Disk-Geschwindigkeit testen
Wissensdatenbanken
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 892 Ansichten 19.11.2024 Block Storage
Informationen zur Übersetzung
Diese Übersetzung wurde durch unseren Partner SYSTRAN automatisch erstellt. In manchen Fällen können ungenaue Formulierungen verwendet worden sein, z.B. bei der Beschriftung von Schaltflächen oder technischen Details. Bitte ziehen Sie im Zweifelsfall die englische oder französische Fassung der Anleitung zu Rate. Möchten Sie mithelfen, diese Übersetzung zu verbessern? Dann nutzen Sie dazu bitte den Button "Beitragen" auf dieser Seite.
Ziel
Es kann aus verschiedenen Gründen vorkommen, dass Sie die Geschwindigkeit Ihrer Disks testen möchten: zum Beispiel um die Performance verschiedener Disktypen zu vergleichen, oder um zu überprüfen, dass die Leistung den Angebotsbedingungen entspricht.
Diese Anleitung erklärt die Vorgehensweise zum Testen der Ein- und Ausgabeoperationen pro Sekunde (IOPS), die die Disks und zusätzlichen Disks Ihrer Instanzen oder bewältigen können.
Voraussetzungen
  • Sie verfügen über eine Public Cloud Instanz.
  • SIe haven administrativen Zugriff (sudo) auf Ihre Instanz über SSH (Linux) oder RDP (Windows).
In der praktischen Anwendung
Installation der benötigten Software
Das hier verwendete Tool, um die Geschwindigkeit Ihrer Disks zu überprüfen, heißt fio. Es ist auf Ihrem Server nicht standardmäßig vorhanden.
Um fio zu installieren, stellen Sie eine SSH-Verbindung zu Ihrer Instanz her und führen Sie dann den folgenden Befehl aus:
apt install fio
Durchführung des Tests
Verwenden Sie folgenden Befehl für den Test Ihrer Disks:
fio --name=rand-write --ioengine=libaio --iodepth=32 --rw=randwrite --invalidate=1 --bsrange=4k:4k,4k:4k --size=512m --runtime=120 --time_based --do_verify=1 --direct=1 --group_reporting --numjobs=1
Das Argument --numjobs muss abhängig von der Anzahl der CPUs angepasst werden, über die Ihre Instanz verfügt.
Sie finden eine vollständige Liste der verfügbaren Argumente und Funktionen im fio Manual.
Analyse der Daten
Sie erhalten dann als Ergebnis des Befehls eine mit dieser vergleichbare Ausgabe:
fio-3.33
Starting 1 process
Jobs: 1 (f=1): [w(1)][100.0%][w=156MiB/s][w=40.0k IOPS][eta 00m:00s]
rand-write: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=2974: Sat Nov 16 03:21:07 2024
  write: IOPS=40.0k, BW=156MiB/s (164MB/s)(18.3GiB/120001msec); 0 zone resets
    slat (usec): min=2, max=812, avg= 4.65, stdev= 1.89
    clat (usec): min=53, max=12487, avg=794.13, stdev=75.55
     lat (usec): min=58, max=12492, avg=798.78, stdev=75.53
    clat percentiles (usec):
     |  1.00th=[  742],  5.00th=[  775], 10.00th=[  783], 20.00th=[  783],
     | 30.00th=[  791], 40.00th=[  791], 50.00th=[  799], 60.00th=[  799],
     | 70.00th=[  799], 80.00th=[  807], 90.00th=[  807], 95.00th=[  816],
     | 99.00th=[  840], 99.50th=[  857], 99.90th=[ 1037], 99.95th=[ 1434],
     | 99.99th=[ 4883]
   bw (  KiB/s): min=159904, max=191976, per=100.00%, avg=160265.41, stdev=2060.10, samples=239
   iops        : min=39976, max=47994, avg=40066.36, stdev=515.02, samples=239
  lat (usec)   : 100=0.01%, 250=0.07%, 500=0.30%, 750=0.94%, 1000=98.56%
  lat (msec)   : 2=0.10%, 4=0.01%, 10=0.01%, 20=0.01%
  cpu          : usr=7.37%, sys=20.48%, ctx=4614084, majf=0, minf=10
  IO depths    : 1=0.1%, 2=0.1%, 4=0.1%, 8=0.1%, 16=0.1%, 32=100.0%, >=64=0.0%
     submit    : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
     complete  : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.1%, 64=0.0%, >=64=0.0%
     issued rwts: total=0,4803938,0,0 short=0,0,0,0 dropped=0,0,0,0
     latency   : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=32
Run status group 0 (all jobs):
  WRITE: bw=156MiB/s (164MB/s), 156MiB/s-156MiB/s (164MB/s-164MB/s), io=18.3GiB (19.7GB), run=120001-120001msec
Disk stats (read/write):
  sda: ios=0/4799786, merge=0/29, ticks=0/3797382, in_queue=3797385, util=74.39%
Die relevante Information zu den IOPS befindet sich in Zeile 5:
In diesem Beispiel liefert die getestete Disks also etwa 40.0k IOPS.
