Einen Send Connector auf Ihrer Private Exchange oder Trusted Exchange Plattform konfigurieren
Wissensdatenbanken
Icons/System/eye-open Created with Sketch. 989 Ansichten 09.10.2025 Web / Microsoft Hosted Exchange
Informationen zur Übersetzung
Diese Übersetzung wurde durch unseren Partner SYSTRAN automatisch erstellt. In manchen Fällen können ungenaue Formulierungen verwendet worden sein, z.B. bei der Beschriftung von Schaltflächen oder technischen Details. Bitte ziehen Sie im Zweifelsfall die englische oder französische Fassung der Anleitung zu Rate. Möchten Sie mithelfen, diese Übersetzung zu verbessern? Dann nutzen Sie dazu bitte den Button "Beitragen" auf dieser Seite.
Ziel
Wenn Sie einen SMTP Send Connector zu Ihrer Exchange Plattform hinzufügen, können Sie für eine oder mehrere Exchange-E-Mail-Adressen E-Mails über einen Sendeserver außerhalb Ihrer Exchange Plattform senden. Dies kann zum Beispiel beim massenhaften Versand von E-Mails oder bei der Verwendung einer externen Anti-Spam-Lösung der Fall sein. Dieser Send Connector wird nur von E-Mail-Adressen verwendet, die an den Send Connector angefügt sind.
Diese Anleitung erklärt, wie Sie einen Send Connector auf Ihrer Private Exchange Plattform konfigurieren.
Beispiel
Die E-Mail-Adresse newsletter@mydomain.ovh ist an den auf der Exchange Plattform konfigurierten Send Connector angebunden. Die Adresse contact@mydomain.ovh ist nicht mit dem Send Connector verbunden.
Send Connector
Hier der Kontext des obigen Diagramms:
  • contact@mydomain.ovh sendet eine E-Mail an mary.johnson@guides.ovh: Dies ist ein Standard-Versand, da der Send Connector nicht an contact@mydomain.ovh angehängt wurde. mary.johnson@guides.ovh erhält also die E-Mail vom Sendeserver der Exchange Plattform (Outgoing Mail Server).
  • newsletter@mydomain.ovh sendet eine E-Mail an john.smith@guides.ovh : newsletter@mydomain.ovh wurde an den Send Connector angehängt, john.smith@guides.ovh erhält die E-Mail vom Sendeserver des auf der Exchange Plattform eingerichteten (Send Connectors).
Voraussetzungen
Zugriff auf das OVHcloud Kundencenter
  • Direkter Link: Exchange
  • Navigationspfad: Web Cloud > Exchange > Wählen Sie Ihre Plattform aus
In der praktischen Anwendung
Die Einrichtung eines Send Connectors erfolgt in 3 Schritten.
Sie finden außerdem nützliche Hinweise für die folgenden Operationen.
Einen Send Connector zu Ihrer Exchange Plattform hinzufügen
Das Hinzufügen eines Send Connectors ist reserviert für die Dienste OVHcloud Private Exchange und OVHcloud Trusted Exchange. Wenn Sie einen Send Connector für ein anderes OVHcloud Exchange-Angebot aktivieren, kann die Funktion aus Sicherheitsgründen jederzeit von unseren Administratoren deaktiviert werden.
Bevor Sie beginnen, halten Sie folgende Informationen bereit. Sie erhalten sie vom Anbieter, der den Send Connector bereitstellt.
  • Adresse des sendenden Servers (SMTP)
  • Der für den Versand verwendete Port (Beispiel: 587)
  • Der zugehörige Benutzername (Beispiel: eine E-Mail-Adresse), je nach Send Connector optional
  • Das Passwort für den Benutzernamen, je nach Send Connector optional
Loggen Sie sich anschließend mit Ihren Zugangsdaten in die OVHcloud API-Konsole ein. Weitere Informationen finden Sie in unserer Anleitung Erste Schritte mit der OVHcloud API.
Verwenden Sie den folgenden API-Aufruf, um Ihrer Exchange Plattform einen Send Connector hinzuzufügen.
Im Bereich PATH PARAMETERS:
  • exchangeService: Geben Sie den Namen Ihrer Exchange Plattform in der Form „private-zz111111-1“ oder „dedicated-zz11111-1“ ein.
  • organizationName: Geben Sie den Namen Ihrer Exchange Plattform in der Form „private-zz111111-1“ oder „dedicated-zz11111-1“ ein.
Im Tab EXAMPLE im Bereich REQUEST BODY, geben Sie Ihre Werte in die Felder ein:
  • displayName: Anzeigename des Send Connectors.
  • maxSendSize: Maximale Größe einer E-Mail beim Versand in MB (maximal 100 MB und der Standard wenn Sie nichts eingeben).
  • password: Kennwort, das an den Benutzer des Send Connectors angefügt ist.
  • port: Der zum Senden verwendete Port.
  • requireTLS: TLS-Sicherheitsprotokoll beim Senden verwenden.
