Gestire il Load Balancer dallo Spazio Cliente OVH
Database di conoscenze
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 474 viste 30.07.2025 Cloud / OVHcloud Load Balancer
Obiettivo
Questa guida ti mostra come utilizzare il Load Balancer e presenta le principali funzionalità del servizio.
Prerequisiti
  • Link diretto: Load Balancer
  • Percorso di navigazione: Network > Load Balancer > Seleziona il tuo service
Procedura
Gestisci il Load Balancer dallo Spazio Cliente OVHcloud
Load Balancer
In questa interfaccia sono disponibili le seguenti informazioni:
ElementoDescrizione
StatoRiepilogo delle informazioni relative al tuo Load Balancer: nome del servizio, frontend, server farm attive e server aggiunti
UtilizzoRiepilogo dei dati relativi ai consumi del tuo Load Balancer
GraficiGrafici associati al tuo servizio, elaborati in base alle connessioni simultanee o al numero di richieste al minuto
InformazioniI tuoi indirizzi IPv4 e IPv6 e gli Additional IP associati, e il numero di IPv4 di uscita (ottieni i dettagli cliccando sul pulsante ...)
ConfigurazionePersonalizza qui il nome della tua offerta. Trova anche i cipher, che sono personalizzabili, e la zona di disponibilità in cui si trova il tuo Load Balancer
AbbonamentoSezione in cui vengono mostrati i dettagli amministrativi del servizio
Per aggiungere Frontend e Server Farm, è sufficiente cliccare sul pulsante corrispondente: un form ti guiderà nella configurazione.
Gestisci i frontend
Per aggiungere un frontend, seleziona la scheda Frontend e clicca su Aggiungi un frontend. Accedi a questo menu:
Ecco gli elementi del frontend:
ElementoDescrizione
NomeÈ possibile assegnare un nome al tuo frontend per identificarlo più facilmente
ProtocolloPuoi scegliere tra HTTP, HTTPS, TCP, TCP SSL (TLS) e UDP
PortaScegli la porta da utilizzare
DatacenterÈ possibile scegliere tra una zona di disponibilità specifica o tutte le zone di disponibilità per la creazione del front-end
Farm predefinitaSe hai configurato più farm, puoi sceglierne una predefinita per ogni frontend
Inoltre, hai accesso alle opzioni avanzate
Opzioni avanzate
ElementoDescrizione
Additional IP dedicatoLista degli indirizzi IP dei server remoti a cui si connette il tuo Load Balancer
Restringi l'accesso ad alcuni IPLista che permette di restringere l’accesso remoto al Load Balancer, esclusivamente in IPv4
Reindirizzamento HTTPAggiunta di un URL di reindirizzamento HTTP
Header HTTPAggiunta di un header HTTP
Gestisci le server farm
Per aggiungere una server farm, seleziona la scheda Server Farm e clicca su Aggiungi una Server Farm. Le opzioni principali disponibili sono le stesse del frontend. Le opzioni avanzate sono invece differenti:
ElementoDescrizione
Modalità di ripartizioneScegli tra Round-robin, First, Last, Source o URI
Monitoraggio della sessioneScegli se effettuare il monitoraggio tramite Cookie o Source IP o non attivarlo
SondaScegli e attiva la sonda
Gestisci i server
Una volta creata la farm, non ti resta che aggiungervi dei server. Di seguito, i dettagli delle opzioni standard e avanzate disponibili:
Aggiungi un server
Aggiungi un server
ElementoDescrizione
NomeÈ possibile assegnare un nome al tuo server per identificarlo più facilmente
Indirizzo IPv4Aggiunta dell’IP del servizio che funzionerà come server
PortaPorta del server
Server di recuperoSpecifica che questa macchina è un server di recupero
Utilizza la sonda di disponibilità della FarmScegli di utilizzare la sonda convalidata durante la creazione della Farm
Cifra le richieste con SSLCodifica le richieste utilizzando un certificato SSL
CookieAggiunta di un cookie di sessione personalizzato
Catena di certificazioneAggiunta di una catena di certificazione
Peso di bilanciamentoScelta del peso di bilanciamento per la ripartizione del carico
Versione protocollo PROXYSolo se è già stato configurato, scegliere la versione del protocollo PROXY da utilizzare su questo server.
Per maggiori informazioni sul protocollo PROXY e sul suo utilizzo con il servizio OVHcloud Load Balancer, consulta questa guida.
Gestisci i certificati SSL
Dalla scheda Certificati SSL è possibile aggiungere un SSL al servizio di Load Balancer. Hai 2 possibilità: ordinare un certificato SSL OVH o aggiungerne uno esterno.
Certificato SSL OVHcloud
Per ordinare un certificato SSL, seleziona la scheda Certificati SSL, clicca su Ordina un certificato SSL e segui gli step:
ElementoDescrizione
NomeÈ possibile assegnare un nome al tuo certificato per identificarlo più facilmente
Tipo di certificatoGratuito (Let's Encrypt), Comodo DV o Comodo EV (Per maggiori dettagli, consulta questa pagina)
Fully Qualified Domain Name (FQDN)I domini interessati
Aggiungi un certificato SSL
Se hai già attivato il tuo certificato SSL, è possibile aggiungerlo direttamente:
ElementoDescrizione
Chiave privataCampo in cui inserire la chiave privata da aggiungere al servizio
CertificatoCampo in cui aggiungere il certificato
ChainCampo in cui aggiungere, se necessario, un certificato root.
Per saperne di più
Articoli correlati
