Utilizzare SDK vSphere
Database di conoscenze
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 260 viste 18.11.2020 Managed Bare Metal
Obiettivo
Per automatizzare le azioni all’interno della propria infrastruttura è possibile utilizzare il Software Development Kit (SDK) offerto da vSphere.
Questa guida ti mostra come installare e utilizzare questo strumento utilizzando diversi linguaggi.
Procedura
Python
Configura l’ambiente
OS
In questa guida utilizzeremo una VM installata su Debian 9, creata a partire dai template disponibili sul servizio Managed Bare Metal.
Prerequisiti
Installa i seguenti pacchetti:
apt-get install python git python-pip
SDK vSphere
Scarica SDK vSphere utilizzando il comando:
git clone https://github.com/vmware/vsphere-automation-sdk-python.git
Viene creata la directory “/vsphere-automation-sdk-python”. Accedi a questa cartella per eseguire il comando di installazione:
pip install --upgrade --force-reinstall -r requirements.txt --extra-index-url file:///<absolute_path_to_sdk>/lib
Nel nostro esempio, sarà il comando:
pip install --upgrade --force-reinstall -r requirements.txt --extra-index-url file:///root/vsphere-automation-sdk-python/lib
A questo punto SDK è installato ed è possibile utilizzarlo negli script.
Esempio di script
Connessione
Questo primo esempio mostra come testare login e logout al vCenter e verificare che tutto sia correttamente installato:
#!/usr/bin/env python
import time
import atexit
import ssl
from pyVim import connect
from pyVmomi import vim
def vconnect():
    s = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLSv1)
    s.verify_mode = ssl.CERT_NONE
    service_instance = connect.SmartConnect(host="pcc-149-202-xxx-xxx.ovh.com",
        user="damien",
        pwd="MyPassword",
        sslContext=s)
    atexit.register(connect.Disconnect, service_instance)
print("Connecting....")
time.sleep(2)
print("Disconnecting..")
vconnect()
Visualizza la lista delle VM presenti nel Managed Bare Metal
In questo esempio, recupereremo la lista di tutte le macchine virtuali presenti sul Managed Bare Metal:
import time
import atexit
import ssl
def vconnect():
        user="damien",
        pwd="MyPassword",
        sslContext=s)
    time.sleep(2)
    content = service_instance.RetrieveContent()
    container = content.rootFolder
    viewType = [vim.VirtualMachine]
    recursive = True
    containerView = content.viewManager.CreateContainerView(container, viewType, recursive)
    children = containerView.view
    for child in children:
        summary = child.summary
        print(summary.config.name)
    time.sleep(2)
    print("Disconnecting...")
vconnect()
Perl
OS
In questo esempio utilizziamo una VM installata su Ubuntu 18.04, creata a partire dai template disponibili sul servizio Managed Bare Metal.
Prerequisiti
apt-get install lib32z1 lib32ncurses5 uuid uuid-dev libssl-dev perl-doc libxml-libxml-perl libcrypt-ssleay-perl libsoap-lite-perl libdata-compare-perl libmodule-build-perl libuuid-perl libsocket6-perl libnet-inet6glue-perl libarchive-zip-perl
cpan install Crypt::OpenSSL::RSA UUID::Random Exception::Class Crypt::X509 List::MoreUtils
SDK vSphere
Accedi alla pagina disponibile al link:
https://my.vmware.com/group/vmware/get-download?downloadGroup=VS-PERL-SDK67
Scarica la versione di SDK vSphere compatibile con il sistema operativo utilizzato.
Nel nostro esempio, il file scaricato è "VMware-vSphere-Perl-SDK-6.7.0-8156551.x86_64.tar.gz".
Estrai l’archivio eseguendo il comando
tar –zxvf VMware-vSphere-Perl-SDK-6.7.0-8156551.x86_64.tar.gz
e avvia l’installazione con il comando
cd vmware-vsphere-cli-distrib
A questo punto esegui:
./vmware-install.pl
Leggi e accetta le condizioni contrattuali e clicca su Enter per continuare.
Alla fine dell’operazione verranno installati ulteriori moduli. Clicca su Enter per continuare l’installazione.
Per completare la procedura, scegli la cartella su cui installare SDK (di default è la directory “ /usr/bin”).
Esempio di script
Connessione
#!/usr/bin/perl
use strict;
use VMware::VIRuntime;
Opts::set_option('server', 'pcc-149-202-xxx-xxx.ovh.com');
Opts::set_option('username', 'damien');
Opts::set_option('password', 'MyPassword')
print "Connecting \n";
Util::connect();
Util::disconnect();
print "Disconnected \n";
#!/usr/bin/perl
use strict;
use Data::Dumper;
Opts::set_option('password', 'MyPassword');
Util::connect();
my $vm_views =
  Vim::find_entity_views(view_type => 'VirtualMachine',
                       properties => ['name'], );
foreach  my $view ( sort @$vm_views) {
  print ' - '.$view->{'name'}, "\n";
Util::disconnect();
Utilizza i samples
In questo esempio utilizzeremo uno script già creato, contenuto nella cartella “vmware-vsphere-cli-distrib/apps/vm/”.
Ecco la lista degli script già disponibili in questa directory:
ls vmware-vsphere-cli-distrib/apps/vm/
guestinfo.pl  sharesmanager.pl  snapshotmanager.pl  vdiskcreate.pl  vmclone.pl  vmcontrol.pl  vmcreate.pl  vminfo.pl  vmmigrate.pl  vmreconfig.pl  vmregister.pl  vmsnapshot.pl  vmtemplate.pl
Creiamo lo Snapshot “test” della VM “Debian1” con il comando:
perl snapshotmanager.pl --server pcc-149-202-xxx-xxx.ovh.com --username damien --password MyPassword --operation create --vmname Debian1 --snapshotname test
Per saperne di più
Contatta la nostra Community di utenti all’indirizzo https://community.ovh.com/en/.
Articoli correlati
