Introduzione allo Spazio Cliente Managed Bare Metal OVHcloud
Database di conoscenze
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 408 viste 18.11.2020 Managed Bare Metal
Obiettivo
Lo Spazio Cliente OVHcloud propone numerose opzioni di configurazione della tua infrastruttura Managed Bare Metal.
Questa guida ti mostra le funzionalità disponibili in questa interfaccia per gestire i tuoi servizi.
Prerequisiti
Procedura
Informazioni generali
Accedendo alla sezione Bare Metal Cloud > Managed Bare Metal del tuo Spazio Cliente OVHcloud, visualizzi le informazioni relative alla tua piattaforma:
In alto a sinistra viene mostrato il nome e la descrizione dell’istanza (1 nell’immagine). Personalizzare queste informazioni è molto utile, soprattutto se hai creato più infrastrutture.
A sinistra, 2 sull’immagine, visualizzi il tuo o i tuoi Managed Bare Metal, nonché i datacenter virtuali che lo compongono.
Nella prima sezione sono disponibili le informazioni generali del tuo Managed Bare Metal:
  • La descrizione del tuo Managed Bare Metal (con la possibilità di cambiare il proprio nome).
  • versione del tuo servizio
  • datacenter, e più precisamente la localizzazione in cui la tua infrastruttura è installata
  • modalità di accesso alla tua infrastruttura (Libero o Limitato), con le restrizioni per IP sorgente
  • numero di datacenter virtuali presenti nella tua infrastruttura
  • numero di blocchi IP (con la possibilità di ordinare blocchi aggiuntivi)
opzioni e conformità
Nella tabella centrale, visualizzi lo stato di attivazione delle opzioni del tuo Managed Bare Metal.
Opzioni
Gestione del servizio
Nella tabella a destra, potrai gestire il tuo abbonamento alla mailing list Managed Bare Metal OVHcloud.
Visualizzi anche la data del prossimo rinnovo del tuo servizio Managed Bare Metal. A destra della data, il pulsante con tre puntini ... consente di ordinare una licenza o eliminare il tuo servizio Managed Bare Metal.
Opzioni
Per maggiori dettagli sulla rescissione di un servizio Managed Bare Metal, consulta la nostra guida Disattivare una soluzione Managed Bare Metal.
Datacenter
In questa scheda viene mostrato un breve riassunto dei datacenter virtuali presenti nella tua soluzione Managed Bare Metal:
Datacenter
Descriveremo in seguito tutte le informazioni relative ai datacenter virtuali.
Da questa sezione è possibile aggiungere altri datacenter, senza spese aggiuntive.
Utenti
In questa scheda sono presenti tutti gli utenti autorizzati a connettersi a vSphere:
Utenti
Per creare un nuovo utente, clicca sul pulsante Crea un utente a sinistra.
Per ogni utente troverai informazioni relative all’utente e ai permessi applicati su tutta la tua infrastruttura Managed Bare Metal:
  • identificativo
  • nome (facoltativo)
  • cognome (facoltativo)
  • indirizzo email (facoltativo)
  • numero di telefono (facoltativo)
  • il permesso token validator, che consente di confermare le operazioni sensibili.
  • il permesso Ip, che consente di accedere al plugin OVH network
  • il permesso Additional IP, che consente di gestire gli Additional IP associati al tuo Managed Bare Metal.
  • lo stato (Diagnostica), che consente di vedere se l’utente è stato creato.
cliccando sui tre puntini ... in corrispondenza dell’utente, vengono mostrate diverse opzioni che permettono di:
  • modificare le voci della tabella (Modifica dei permessi visti precedentemente, l’aggiunta di un indirizzo email e di un numero di telefono).