Zusätzliche Disks
Um die Performance einer zusätzlichen Disks zu testen, öffnen Sie den Ordner des Mountpunkts.
root@server:~$ cd /mnt/disk
Daten analysieren
Der IOPS-Wert hängt vom Typ des verwendeten zusätzlichen Laufwerks ab. Im folgenden Beispiel wurde der Test auf einem High-Speed-Volume durchgeführt:
fio-3.33
Starting 1 process
Jobs: 1 (f=1): [w(1)][100.0%][w=11.9MiB/s][w=3054 IOPS][eta 00m:00s]
rand-write: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=2946: Sat Nov 16 03:13:20 2024
  write: IOPS=3052, BW=11.9MiB/s (12.5MB/s)(1431MiB/120011msec); 0 zone resets
    slat (usec): min=2, max=8119, avg= 6.14, stdev=53.35
    clat (usec): min=114, max=20721, avg=10477.33, stdev=587.51
     lat (usec): min=117, max=20724, avg=10483.47, stdev=584.33
     |  1.00th=[ 9634],  5.00th=[10028], 10.00th=[10028], 20.00th=[10159],
     | 30.00th=[10159], 40.00th=[10290], 50.00th=[10290], 60.00th=[10421],
     | 70.00th=[10552], 80.00th=[11076], 90.00th=[11207], 95.00th=[11338],
     | 99.00th=[11469], 99.50th=[11469], 99.90th=[12780], 99.95th=[14877],
     | 99.99th=[17433]
   bw (  KiB/s): min=12160, max=14648, per=100.00%, avg=12217.46, stdev=158.45, samples=239
   iops        : min= 3040, max= 3662, avg=3054.36, stdev=39.61, samples=239
  lat (usec)   : 250=0.01%, 500=0.04%, 750=0.03%, 1000=0.01%
  lat (msec)   : 2=0.01%, 4=0.01%, 10=5.06%, 20=94.84%, 50=0.01%
  cpu          : usr=0.70%, sys=1.82%, ctx=143740, majf=0, minf=10
     issued rwts: total=0,366290,0,0 short=0,0,0,0 dropped=0,0,0,0
  WRITE: bw=11.9MiB/s (12.5MB/s), 11.9MiB/s-11.9MiB/s (12.5MB/s-12.5MB/s), io=1431MiB (1500MB), run=120011-120011msec
  sdb: ios=0/365996, merge=0/23, ticks=0/3826413, in_queue=3826472, util=96.45%
Wir können sehen, dass die Leistung der zusätzlichen Disks etwa 3052 IOPS beträgt.
Windows
Testbefehl installieren
Um fio zu installieren, verbinden Sie sich mit Ihrer Instanz über RDP und laden Sie diese Binärdatei herunter: Microsoft Windows Binaries for fio.
Testen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Disks
Um die Geschwindigkeit der Disks zu testen, führen Sie folgenden Befehl aus:
fio --name=rand-write --ioengine=windowsaio --iodepth=32 --rw=randwrite --invalidate=1 --bsrange=4k:4k,4k:4k --size=512m --runtime=120 --time_based --do_verify=1 --direct=1 --group_reporting --numjobs=1
Daten analysieren
Nach Abschluss des Tests erhalten Sie ein ähnliches Ergebnis:
fio-3.38
Starting 1 thread
rand-write: Laying out IO file (1 file / 512MiB)
rand-write: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=6880: Thu Nov 14 08:57:53 2024
write: IOPS=39.4k, BW=154MiB/s (161MB/s)(18.0GiB/120001msec); 0 zone resets
slat (usec): min=5, max=542348, avg=15.35, stdev=251.51
clat (nsec): min=900, max=184132k, avg=663865.64, stdev=581569.23
lat (usec): min=65, max=544389, avg=679.22, stdev=632.99
|  1.00th=[  182],  5.00th=[  273], 10.00th=[  330], 20.00th=[  437],
| 30.00th=[  537], 40.00th=[  619], 50.00th=[  676], 60.00th=[  725],
| 70.00th=[  766], 80.00th=[  807], 90.00th=[  881], 95.00th=[  979],
| 99.00th=[ 1418], 99.50th=[ 1975], 99.90th=[ 6259], 99.95th=[ 8094],
| 99.99th=[13435]
bw (  KiB/s): min=111952, max=183453, per=100.00%, avg=157817.69, stdev=10924.21, samples=201
iops        : min=27988, max=45863, avg=39454.11, stdev=2731.09, samples=201
lat (nsec)   : 1000=0.01%
lat (usec)   : 2=0.01%, 4=0.01%, 10=0.01%, 20=0.01%, 50=0.01%
lat (usec)   : 100=0.06%, 250=3.54%, 500=22.77%, 750=40.01%, 1000=29.12%
lat (msec)   : 2=3.98%, 4=0.29%, 10=0.17%, 20=0.02%, 50=0.01%
lat (msec)   : 250=0.01%
cpu          : usr=7.50%, sys=36.67%, ctx=0, majf=0, minf=0
IO depths    : 1=0.2%, 2=0.5%, 4=1.8%, 8=9.5%, 16=71.1%, 32=17.0%, >=64=0.0%
submit    : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0% complete  : 0=0.0%, 4=94.7%, 8=2.1%, 16=1.6%, 32=1.6%, 64=0.0%, >=64=0.0%
issued rwts: total=0,4726001,0,0 short=0,0,0,0 dropped=0,0,0,0
WRITE: bw=154MiB/s (161MB/s), 154MiB/s-154MiB/s (161MB/s-161MB/s), io=18.0GiB (19.4GB), run=120001-120001msec
Wir können sehen, dass die Leistung der promären Disks etwa 39.4k IOPS beträgt.
Zusätzliche Disks
Wenn Sie die Geschwindigkeit einer zusätzlichen Disks testen möchten, müssen Sie diese einbinden. Weitere Informationen finden Sie in dieser Anleitung.
Greifen Sie dann über Powershell auf das zusätzliche Laufwerk zu und führen Sie den Befehl fio aus (siehe oben).
Weiterführende Informationen
Zusätzliches Volume auf einer Instanz erstellen und konfigurieren
Treten Sie unserer User Community bei.
Zugehörige Artikel
