Installer Django sur votre hébergement web POWER
Base de connaissances
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 7024 vues 05.01.2023 POWER Web Hosting
Vous avez souscrit à un hébergement web POWER Python et vous souhaitez y déployer Django.
Découvrez comment installer Django sur votre hébergement web POWER
Si vous n'êtes pas encore familier avec l'utilisation de votre hébergement web POWER, nous vous conseillons de consulter notre guide « Premiers pas avec un hébergement web POWER » avant de poursuivre la lecture de ce guide.
Installer et mettre en ligne une première page
Supposons que vous avez la configuration normale pour un hébergement web POWER :
  • Moteur : Python 3.8
  • Point d'entrée : app.py
  • Dossier racine : www
Vous pouvez appeler l'API OVHcloud pour visualiser la configuration active
Pour utiliser les frameworks Python WSGI, le plus simple est d'utiliser virtualenv.
Accédez via SSH à votre hébergement web POWER et activez virtualenv:
~$ cd www
~/www$ virtualenv venv
~/www$ source venv/bin/activate
Mettez à jour pip.
~/www$ pip install --upgrade pip
Installez Django.
~/www$ pip install django
Créez le nouveau projet Django.
~/www$ django-admin startproject config .
Par défaut, l'application wsgi de Django se trouve dans config/wsgi.py. Comme le point d'entrée configuré est app.py, vous pouvez créer le lien symbolique suivant :
~/www$ ln -s config/wsgi.py app.py
Django est installé dans un environnement virtuel, vous devez demander à l'application de l'utiliser.
Ajoutez ces 2 lignes dans app.py avant l'importation de Django :
Vous obtenez alors ceci :
WSGI config for config project.
It exposes the WSGI callable as a module-level variable named ``application``.
For more information on this file, see
https://docs.djangoproject.com/en/3.1/howto/deployment/wsgi/
import os
from django.core.wsgi import get_wsgi_application
os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'config.settings')
application = get_wsgi_application()
Django doit déclarer les hôtes autorisés pour le site Web. Dans config/settings.py, par exemple :
ALLOWED_HOSTS = ['yourdomainname', 'www.yourdomainname', 'yourftpuser.cluster000.hosting.ovh.net']
Redémarrez votre instance, votre Django sera en ligne.
Django
Sortie de la console:
~ $ cd www
~/www $ virtualenv venv
Collecting pip
  Attempting uninstall: pip
    Uninstalling pip-20.2.2:
~/www $ pip install django
Collecting django
  Downloading Django-3.1.6-py3-none-any.whl (7.8 MB)
     |████████████████████████████████| 7.8 MB 13.0 MB/s
Collecting pytz
  Downloading pytz-2021.1-py2.py3-none-any.whl (510 kB)
     |████████████████████████████████| 510 kB 65.6 MB/s
Collecting asgiref<4,>=3.2.10
  Downloading asgiref-3.3.1-py3-none-any.whl (19 kB)
Collecting sqlparse>=0.2.2
  Downloading sqlparse-0.4.1-py3-none-any.whl (42 kB)
     |████████████████████████████████| 42 kB 1.2 MB/s
Installing collected packages: sqlparse, pytz, asgiref, django
Successfully installed asgiref-3.3.1 django-3.1.6 pytz-2021.1 sqlparse-0.4.1
~/www $ django-admin startproject config .
~/www $ ln -s config/wsgi.py app.py
~/www $ cat app.py
import os
~/www $ cat config/settings.py
Django settings for config project.
Generated by 'django-admin startproject' using Django 3.1.6.
https://docs.djangoproject.com/en/3.1/topics/settings/
For the full list of settings and their values, see
https://docs.djangoproject.com/en/3.1/ref/settings/
from pathlib import Path
# Build paths inside the project like this: BASE_DIR / 'subdir'.
BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent
# Quick-start development settings - unsuitable for production
# See https://docs.djangoproject.com/en/3.1/howto/deployment/checklist/
# SECURITY WARNING: keep the secret key used in production secret!
SECRET_KEY = '83sh7zk*@1w#z3&oa@%5b-@iejc_4tl5))@niu1u882k*8h7kp'
# SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production!
DEBUG = True
ALLOWED_HOSTS = [ 'power.lostinbrittany.dev', 'xxxx.xxxx.hosting.ovh.net' ]
~/www $ mkdir -p tmp
~/www $ touch tmp/restart.txt
Plus d'informations sur Django
Retrouvez la documentation officielle de Django sur https://docs.djangoproject.com/fr/3.1/.
Pour discuter avec les autres utilisateurs du lab et avec l'équipe POWER Web Hosting, venez sur notre room Gitter
Articles associés
