Instrumentación de una máquina virtual
Bases de conocimiento
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 251 visualizaciones 18.11.2020 Managed Bare Metal
Objetivo
La interfaz vSphere permite instrumentar máquinas virtuales de varios modos.
En esta guía, se explica cómo instrumentar una máquina virtual a partir de un archivo ISO.
Requisitos
Procedimiento
Instrumentar la máquina virtual
La instrumentación de la nueva máquina virtual se realiza en el cliente vSphere, en la vista «Servidores y clústeres».
Haga clic con el botón derecho en el clúster de su elección y, seguidamente, en «Nueva máquina virtual».
deploy a vm
Para crear una máquina virtual, es posible elegir entre varias opciones:
  • A partir de un archivo ISO, disponible en su datastore.
  • También puede instrumentar una máquina virtual a partir de una plantilla existente o una plantilla de OVHcloud.
  • Puede clonar una máquina virtual ya existente (hay que tener cuidado con los posibles conflictos de direcciones IP).
  • Puede clonar una máquina virtual en una plantilla para instrumentar más rápidamente sus próximas máquinas virtuales.
  • Puede clonar una plantilla en otra plantilla para, por ejemplo, tenerla en varios datastores y evitar así problemas de rendimiento durante una instrumentación masiva.
  • Puede convertir una plantilla en máquina virtual, lo que, a pesar de comportar la pérdida de la plantilla, puede ser útil si desea modificarla.
choix de créations
El siguiente paso le permite definir el nombre de su máquina y elegir su localización. Si no selecciona una carpeta, esta se creará en la raíz del datacenter.
emplacement de la machine virtuelle
Luego, podrá elegir el clúster, el servidor, el grupo de recursos o la vApp donde desee colocarla.
En este caso, la máquina virtual se instrumentará según las reglas DRS configuradas y se colocará en la raíz del clúster.
choix des ressources
A continuación, deberá seleccionar el almacén de datos donde se guardarán los archivos de configuración y de disco.
Desaconsejamos colocar la máquina virtual en un «storageLocal», que corresponda al almacenamiento local de su servidor. En caso de que falle su servidor, la máquina virtual no se podrá reiniciar y dejará de estar accesible.
choix du stockage
A continuación, elija la compatibilidad entre su máquina virtual y el servidor. Salvo en algunos casos concretos, recomendamos elegir el más reciente.
choix compatibilité
Seleccione un sistema operativo invitado. El «Guest OS» no instala el sistema operativo; sin embargo, vSphere configura la máquina virtual de manera automática (número de CPU/RAM, tipo de tarjeta de red, compatibilidad de las herramientas de VMware).
choix guest OS
Configurar la máquina virtual
Los siguientes pasos le permiten configurar los recursos de su máquina virtual.
La línea «Nueva red» permite añadir una tarjeta de red:
  • La «VM Network» (red de máquina virtual) se utilizará para la red pública y el acceso directo a Internet.
  • Las redes de área local virtual (VLAN) permitirán utilizar la red privada entre sus máquinas virtuales (y con otros servicios de OVHcloud a través del vRack).
Choix du réseau
En la línea «Nuevo lector de CD/DVD», podrá elegir «Almacén de datos de archivos ISO».
Se abrirá una ventana donde podrá seleccionar el archivo ISO. También se puede añadir una vez creada la máquina virtual.
Choix du fichier ISO
Una vez seleccionado el archivo, se visualizará como se muestra a continuación. No olvide marcar la casilla «Conectar al encender» para conectarlo.
Connecter ISO
Entonces se mostrará un resumen de la creación de su máquina virtual. Si desea modificar su configuración, haga clic en uno de los pasos en la columna de la izquierda.
Haga clic en «FINISH» (finalizar) para completar su instrumentación.
Récapitulatif VM
Una vez que la máquina se encuentre en su inventario, podrá iniciarla haciendo clic con el botón derecho en ella y, luego, en «Alimentación» > «Encender».
Por último, haga clic en «Abrir consola remota» para acceder a la «pantalla» de la máquina virtual e iniciar la instalación del sistema operativo.
Démarrage VM
La consola se abrirá en una nueva pestaña y, tras completarse la instalación, podrá utilizar su máquina virtual.
console VM
Una vez instalada la máquina virtual, recomendamos desconectar el archivo ISO en la configuración. De lo contrario, no podrá desplazar la máquina virtual.
Más información
Interactúe con nuestra comunidad de usuarios en https://community.ovh.com/en/.
Artículos relacionados
