic Volume è ideale per i carichi di lavoro applicativi quotidiani, come database, macchine virtuali e backup. I dati sono replicati all'interno di una singola zona di disponibilità (1-AZ) o di una Local Zone, con prestazioni NVMe garantite.
Questa classe è adatta ai carichi di lavoro standard dove la bassa latenza e l'affidabilità sono importanti, ma dove la replicazione multi-zona non è necessaria.
High Speed Volume
La classe High Speed Volume è proposta in due generazioni, offrendo profili di prestazioni diversi:
  • Gen 1: Fino a 3 000 IOPS e 128 MB/s – adatta ai carichi di lavoro standard che richiedono una velocità elevata.
  • Gen 2: 30 IOPS/GB (fino a 20 000 IOPS), 0,5 MB/s per GB (fino a 512 MB/s) – consigliata per applicazioni intensive che richiedono un massimo di I/O e di throughput.
Scegli Gen 1 per carichi di lavoro ad alta velocità classici, e Gen 2 per carichi di lavoro pesanti come l'analitica, grandi database o calcolo ad alte prestazioni.
Tabella comparativa
Classe di storageCasi d'usoPrestazioniRegioni disponibiliSLA di disponibilitàReplicazioneNote
High Speed VolumeCarichi di lavoro ad alta prestazione, analitica, grandi databaseGen 1: fino a 3 000 IOPS, 128 MB/s
3-AZ, 1-AZ, Local Zones99,9 %ZonaleNVMe ottimizzato, prestazioni scalabili
Regional Classic VolumeApplicazioni critiche, sistemi distribuiti500 IOPS garantiti, 64 MB/s3-AZ99,99 %Multi-zonaNVMe over Fabric, alta disponibilità
Classic VolumeCarichi di lavoro quotidiani, macchine virtuali, backup500 IOPS garantiti, 64 MB/s1-AZ, Local Zones99,9 %ZonaleNVMe over Fabric, prestazioni standard
Dettagli supplementari
Durata minima di storage
Per il Block Storage, non esiste una durata minima di storage: puoi collegare o eliminare volumi in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Verrai addebitato solo per l'utilizzo effettivo del volume durante il periodo in cui esiste.
Costi di snapshot e backup
Sebbene l'utilizzo standard dei volumi venga addebitato in base a GB/mese, gli snapshot memorizzati su Block Storage e i backup memorizzati su Object Storage possono generare costi aggiuntivi. Gli snapshot permettono di catturare lo stato di un volume in un momento specifico, e i backup assicurano la protezione e il recupero dei dati.
Gestione del ciclo di vita e ridimensionamento
I volumi Block Storage sono completamente flessibili: puoi aumentare la loro dimensione in qualsiasi momento, estendere le partizioni e collegare i volumi a diverse istanze. Queste operazioni vengono gestite a livello di volume, permettendoti di ottimizzare capacità e prestazioni senza interruzioni.
Volumi crittografati
Ogni tipo di volume Block Storage è disponibile anche in versione crittografata (LUKS), a seconda della regione. Queste varianti crittografate garantiscono la riservatezza dei dati senza impatto sulle prestazioni.
Si prega di notare che la classe Regional Classic Volume e i volumi nelle Local Zones non supportano la crittografia LUKS.
I volumi crittografati possono essere creati direttamente da Spazio Cliente OVHcloud o tramite gli strumenti CLI/API specificando il tipo di volume con il suffisso -luks (ad esempio: classic-luks o highspeed-luks). Questo permette di proteggere facilmente i dati sensibili mantenendo le stesse prestazioni e funzionalità dei volumi standard.
I volumi crittografati non hanno alcun impatto sulle prestazioni.
Casi d'uso
Il Block Storage supporta una vasta gamma di carichi di lavoro grazie alle sue prestazioni, flessibilità e resilienza. I casi d'uso comuni includono:
  • Database: MySQL, PostgreSQL e altri database relazionali beneficiano di un accesso rapido con bassa latenza e alto throughput.
  • Macchine virtuali e applicazioni containerizzate: Storage persistente per VM e container con alta affidabilità e accesso rapido.
  • Analitica e carichi di lavoro IA: I volumi High Speed offrono un massimo di IOPS e throughput per applicazioni ad alta intensità di dati.
  • Backup e ripristino: Crea facilmente snapshot e backup per i tuoi dati critici, per garantire un ripristino rapido e sicuro.
Considerazioni relative alle zone e alle regioni
I volumi Block Storage possono essere distribuiti con diverse opzioni di disponibilità in base alle tue esigenze:
  • Regional Classic Volume (3-AZ): I dati vengono replicati su tre zone di disponibilità all'interno della stessa regione, offrendo una forte resilienza e un SLA del 99,99 %. Ideale per applicazioni critiche che richiedono alta disponibilità. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra guida "Uso corretto e limitazioni di Classic Multi Attach Block Storage nelle regioni 3AZ (EN)".
  • Classic & High Speed Volume (1-AZ o Local Zone): I dati vengono replicati in una singola zona. Queste opzioni offrono accesso a bassa latenza e alte prestazioni, e sono adatte ai carichi di lavoro che non richiedono ridondanza multi-zona.
  • Local Zones: Per applicazioni che richiedono una latenza ultra-bassa in una località geografica precisa, le Local Zones permettono di mantenere lo storage vicino alle risorse di calcolo.
Scegliere l'opzione di distribuzione corretta garantisce prestazioni ottimali, una ridondanza efficace e il controllo dei costi in base al tuo carico di lavoro e alle tue esigenze geografiche.
Per saperne di più
Crea e configura un disco aggiuntivo sulla tua istanza
Modificare un Volume Block Storage
Se hai bisogno di formazione o di supporto tecnico per l'implementazione delle nostre soluzioni, contatta il tuo rappresentante commerciale o clicca su questo link per richiedere un preventivo e un'analisi personalizzata del tuo progetto da parte del nostro team Professional Services.
Articoli correlati
