Cambiar los recursos de una máquina virtual
Bases de conocimiento
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 866 visualizaciones 25.06.2020 Cloud / VMware
Objetivo
Una vez creada una máquina virtual, sus recursos no son fijos, sino que se pueden modificar para agilizar su infraestructura, con algunas restricciones.
Esta guía explica cómo escalar su máquina virtual.
Requisitos
  • Haber creado una máquina virtual.
  • Estar conectado a su cliente vSphere HTML.
Procedimiento
Todos los cambios que se describen a continuación se deben realizar desde su Private Cloud en vSphere haciendo clic con el botón derecho del ratón en una máquina virtual y, luego, en «Modificar los parámetros».
Édition des ressources
En este menú, puede aumentar los recursos de su máquina virtual.
En la parte superior de la imagen, observará que tiene la posibilidad de añadir periféricos. Abordaremos esta opción más adelante en esta guía.
La unidad central de procesamiento (CPU)
El número de unidades centrales de procesamiento (CPU) estará limitado a los espacios disponibles en el servidor.
Si su máquina virtual migra hacia un servidor con menos unidades centrales de procesamiento que las asignadas a su máquina, se activará el estado «Unidad central de procesamiento (CPU) preparada», lo que disminuirá el rendimiento.
Ajout de CPU
También puede reservar una cierta frecuencia (mínima y máxima) y especificar el número de núcleos por ranura.
Si marca la casilla «Conexión de la unidad central de procesamiento (CPU) en caliente», podrá cambiar estos valores cuando se inicie la máquina virtual.
Según el sistema operativo utilizado, la adición en caliente podría no ser compatible y provocar fallos en el servidor.
Puede hacer la reserva, es decir, asignar un mínimo de MHz (megahercios) a su máquina virtual.
El umbral, ilimitado por defecto, permite restringir la unidad de procesamiento externo de su máquina virtual a un valor en MHz. Puede, por ejemplo, limitar una máquina virtual de desarrollo.
La memoria (RAM)
Al igual que con la unidad central de procesamiento (CPU), la memoria (RAM) está limitada a los recursos del servidor.
También tiene la posibilidad de hacer una reserva, de manera que su máquina virtual siempre tenga un mínimo de RAM reservada.
Ajout de mémoire
El disco duro
En cuanto al disco duro, puede aumentar su tamaño según el espacio restante en el datastore utilizado por la máquina virtual.
Ajout de stockage
Recomendamos utilizar controladores de discos SCSI en lugar de IDE, ya que estos últimos no permiten, por ejemplo, copias de seguridad mediante el software Veeam.
También puede seleccionar el modo del disco:
  • Dependiente: incluye el disco durante una instantánea.
  • Independiente-persistente: permite conservar los datos al reiniciar una máquina, pero no se tiene en cuenta durante una instantánea.
  • Independiente-no persistente: tiene la particularidad de no conservar los datos. Si se reinicia la máquina, se eliminan todos los datos.
La tarjeta de red
Puede cambiar la tarjeta de red de su máquina virtual, la conexión de la tarjeta al iniciar la máquina virtual y el tipo de tarjeta, así como verificar el id. del puerto y su dirección MAC.
Ajout du réseau
Esta interfaz es útil en caso de que falle la red. Puede comprobar que el id. del puerto se corresponda con el especificado en las pestañas «Redes» y «Puertos» de la tarjeta en cuestión.
El lector de CD/DVD
El lector de CD/DVD permite, por ejemplo, montar una imagen ISO en su máquina virtual.
Ajout d'un lecteur CD / DVD
Recomendamos eliminar el lector de CD/DVD después de usarlo, ya que podría impedir el desplazamiento de la máquina virtual.
Adición de periféricos
En la parte superior derecha de esta ventana, se pueden añadir periféricos adicionales.
Puede añadir discos de otro espacio de almacenamiento «Datastore» o tarjetas de red si necesita usar varias redes privadas.
Ajout de périphériques
Más información
Interactúe con nuestra comunidad de usuarios en https://community.ovh.com/en/.
Artículos relacionados
