Gestion du service OVHcloud Load Balancer via l'espace client
Base de connaissances
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 2832 vues 30.07.2025 Cloud / OVHcloud Load Balancer
Ce guide a pour but de vous aider lors de la première prise en main de votre Load Balancer en vous présentant les fonctionnalités principales de l'offre.
Gérer son Load Balancer via l'espace client
Pour gérer votre Load Balancer via l'espace client, rendez-vous dans la partie Bare metal Cloud puis cliquez sur Network et Load Balancer. Sélectionnez votre service.
Load Balancer
Sur la page de résumé de votre service Load Balancer, vous trouverez les menus suivants :
MenuDétails
StatutRésumé de votre Load Balancer avec le nom du service, les frontends, les fermes fonctionnelles et les serveurs ajoutés
UtilisationUn récapitulatif de l'utilisation de votre LoadBalancer
GraphiquesDes graphiques présentant le nombre de connexions simultanées ou le nombre de requêtes par minute
InformationsVos adresses IPv4 et IPv6 et les Additional IP liées, ainsi que le nombre d'IPv4 de sortie (obtenez des détails en cliquant sur le bouton ...)
ConfigurationPersonnalisez ici le nom de votre offre. Retrouvez aussi le(s) cipher(s), qui sont personnalisables, ainsi que la zone de disponibilité où se situe votre Load Balancer
AbonnementVous trouverez ici les détails administratifs de votre offre
Pour ajouter des Frontends ou des Fermes de serveurs, cliquez simplement sur les onglets respectifs. Un formulaire vous aidera ensuite à configurer chaque partie de votre service.
Gérer ses frontends
Afin d'ajouter des frontends, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Frontends et de cliquer sur Ajouter un frontend. Vous aurez alors accès au menu suivant :
Ajout frontend
Détails des éléments d'un frontend :
ÉlémentFonction
NomVous pouvez nommer ici votre frontend, afin notamment de l'identifier rapidement si vous en avez plusieurs
ProtocoleVous avez le choix entre le HTTP, HTTPS, TCP, SSL TCP (ou TLS) et l'UDP
PortChoisissez ici le port d'écoute à utiliser
DatacenterVous pouvez choisir entre une zone de disponibilité en particulier ou toutes les zones de disponibilité pour la création du frontend
Ferme par défautSi vous avez plusieurs fermes paramétrées, vous pourrez en choisir une par défaut pour chaque frontend
Vous avez également accès à des paramètres avancés :
Parametres avances
ÉlémentFonction
Dedicated Additional IPLa liste des Additional IP des serveurs distants
Restreindre l'accès à des IPsListe permettant de restreindre l'accès distant au Load Balancer, uniquement en IPv4
Redirection HTTPAjout d'une URL de redirection HTTP
Entête HTTPAjout d'un en-tête HTTP
Gérer ses fermes
Afin d'ajouter une ferme de serveurs, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Fermes de serveurs et de cliquer sur Ajouter une ferme de serveurs. Vous accéderez aux mêmes options principales que pour le frontend. Les options avancées seront par contre différentes :
Ajout d'une ferme
ÉlémentFonction
Mode de répartitionChoix entre Round-robin, First, Last, Source ou URI pour votre balancement d'IP
Suivi de sessionLe suivi de session peut se faire par cookie ou IP Source, à définir ici
SondeChoix et activation de la sonde
Gérer ses serveurs
Une fois votre ferme de serveurs créée, il vous reste à y ajouter des serveurs. Retrouvez ci-dessous le détail des options ainsi que des options avancées :
Ajout serveur Ajout serveur
ÉlémentFonction
NomSi vous le souhaitez, vous pouvez nommer votre serveur, afin de l'identifier rapidement quand vous en avez plusieurs
Adresse IPv4Ajout de l'IP du service qui agira comme serveur
PortPort du serveur
Serveur de secoursPréciser que ce serveur est un serveur de secours
Utiliser la sonde de disponibilité de la fermeChoisir d'utiliser la sonde validée lors de la création de la ferme
Chiffrer les requêtes avec SSLChiffrer les requêtes avec un certificat SSL
CookieAjout d'un cookie de session personnalisé
Chaîne de certificationAjout d'une chaîne de certification
Poids de balancementChoix du poids de balancement pour la répartition de charge
Version du protocole de PROXYUniquement si vous l'avez déjà configuré, choisissez la version du protocole de PROXY que vous souhaitez utiliser sur ce serveur.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur le protocole PROXY et sur son utilisation avec le service OVHcloud Load Balancer dans ce guide.
Gérer ses certificats SSL
Il est possible d'ajouter un SSL au Load Balancer depuis l'onglet Certificats SSL. Vous aurez alors deux possibilités : commander un certificat SSL via OVHcloud ou ajouter un certificat externe.
Certificat SSL OVHcloud
Pour commander un certificat SSL, sélectionnez l'onglet Certificat SSL puis cliquez sur Commander un certificat SSL.
Commande d'un certificat SSL
ÉlémentFonction
NomSi vous le souhaitez, vous pouvez nommer votre certificat, afin de l'identifier rapidement quand vous en avez plusieurs
Type de certificatGratuit (Let's Encrypt), Comodo DV ou Comodo EV (Pour plus de détails, consultez cette page)
Fully Qualified Domain Name (FQDN)Le(s) domaine(s) concerné(s)
Ajout d'un certificat SSL externe
Si vous possédez déjà votre propre certificat SSL, il vous est possible de l'ajouter directement :
Ajout d'un certificat SSL Ajout d'un certificat SSL
ÉlémentFonction
NomChoisissez si vous le souhaitez un nom à votre certificat, afin de l'identifier rapidement quand vous en avez plusieurs
Clef privéeChamp d'ajout de la clef privée à ajouter au service
CertificatChamp d'ajout du certificat
ChaîneChamp d'ajout du certificat racine si nécessaire
Articles associés
