Utilisation SDK vSphere
Base de connaissances
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 1771 vues 13.07.2020 Cloud / VMware
Il est possible d'automatiser les actions au sein de votre infrastructure en utilisant le SDK vSphere.
Ce guide explique la mise en place et l'utilisation dans différents langages.
Python
Mise en place de l'environnement
OS
Ici nous utilisons une VM installée sur Debian 9, déployée depuis les templates mis à disposition sur votre Private Cloud.
Il est nécessaire d'installer les paquets suivants :
apt-get install python git python-pip
SDK vSphere
Téléchargez le SDK vSphere avec la commande suivante :
git clone https://github.com/vmware/vsphere-automation-sdk-python.git
Le répertoire « /vsphere-automation-sdk-python » sera créé, rendez vous dans ce dossier pour effectuer la commande d'installation :
pip install --upgrade --force-reinstall -r requirements.txt --extra-index-url file:///<absolute_path_to_sdk>/lib
Dans cet exemple, il s'agira de la commande suivante :
pip install --upgrade --force-reinstall -r requirements.txt --extra-index-url file:///root/vsphere-automation-sdk-python/lib
Le SDK est à présent installé, nous pouvons maintenant réaliser quelques scripts.
Exemple de script
Connexion
Dans ce premier exemple, nous testons la connexion et la déconnexion au vCenter. Cela permettra également de voir si tout s'est bien installé :
#!/usr/bin/env python
import time
import atexit
import ssl
from pyVim import connect
from pyVmomi import vim
def vconnect():
    s = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLS)
    s.verify_mode = ssl.CERT_NONE
    service_instance = connect.SmartConnect(host="pcc-149-202-xxx-xxx.ovh.com",
        user="damien",
        pwd="MyPassword",
        sslContext=s)
    atexit.register(connect.Disconnect, service_instance)
print("Connecting....")
time.sleep(2)
print("Disconnecting..")
vconnect()
Lister les VM présentes dans un Private Cloud
Dans cet exemple, nous allons lister toutes les VM présentes sur le Private Cloud :
import time
import atexit
import ssl
def vconnect():
        user="damien",
        pwd="MyPassword",
        sslContext=s)
    time.sleep(2)
    content = service_instance.RetrieveContent()
    container = content.rootFolder
    viewType = [vim.VirtualMachine]
    recursive = True
    containerView = content.viewManager.CreateContainerView(container, viewType, recursive)
    children = containerView.view
    for child in children:
        summary = child.summary
        print(summary.config.name)
    time.sleep(2)
    print("Disconnecting...")
vconnect()
Perl
OS
Ici nous utilisons une VM installée sur Ubuntu 18.04, déployée depuis les templates mis à disposition sur votre Private Cloud.
apt-get install lib32z1 lib32ncurses5 uuid uuid-dev libssl-dev perl-doc libxml-libxml-perl libcrypt-ssleay-perl libsoap-lite-perl libdata-compare-perl libmodule-build-perl libuuid-perl libsocket6-perl libnet-inet6glue-perl libarchive-zip-perl
cpan install Crypt::OpenSSL::RSA UUID::Random Exception::Class Crypt::X509 List::MoreUtils
SDK vSphere
Téléchargez le SDK vSphere disponible sur ce lien :
https://my.vmware.com/group/vmware/get-download?downloadGroup=VS-PERL-SDK67
Téléchargez la version compatible avec votre système d'exploitation.
Dans cet exemple, nous téléchargerons "VMware-vSphere-Perl-SDK-6.7.0-8156551.x86_64.tar.gz"
Décompressez le ficher que vous venez de télécharger en utilisant la commande :
tar –zxvf VMware-vSphere-Perl-SDK-6.7.0-8156551.x86_64.tar.gz
Et démarrez l'installeur en utilisant la commande suivante :
cd vmware-vsphere-cli-distrib
Puis :
./vmware-install.pl
Après avoir lu les conditions, acceptez-les et continuez en cliquant sur Entrée.
A la suite de l'installation, d'autres modules vont être installés, cliquez sur Entrée pour continuer l'installation.
Afin de terminer l'installation, vous devez choisir un répertoire dans lequel le SDK s'installera. Par défaut, le répertoire est « /usr/bin ».
Exemple de script
Connexion
#!/usr/bin/perl
use strict;
use VMware::VIRuntime;
Opts::set_option('server', 'pcc-149-202-xxx-xxx.ovh.com');
Opts::set_option('username', 'damien');
Opts::set_option('password', 'MyPassword')
print "Connecting \n";
Util::connect();
Util::disconnect();
print "Disconnected \n";
#!/usr/bin/perl
use strict;
use Data::Dumper;
Opts::set_option('password', 'MyPassword');
Util::connect();
my $vm_views =
  Vim::find_entity_views(view_type => 'VirtualMachine',
                       properties => ['name'], );
foreach  my $view ( sort @$vm_views) {
  print ' - '.$view->{'name'}, "\n";
Util::disconnect();
Utilisation des samples
Dans cet exemple, nous allons utiliser un script déjà crée et présent dans le répertoire « vmware-vsphere-cli-distrib/apps/vm/ ».
Voici la liste des scripts déjà disponibles dans ce répertoire :
ls vmware-vsphere-cli-distrib/apps/vm/
guestinfo.pl  sharesmanager.pl  snapshotmanager.pl  vdiskcreate.pl  vmclone.pl  vmcontrol.pl  vmcreate.pl  vminfo.pl  vmmigrate.pl  vmreconfig.pl  vmregister.pl  vmsnapshot.pl  vmtemplate.pl
Nous allons créer un snapshot « test » sur la VM « Debian1 »
Pour cela, tapez la commande suivante :
perl snapshotmanager.pl --server pcc-149-202-xxx-xxx.ovh.com --username damien --password MyPassword --operation create --vmname Debian1 --snapshotname test
Articles associés