  • smartHost: Adresse des Send Connectors (SMTP).
  • smartHostAuthMechanism: Der für den Send Connector verwendete Authentifizierungsmechanismus.
  • user: Der Benutzer, der dem Send Connector zugeordnet ist.
Die Option Only required fields ermöglicht es, nur die notwendigen Parameter anzuzeigen.
Klicken Sie auf Execute um den API-Aufruf zu starten.
Diese Art von Ergebnis wird angezeigt:
    todoDate: "2023-09-25T14:06:02+02:00"
    finishDate: null
    function: "addSendConnector"
    status: "todo"
Nachdem der Send Connector erstellt wurde, rufen Sie die ID des Send Connectors mithilfe des folgenden API-Aufrufs ab.
    29
Sie finden die Details Ihres Send Connectors über diesen Aufruf:
  • id: Geben Sie die ID Ihres Send Connectors ein, die Sie im vorherigen Schritt erhalten haben.
    smartHost: "smtp-relay.example.com"
    displayName: "testconnector"
    state: "ok"
    maxSendSize: 100
    smartHostAuthMechanism: "basicAuthRequireTLS"
    port: 587
    lastUpdateDate: null
    creationDate: "2023-09-25T14:06:02+02:00"
    taskPendingId: 0
    requireTLS: true
E-Mail-Adresse für die Verwendung eines Send Connectors konfigurieren
Um E-Mails über einen Send Connector senden zu können, muss dieser mindestens einer E-Mail-Adresse zugewiesen werden.
Verwenden Sie den API-Aufruf zur Einrichtung eines Exchange Accounts, um die ID Ihres Send Connectors zu einer E-Mail-Adresse hinzuzufügen:
  • primaryEmailAddress: Geben Sie eine der E-Mail-Adressen Ihrer Exchange Plattform ein, an die Sie den Send Connector anhängen möchten.
Im Tab EXAMPLE im Bereich REQUEST BODY, editieren Sie die Werte in diesen beiden Feldern:
  • sendConnectorId: Geben Sie „0“ ein, um die Sendeserver-ID der Exchange Plattform festzulegen.
  • deleteVirus: Geben Sie "true" statt "false" ein, um bei der Ausführung des API-Aufrufs keine Fehler zu erhalten.
Sie erhalten folgendes Ergebnis:
    null
Send Connector testen
Wenn Ihre Konfiguration mit den vom Anbieter des Send Connectors übermittelten Informationen übereinstimmt, sendet Ihre E-Mail-Adresse E-Mails über diesen Send Connector. Es gibt keine anderen notwendigen Aktionen für den Versand.
Senden Sie zum Testen des Sendevorgangs eine E-Mail von einer Adresse, die mit dem Send Connector verbunden ist, an eine Testadresse, Ihrer Wahl. Nachdem Sie die Test-E-Mail gesendet haben, loggen Sie sich unter der Empfänger-Adresse ein und überprüfen Sie den E-Mail-Header, um sicherzustellen, dass die E-Mail über den Send Connector gesendet wurde. Wenn nötig, lesen Sie unsere Anleitung zum Thema Header einer E-Mail abrufen.
Beispielkopfzeile
Die E-Mail-Adresse newsletter@mydomain.ovh sendet an john.smith@guides.ovh. Die E-Mail-Adresse newsletter@mydomain.ovh wurde an den Send Connector angehängt. Der Send Connector hat den Domainnamen sender-id.example.com
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für den Header einer E-Mail, die von einem Private Exchange Server gesendet wird, der einen Send Connector im oben genannten Kontext verwendet:
<robert@hisdomain.ovh>
Return-Path: <bounces-249164590-newsletter=mydomain.ovh@sender-id.example.com>
Delivered-To: john.smith@guides.ovh
Received: from localhost (HELO queue) (127.0.0.1)
    by localhost with SMTP; 28 Feb 2023 09:51:02 +0200
Received: from unknown (HELO output28.mail.ovh.net) (192.168.11.93)
    by 192.168.1.2 with AES256-GCM-SHA384 encrypted SMTP; 28 Feb 2023 09:51:02 +0200
Received: from vr45.mail.ovh.net (unknown [10.101.8.45])
    by out28.mail.ovh.net (Postfix) with ESMTP id 4PQqLG4KHRzRxRQZj
    for <john.smith@guides.ovh>; Tue, 28 Feb 2023 07:51:02 +0000 (UTC)
Received: from in31.mail.ovh.net (unknown [10.101.4.31])
    by vr45.mail.ovh.net (Postfix) with ESMTP id 4PQqLF6ZBMz37ZHNP
    for <john.smith@guides.ovh>; Tue, 28 Feb 2023 07:51:01 +0000 (UTC)
