vSphere SDK verwenden
Wissensdatenbanken
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 237 Ansichten 18.11.2020 Managed Bare Metal
Ziel
Aktionen in Ihrer Infrastruktur können mithilfe des vSphere SDK automatisiert werden.
Diese Anleitung erklärt, wie Sie das vSphere SDK in verschiedenen Programmiersprachen einrichten und verwenden.
In der praktischen Anwendung
Python
Umgebung einrichten
Betriebssystem
Dieses Beispiel verwendet eine auf Debian 9 installierte VM, die mithilfe der für Ihre Managed Bare Metal bereitgestellten Templates deployt wurde.
Voraussetzungen
Folgende Pakete müssen installiert werden:
apt-get install python git python-pip
vSphere SDK
Laden Sie das vSphere SDK mit folgendem Befehl herunter:
git clone https://github.com/vmware/vsphere-automation-sdk-python.git
Das Verzeichnis “/vsphere-automation-sdk-python” wird erstellt. Gehen Sie in diesen Ordner, um den Installationsbefehl auszuführen:
pip install --upgrade --force-reinstall -r requirements.txt --extra-index-url file:///<absolute_path_to_sdk>/lib
Im vorliegenden Beispiel handelt es sich um folgenden Befehl:
pip install --upgrade --force-reinstall -r requirements.txt --extra-index-url file:///root/vsphere-automation-sdk-python/lib
Sobald das SDK installiert ist, können Sie Skripte verwenden.
Skriptbeispiel
Verbindung
Dieses Beispiel testet Login und Logout von vCenter. Hierbei können Sie auch überprüfen, ob alles korrekt installiert ist:
#!/usr/bin/env python
import time
import atexit
import ssl
from pyVim import connect
from pyVmomi import vim
def vconnect():
    s = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLSv1)
    s.verify_mode = ssl.CERT_NONE
    service_instance = connect.SmartConnect(host="pcc-149-202-xxx-xxx.ovh.com",
        user="damien",
        pwd="MyPassword",
        sslContext=s)
    atexit.register(connect.Disconnect, service_instance)
print("Connecting....")
time.sleep(2)
print("Disconnecting..")
vconnect()
VMs einer Managed Bare Metal auflisten
In diesem Beispiel werden alle VMs in der Managed Bare Metal aufgelistet:
import time
import atexit
import ssl
def vconnect():
        user="damien",
        pwd="MyPassword",
        sslContext=s)
    time.sleep(2)
    content = service_instance.RetrieveContent()
    container = content.rootFolder
    viewType = [vim.VirtualMachine]
    recursive = True
    containerView = content.viewManager.CreateContainerView(container, viewType, recursive)
    children = containerView.view
    for child in children:
        summary = child.summary
        print(summary.config.name)
    time.sleep(2)
    print("Disconnecting...")
vconnect()
Perl
Umgebung einrichten
Betriebssystem
Wir verwenden hier eine auf Ubuntu 18.04 installierte VM, die mithilfe der für Ihre Managed Bare Metal bereitgestellten Templates deployt wurde.
Voraussetzungen
apt-get install lib32z1 lib32ncurses5 uuid uuid-dev libssl-dev perl-doc libxml-libxml-perl libcrypt-ssleay-perl libsoap-lite-perl libdata-compare-perl libmodule-build-perl libuuid-perl libsocket6-perl libnet-inet6glue-perl libarchive-zip-perl
cpan install Crypt::OpenSSL::RSA UUID::Random Exception::Class Crypt::X509 List::MoreUtils
vSphere SDK
Laden Sie das vSphere SDK über folgenden Link herunter:
https://my.vmware.com/group/vmware/get-download?downloadGroup=VS-PERL-SDK67
Stellen Sie sicher, dass es sich um die mit Ihrem Betriebssystem kompatible Version handelt.
In diesem Beispiel ist die heruntergeladene Datei: “VMware-vSphere-Perl-SDK-6.7.0-8156551.x86_64.tar.gz”
Extrahieren Sie die soeben heruntergeladene Datei mit folgendem Befehl:
tar –zxvf VMware-vSphere-Perl-SDK-6.7.0-8156551.x86_64.tar.gz
Starten Sie den Installer mit den folgenden Befehlen:
cd vmware-vsphere-cli-distrib
./vmware-install.pl
Wenn Sie die Bedingungen gelesen haben, akzeptieren Sie diese und drücken Sie auf Enter.
Nach der Installation werden weitere Module installiert. Drücken Sie auf Enter, um die Installation fortzusetzen.
Um die Installation abzuschließen, muss ein Verzeichnis ausgewählt werden, in dem das SDK installiert wird. Standardmäßig ist dieses Verzeichnis “/usr/bin”.
Skriptbeispiel
Verbindung
#!/usr/bin/perl
use strict;
use VMware::VIRuntime;
Opts::set_option('server', 'pcc-149-202-xxx-xxx.ovh.com');
Opts::set_option('username', 'damien');
Opts::set_option('password', 'MyPassword')
print "Connecting \n";
Util::connect();
Util::disconnect();
print "Disconnected \n";
Dieses Beispiel listet alle VMs einer Managed Bare Metal Infrastruktur auf:
#!/usr/bin/perl
use strict;
use Data::Dumper;
Opts::set_option('password', 'MyPassword');
Util::connect();
my $vm_views =
  Vim::find_entity_views(view_type => 'VirtualMachine',
                       properties => ['name'], );
foreach  my $view ( sort @$vm_views) {
  print ' - '.$view->{'name'}, "\n";
Util::disconnect();
Samples verwenden
Im vorliegenden Beispiel wird ein bereits erstelltes Skript aus dem Verzeichnis “vmware-vsphere-cli-distrib/apps/vm/” aufgerufen.
Hier ist die Liste der Skripte, die bereits in diesem Verzeichnis verfügbar sind:
ls vmware-vsphere-cli-distrib/apps/vm/
guestinfo.pl  sharesmanager.pl  snapshotmanager.pl  vdiskcreate.pl  vmclone.pl  vmcontrol.pl  vmcreate.pl  vminfo.pl  vmmigrate.pl  vmreconfig.pl  vmregister.pl  vmsnapshot.pl  vmtemplate.pl
Um einen Snapshot "test" der VM "Debian1" zu erstellen, verwenden Sie diesen Befehl (vorher die Platzhalter mit Ihren Anmeldeinformationen ersetzen):
perl snapshotmanager.pl --server pcc-149-202-xxx-xxx.ovh.com --username damien --password MyPassword --operation create --vmname Debian1 --snapshotname test
Weiterführende Informationen
Für den Austausch mit unserer User Community gehen Sie auf https://community.ovh.com/en/.
Zugehörige Artikel
