Presentación del área de cliente de Managed Bare Metal OVHcloud
Bases de conocimiento
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 407 visualizaciones 18.11.2020 Managed Bare Metal
Objetivo
El área de cliente de OVHcloud ofrece múltiples opciones de configuración de la infraestructura Managed Bare Metal.
Esta guía describe las diversas posibilidades existentes.
Requisitos
Procedimiento
Información general
Una vez en la sección Bare Metal Cloud del área de cliente OVHcloud, haga clic en Managed Bare Metal y aparecerá la información general de su Managed Bare Metal.
Información general
En la parte superior de la página (1), se indica el nombre y la descripción del servicio Managed Bare Metal. Es posible personalizar esta última haciendo clic en el icono con forma de lápiz. Esto es especialmente útil en caso de que disponga de varias infraestructuras.
A la izquierda (2), aparece(n) su(s) servicio(s) Managed Bare Metal y los datacenters virtuales que lo(s) componen.
Información general
En la tabla de la izquierda, aparece la información general del servicio Managed Bare Metal.
Información general
  • La descripción del servicio Managed Bare Metal (con la opción de modificar el nombre)
  • La versión del servicio Managed Bare Metal.
  • El datacenter y más concretamente la zona en la que está instalada la infraestructura.
  • La política de acceso a su infraestructura (Abierto o Restringido) con las restricciones por IP de origen.
  • El número de datacenters virtuales de su infraestructura.
  • El número de bloques de IP (con la opción de contratar bloques adicionales)
Opciones y conformidad
En la tabla central, aparece el estado de activación de las opciones del servicio Managed Bare Metal.
Opciones
Gestión del servicio
En la tabla de la derecha, puede gestionar su suscripción a la lista de correo de Managed Bare Metal OVHcloud.
También aparece la fecha de la próxima renovación del servicio Managed Bare Metal. El botón ... que está a la derecha de esta fecha permite contratar una licencia o suprimir el servicio Managed Bare Metal.
Opciones
Si desea más información sobre la cancelación del servicio Managed Bare Metal, consulte nuestra guía Cómo dar de baja el servicio Managed Bare Metal.
Datacenters
En esta pestaña aparece un resumen de los datacenters virtuales del servicio Managed Bare Metal:
Datacenters
Los datacenters virtuales se explican en detalle más adelante en esta guía.
Podrá añadir otro datacenter desde esta página sin coste adicional.
Usuarios
En este apartado aparecen todos los usuarios que pueden conectarse a vSphere:
Usuarios
Para crear un usuario, haga clic en el botón de la izquierda Crear un usuario.
Aparece la información de cada usuario, así como los permisos relativos al servicio Managed Bare Metal:
  • Identificador.
  • Nombre (opcional).
  • Apellido (opcional).
  • Correo electrónico (opcional).
  • Número de teléfono (opcional).
  • permiso token validator,que permite confirmar las operaciones sensibles.
  • El permiso Ip, que da acceso al plugin OVHcloud network.
  • El permiso Additional IP, para gestionar las direcciones Additional IP asociadas al servicio Managed Bare Metal.
  • El estado (Diagnóstico), que permite ver si el usuario se ha creado correctamente.
Al hacer clic en el botón ... situado a la derecha de la tabla, aparecen varias opciones:
  • Modificar las entradas de esta tabla (Cambiar los permisos citados anteriormente, añadir un correo electrónico o un número de teléfono).
  • Ver y modificar los permisos del usuario por datacenter.
  • Cambiar la contraseña del usuario.
  • Eliminar este usuario.
Veamos con más detalle la modificación de los permisos por datacenter:
Permisos de usuario por datacenter
  • Acceso vSphere. Son los permisos generales del usuario en vSphere:
PermisosDescripción
NingunoSin acceso
Solo lecturaAcceso de solo lectura
Lectura-EscrituraAcceso de lectura-escritura
OperadorAcceso reservado a los administradores de OVHcloud
  • Acceso a la VM Network. Administra los permisos de la parte de red pública (llamada VM Network en la interfaz vSphere):
PermisosDescripción
NingunoSin acceso
OperadorPermite configurar las máquinas virtuales (MV) en la red pública
  • Añadir recursos. Este botón permite otorgar permiso para añadir recursos adicionales a través del plugin OVHcloud en el cliente vSphere.
Seguridad
La política de acceso al vCenter se puede configurar en esta pestaña:
Configuración de seguridad
Se pueden configurar los elementos en la parte superior y en la tabla con los botones de la derecha. Se puede configurar:
  • El plazo de expiración del inicio de sesión.
  • El número de conexiones simultáneas autorizadas.
  • La política de acceso, restringido o no, con autorización por IP de origen. Las direcciones IP aparecen en la tabla. Se puede modificar o eliminar la dirección IP o el rango haciendo clic en el botón ... situado a la derecha de la tabla.
Si configura la política de acceso en modo restringido y no introduce ninguna dirección IP, ningún usuario se podrá conectar al cliente vSphere. Las máquinas virtuales seguirán estando accesibles.
  • La política de desconexión consiste en desconectar el primer o el último usuario conectado. Pr ejemplo hay 50 usuarios conectados; cuando el número 51 se conecta, el primero que se conectó se desconecta de forma automática.
Hay una segunda tabla disponible para la opción VM encryption.
Podrá encontrar más información al respecto en esta guía.
Operaciones
En esta pestaña, aparecen las operaciones en curso en su infraestructura:
Operaciones
Se puede comprobar si hay una operación con errores, si existe un mantenimiento programado, etc.
Se puede modificar la fecha de un mantenimiento haciendo clic en el botón ... a la derecha de la tabla.
Si no es posible acceder al cliente vSphere, puede que haya un mantenimiento en curso. Se puede comprobar en esta pestaña.
Licencia Windows
La pestaña Licencia Windows permite activar las licencias SPLA Windows en el servicio Managed Bare Metal haciendo clic en el botón de la derecha:
Licencia SPLA Windows
Puede consultar las tarifas aquí.
Visualización del datacenter
Se pueden tener varios datacenters en un servicio Managed Bare Metal. Al hacer clic en el servicio Managed Bare Metal, aparecerá la siguiente información:
Visualización del Datacenter
Al hacer clic en el icono en forma de lápiz se puede personalizar el nombre del datacenter y añadir una descripción personalizada.
Aquí podrá encontrar la información principal de su datacenter, la gama, el número de hosts y de datastores.
Hosts
Aquí figuran los hosts de su datacenter:
Hosts
En este apartado podrá consultar:
  • El nombre de los hosts.
  • Sus perfiles (M, L, L+...).
  • El tipo de facturación: si la facturación de su host es por horas, se puede cambiar a facturación mensual haciendo clic en el botón situado a la derecha de la tabla.
  • El estado del host.
  • El número de horas utilizadas (solo para los recursos por horas).
En la parte superior izquierda de esta tabla se puede contratar un nuevo host en pago mensual.
Datastores
La tabla de los datastores es similar a la de los hosts:
Datastores
  • Los nombres de los datastores.
  • Los perfiles.
  • Los tipos (Híbrido o full SSD).
  • Los tamaños.
  • El modo de facturación
  • El estado del datastore, que permite saber si está correctamente instalado.
En la parte superior izquierda de esta tabla se puede contratar un nuevo datastore en pago mensual.
Backup
La pestaña de backup permite activar la solución Veeam backup.
Backup
Si desea más información sobre esta opción, puede consultar esta guía.
Más información
Interactúe con nuestra comunidad de usuarios en https://community.ovh.com/en/.
Artículos relacionados
