Technische Kapazitäten
Wissensdatenbanken
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 322 Ansichten 23.03.2023 Cloud / VMware
Diese Übersetzung wurde durch unseren Partner SYSTRAN automatisch erstellt. In manchen Fällen können ungenaue Formulierungen verwendet worden sein, z.B. bei der Beschriftung von Schaltflächen oder technischen Details. Bitte ziehen Sie im Zweifelsfall die englische oder französische Fassung der Anleitung zu Rate. Möchten Sie mithelfen, diese Übersetzung zu verbessern? Dann nutzen Sie dazu bitte den Button "Beitragen" auf dieser Seite.
Ziel
Diese Seite bietet einen Überblick über die Funktionen und technischen Einschränkungen der OVHcloud Hosted Private Cloud Dienste.
Bekannte Kapazitäten und Beschränkungen
ElementBeschreibungWert
Maximale Anzahl pro Client-IDAnzahl der vCenter oder Pakete pro OrganisationKein Limit
Anzahl der verbundenen PCCvCenters Verbindung (Enhanced Link Mode)0 (nicht autorisiert)
Anzahl min. von Datastores pro PCC (SLA)Anzahl der Datastores pro vCenter zur Aufrechterhaltung des Service Level Agreements2
Anzahl min. von Hosts pro PCC (SLA)Anzahl der Hosts pro vCenter zur Aufrechterhaltung des Service Level Agreements2
Anzahl min. von Hosts pro PCC (ohne SLA)Mindestanzahl der Hosts, die in vCenter ohne Service Level Agreement zu verwenden sind0
Maximale Anzahl von Hosts pro ClusterHosts je Cluster64
Maximale Anzahl Cluster pro vDcAnzahl der Cluster im gleichen virtuellen DatacenterKein Limit
Maximale Anzahl vDc pro PCCAnzahl der virtuellen Rechenzentren (vDC), die Kunden pro vCenter hinzufügen können400
Maximale Anzahl von Hosts pro PCCHost-Limits pro vCenter231
Maximale Anzahl von Datastores pro PCCDatastore-Limits pro vCenter110
Maximale Anzahl virtuellen Maschinen pro SDDCVMs, die von demselben vCenter verwaltet werden25 000
Maximale Anzahl virtuellen Maschinen pro HostVMs werden auf demselben physischen Host gehostet1024
Maximale Anzahl IP-Adressen per PCCMaximale Anzahl öffentlichen IP-Adressen, die über vCenter zugewiesen und nutzbar sind1 x /23
vCPUs, RAM und Festplatte für vCenter StandardvCenter (VCSA) zugewiesene Ressourcen4 virtuelle Prozessoren, 16 GB RAM, 290 GB Speicherplatz
vCPUs, RAM und Festplatte für NSX StandardDem Manager und dem Controller NSX zugewiesene Ressourcen4 virtuelle CPU, 4 GB RAM, 60 GB Speicherplatz
4 virtuelle CPU, 2 GB RAM, 28 GB Speicherplatz
vCPUs, RAM und Festplatte für vROPSvROPS-Ressourcen4 virtuelle Prozessoren, 16 GB RAM
Maximale Anzahl von Edge NodesMaximale Anzahl von NSX zu implementierenden Peripheriegeräten2000
Maximale Anzahl IPSec VPN TunnelMaximale Anzahl von VPN-Tunneln pro512 Compact Edge
1600 Edge
4096 quad large edge
6000 extra large Edge
Maximale Anzahl vRack pro vDcMaximale Anzahl private Netzwerke von Virtual Data Center (VDC)1
Maximale Anzahl L2 VPN KundenAnzahl zu verbindender VPN Clients5
Maximale Anzahl autorisierte IP-AdressenAnzahl der IP-Adressen, die sich mit Ihrer VMware Infrastruktur verbinden dürfen2048
Weiterführende Informationen
Für den Austausch mit unserer User Community gehen Sie auf https://community.ovh.com/en/.
Zugehörige Artikel