Received-SPF: Pass (mailfrom) identity=mailfrom; client-ip=11.22.333.44; helo=sender-id.example.com; envelope-from=bounces-249164590-newsletter=mydomain.ovh@sender-id.example.com; receiver=john.smith@guides.ovh
Authentication-Results: in31.mail.ovh.net;
    dkim=pass (1024-bit key; unprotected) header.d=smtp.example.com header.i=@smtp.example.com header.b="HDetLEPl";
    dkim-atps=neutral
Received: from sender-id.example.com (sender-id.example.com [11.22.333.44])
    by in31.mail.ovh.net (Postfix) with ESMTPS id 4PQsPF43SEm78WdxQ
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=smtp.example.com;
    q=dns/txt; s=mail; bh=gZnUUk4TldsnAE7L+M9zwjuOeOmD6FwV4Yyq99XN2a0=;
    h=from:subject:date:to:mime-version:content-type:list-unsubscribe:x-csa-complaints:list-unsubscribe-post;
    b=HDiySKAl0J78ByyGlPjCVc+zvEv/DP9NkfUdso8DkB5z1Lig4rfbqCLnD6SE6wh7sjsZMsae0gk
    Muy0Uur0tw2nWq/WI94O4grD/KAWWC+jo2w/1+0ol1VCQN2+zQEhM+HJj4pcnn+MfU/RrXLkXfDV
    BLfqJiRcWJCQ3fy3Gag=
Received: by smtp-relay.smtp.example.com with ESMTP id 12185513-794a-4762-b3ee-a4044d30975e; Tue Feb 28 2023 07:51:00 GMT+0000
X-Mailin-EID: MjAxMTY0NTkwfm5vLXJlcGx5QHRlc3QtbXV0dS5jb21%2BPDE2N2U1NdkfOTQ3MzQ1YWFiNzY3NWY3ZmJkMWUzZGJkQHRlYW1qZXJlbS5vdmg%2B25ead5LmQuc2VuZGVyLXNpYi5jb20%3D
To: <john.smith@guides.ovh>
Date: Tue, 28 Feb 2023 07:50:56 +0000
Subject: Test SBR 3 (SIB)
Message-Id: <12185193-354a-4762-b3ee-a40484d30975e@smtp-relay.smtp.example.com>
Origin-messageId: <167e568a947345aab7675f7fbd1e3dbd@mydomain.ovh>
Thread-Index: AQHZS0ljK1OFDltwD80S81Qo68wiBIQ==
Accept-Language: fr-FR, en-US
Content-Language: fr-FR
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-mclm-sbr-processed: true
MIME-Version: 1.0
X-sib-id: 8dUZE2ztHUSpKwRy5O0fOawZARq-Dh8BNrytyOAwG9i3ybk5nxMfOvwZLeo778wLsYKejwcxuIEci6PKSzh3d4X7w126g-32syWTSQKRPQZTyxdXonPcl3lqm3pXkNolSaGbfG4dHY38OoEF7aXWMGvRsJtNlvsy1sEx8vGFOpxg_3cK
X-CSA-Complaints: csa-complaints@eco.de
An eine E-Mail-Adresse angehängten Send Connector entfernen
Um einen Send Connector zu entfernen, verwenden Sie den API-Aufruf zum Einrichten des betreffenden Exchange Accounts, um die Send Connector-ID in die Sendeserver-ID Ihrer Exchange Plattform zu ändern:
  • primaryEmailAddress: Geben Sie eine der E-Mail-Adressen Ihrer Exchange Plattform ein, von der Sie den Send Connector trennen möchten.
    null
Send Connector als Standard-Sendeserver festlegen
Sie können bei jedem Hinzufügen eines Exchange Accounts auf Ihrer Plattform automatisch einen Send Connector hinzufügen. Auf diese Weise werden alle Konten, die hinzugefügt werden, standardmäßig über den festgelegten Send Connector geleitet.
Verwenden Sie hierzu folgenden API-Aufruf:
  • domainName: Geben Sie den Domainnamen ein, der den Send Connector nutzen soll.
  • sbrDefault: Lassen Sie das Feld leer.
  • sendConnectorIdDefault: Geben Sie die ID des Send Connectors ein, die in diesem Schritt ermittelt wurde.
    null
Um den Standardsendeserver für die Exchange Plattform zurückzusetzen, geben Sie „0“ in das Feld sendConnectorIdDefault ein.
Listen anderer API-Aufrufe in Verbindung mit Send Connectors
  • Bereits erstellte Send Connectors für einen Exchange-Dienst abrufen:
  • Vorhandenen Send Connector löschen:
  • Details eines vorhandenen Send Connectors abrufen:
  • Vorhandenen Send Connector bearbeiten:
  • Authentifizierungsmethode für einen vorhandenen Send Connector ändern:
Weiterführende Informationen
DNS-Zone bearbeiten
Domain zu Ihrem Exchange Dienst hinzufügen
Kontaktieren Sie für spezialisierte Dienstleistungen (SEO, Web-Entwicklung etc.) die OVHcloud Partner.
Wenn Sie Hilfe bei der Nutzung und Konfiguration Ihrer OVHcloud Lösungen benötigen, beachten Sie unsere Support-Angebote.
Treten Sie unserer User Community bei.
Zugehörige Artikel
