¿Qué hacer en caso de página del "Index of" ?
Bases de conocimiento
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 1860 visualizaciones 28.10.2025 Web / Alojamiento web
Objetivo
En al menos uno de los siguientes casos aparece una página "Index of":
index_of
Esta guía explica cómo corregir la visualización de una página "Index of".
La configuración, la gestión y la responsabilidad de los servicios que OVHcloud pone a su disposición recaen sobre usted. Por lo tanto, usted deberá asegurarse de que estos funcionan correctamente.
Ponemos a su disposición esta guía para ayudarle a realizar las tareas más habituales. No obstante, si necesita ayuda, le recomendamos que contacte con un proveedor especializado o con el editor del servicio. Nosotros no podremos asistirle. Para más información, consulte el apartado Más información de esta guía.
Requisitos
  • Enlace directo: Web hosting
  • Ruta de navegación: Web Cloud > Alojamientos > Seleccione su alojamiento web
Procedimiento
Comprender el origen de la página "Index of"
Su nombre de dominio se declara para acceder a un directorio de destino (un "Carpeta raíz") en el servidor FTP de su alojamiento web compartido. Para ello, abra la pestaña Multisite de su alojamiento web alojado en el área de cliente de OVHcloud.
La página Index of indica que el directorio de destino no contiene un archivo index.php o index.html. Dicho archivo constituye el "punto de entrada" del sitio web. El nombre de este archivo está normalizado.
Para mostrar su sitio web, deberá asociar su dominio a la Carpeta raíz, que contiene el archivo index.php o index.html, desde el apartado Multisitio del alojamiento.
Para asociar temporalmente su dominio a un Carpeta raíz que no contiene un archivo index.php o index.html, puede prohibir que se muestre la lista de carpetas de su sitio web siguiendo este tutorial. También puede proteger el acceso a sus carpetas con una contraseña.
Le recomendamos que acuda a un proveedor especializado si tiene dificultades para configurar esta opción. De hecho, nuestros equipos de soporte no podrán ayudarle en cuanto a cualquier modificación del código interno de su sitio web.
Solucionar el caso más común de una página "Index of"
Ha importado los archivos de su sitio mydomain.ovh en la carpeta www de su alojamiento mediante FTP. Sin embargo, su nombre de dominio no está vinculado a esta carpeta en la columna Carpeta raíz de su sitio web.
index_of_multisite
Modifique la Carpeta raíz haciendo clic en el botón ... a la derecha de la tabla y luego en Modificar el dominio :
modify_domain
En la nueva ventana:
  • Marque la casilla Editar también el subdominio www.mydomain.ovh (1);
  • Indique el directorio que contiene el archivo index.php o index.html del sitio web como Carpeta raíz (2);
  • Haga clic en Siguiente (3).
change_root_folder
Usar el directorio www como Carpeta raíz no es obligatorio. Puede instalar su sitio web en otra carpeta de su servidor FTP.
En la siguiente ventana, haga clic en Aceptar.
modify_root_folder_confirm
En unos minutos (refrescando el navegador), obtendrá el siguiente resultado:
multisite_modified
Compruebe que el sitio web se muestre correctamente. En caso contrario, reinicie el dispositivo y vacie la caché del navegador si fuera necesario.
Asegúrese también de que el directorio de destino contiene un archivo index.php o index.html.
Más información
Resolver los errores más frecuentes asociados a los módulos en 1 clic
Resolver el error "Sitio no instalado"
Alojar varios sitios web en un mismo hosting
Artículos relacionados