  • visualizzare e modificare i permessi dell’utente per datacenter
  • modificare la password dell’utente
  • eliminare l’utente
Vediamo in dettaglio la modifica dei permessi per datacenter:
Permessi utente per datacenter
  • Accesso vSphere - permessi globali dell’utente su vSphere:
PermessoDescrizione
NessunoNessun accesso
Sola letturaAccesso in sola lettura
Lettura/ScritturaAccesso in lettura/scrittura
OperatoreAccesso riservato agli amministratori OVHcloud
  • Accesso al VM Network - Gestione dei permessi nella sezione rete pubblica (VM Network nell'interfaccia vSphere):
PermessoDescrizione
OperatorePermette di configurare macchine virtuali sulla rete pubblica
  • Aggiungi risorse - Permesso di aggiungere risorse supplementari tramite il plugin OVH nel client vSphere
Sicurezza
In questa scheda è possibile configurare la politica di accesso al tuo vCenter:
Parametri di sicurezza
Utilizza i pulsanti sulla destra per definire i parametri degli elementi presenti nella parte superiore e nella tabella: È possibile configurare:
  • modifica la durata di una sessione
  • numero di connessioni simultanee autorizzate
  • politica di accesso, libera o limitata, con un’autorizzazione per IP sorgente (gli IP saranno indicati nella tabella) È possibile modificare o eliminare l’IP o l’intervallo di indirizzi IP, cliccando sui tre puntini ... in corrispondenza della tabella.
Se la politica di accesso selezionata è “Limitata” e non sono stati inseriti IP, nessun utente sarà in grado di accedere al client vSphere. Le macchine virtuali saranno comunque accessibili
  • La politica di disconnessione indica per quale utente verrà chiusa la sessione: il primo o l’ultimo ad aver effettuato l’accesso. Nel nostro esempio le connessioni simultanee consentite sono 50. Quando il 51°utente effettua il login, il primo ad aver effettuato l’accesso verrà disconnesso.
Una seconda tabella è disponibile per quanto riguarda l’opzione VM encrypton.
Per maggiori dettagli su questa opzione consulta questa guida.
Operazioni
In questa scheda vengono mostrate le operazioni in corso sulla tua infrastruttura:
Operazioni
È possibile verificare lo stato delle operazioni, eventuali interventi pianificati...
Per modificare la data di un intervento di manutenzione clicca sui tre puntini ... in corrispondenza della tabella.
Se, ad esempio, non riesci ad accedere al client vSphere perché è in corso un intervento di manutenzione, potrai verificarlo da questa scheda.
Licenze Windows
Dalla scheda Licenza Windows è possibile attivare sul tuo datacenter le licenze SPLA Windows cliccando sul pulsante a destra:
Licenza SPLA Windows
Per consultare le tariffe, clicca qui.
Panoramica dei datacenter
Sulla tua infrastruttura Managed Bare Metal possono essere presenti diversi datacenter. Per visualizzarli, seleziona il tuo servizio nel menu a sinistra:
Informazioni datacenter
Per personalizzare il nome del tuo datacenter e aggiungere una descrizione, clicca sull’icona a forma di matita.
In questa interfaccia vengono mostrate le informazioni relative al datacenter selezionato: numero di host e datastore.
Host
In questa scheda vengono mostrate le informazioni relative agli host del tuo datacenter.
Host
Per ogni datastore potrai visualizzare:
  • nomi degli host
  • profili (M, L,L+...).
  • modalità di fatturazione (se hai scelto la fatturazione oraria, è possibile passare al forfait mensile). Per farlo, clicca sul pulsante in corrispondenza della tabella.
  • stato
  • numero di ore utilizzate (informazione disponibile solo per le risorse orarie)
Per ordinare un nuovo host con forfait mensile, clicca sul pulsante in alto a sinistra.
Datastore
Le informazioni presenti in questa scheda sono simili a quelle della tab precedente:
Datastore
  • nome
  • profili
  • tipo (Hybrid o full SSD)
  • dimensioni
  • stato del datastore (che consente di sapere se è installato correttamente)
Per ordinare un nuovo datastore con forfait mensile, clicca sul pulsante in alto a sinistra in corrispondenza della tabella.
Backup
La scheda di backup consente di attivare la soluzione Veeam backup.
Backup
Per maggiori informazioni su questa opzione, consulta questa guida.
Per saperne di più
Contatta la nostra Community di utenti all’indirizzo https://community.ovh.com/en/.
Articoli correlati
